Ma ne kurze Frage...
Ausgang. .. Cosa ohne Batterie
wollte die elektrik ma prüfen ohne motor..
kann ich da irgendwo 12v mit ner Autobatterie draufgeben um licht und Blinker mal durchzuschalten ?
besser geht's mit nem Trafo von der Märklin Modelleisenbahn
damit kannste ins Blaue Kabel am Motor einspeisen....
mit Batterie geht's nicht so gut... graues Kabel am Regler abziehen.... alle 3 Kabel am Blinkrelais abziehen...diese 3 miteinander verbinden(das Relais mag keinen Batteriestrom und könnte abrauchen)
batteriestrom ins graue einspeisen...
Rita
Huhu
Ich brauche da mal eine kleine Entscheidungshilfe......
Baue gerade ne cosa 200 neu auf...
Jetzt kommt so langsam der Motor.
Und da hakts bei mir.
Was mach ich da ? Wollte gerne ne neue Kurbelwelle und .zylinder
Aber was nehmen ?
Ein bisschen mehr Leistung dürfte es sein... Ich will aber auch nicht all zu viel Geld in die Hand nehmen .
Habe nur einen originalen und angeschlagenen 10 PS Zylinder hier.
Kauf ich ne orinale Welle oder was anderes ?
12ps Zylinder oder doch mehr ausgeben ?
Ich kann zwar schrauben.. Aber mit dem ganzen gerechnet mit Steuerzeiten TU ich mich schwer.
Also über Hilfe würde ich mich freuen...
achso..... Hab übrigens mit Rollern auch nicht wirklich Erfahrung.....
Weiß also auch gar nicht genau was wie gut fährt...
Brauchs für die Stadt und ab und zu etwas über Land...
Erst mal ins Thema einlesen, dann fragen
....dann läuft es wohl nicht auf eine Cosa hinaus. Gute Entscheidung !
orignal 200 ist genau einen tick zu schwach, noch übler ist der nochmals beschnittene (tiefergelegte) 10ps zylinder
besonders wenn du auch etwas land fahren möchtest, da verhungerst du leider ein wenig vor allem bei zb bisl wind und bergauf
dh original NEIN.
polini 207 grauguss ist die günstigste alternative, den stecken und gut is! (ja er hält. sauber bedüst und geblitzt.)
ev daschießt auch schon einen günstigen alu polini 211
pinasco nur wenn er seehr günstig hergeht
das ist gleichfalls ein beschnittener zyl wie der originale mit nur 1 überströmer (schau genau!)
der unter falschem etikett "rennzyl" verkauft wird
state of the art: malossi sport 211
nur gesteckt mit tourenauspuff und vespatronic
einfache 18ps am rad.
auspuff:
siproad oder megadella
vergaser: 24si reicht.
steuerzeiten messen brauchst du nicht
ist aber prinzipiell sehr sehr einfach, liest dir mal meinen
fmp timings guide durch da ist das beschrieben bebildert mit rechenbeispielen
neue kuwe?
muss nicht sein, die alten sind meist nicht so schlecht
muss man aber immer im einzelfall anschaun ob die noch gut sind
dh kuwe nehmen und zu motoreninstandsetzer damit
der soll sie dir auf presspassung, zentrierung und gerade stümpfe checken
bei neuer welle unbedingt ausmessen ob welle und drehschieber zusammenpassen
auch das ist keine hexerei:
@kira
ist das hier ein forum oder ist das hier ein forum...
da du ja offensichtlich keine info hast bzw teilen möchtest mit newbies
wie man deinem post klar entnehmen kann
warum klickst nicht einfach weiter ohne was zu posten?
oder war das gar ein selbstgespräch :-D
Bearbeitet von freakmoped
huhu
Danke für die Antwort...
Damit kann ich was anfangen :-)
ich mach übrigens die letzte Zeit nix anderes als hier lesen.
Aber es is echt schwer da jeder einen an deren Zylinder bevorzugt...
Und bei einfachem Zusammen bauen , ohne Feilen, wurde dann echt mager.
Habe schon vielHilfreiches gelesen... Das ist super.
Dann schau ich mal nach nem Zylinder..... Und las erstmal meine Kuwe auf Rundlauf prüfen...
Hallo !
Kann mir jemand sagen, ob der PX Abarth Auspuff (also das Ding hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7671667/Auspuff+ABARTH+Replika+Edelstahl+Vespa+PX200+Rally200?meta=7671667*scd_ALL_de*s1695582335104*PX abarth*2*2*1*16
auf einen Cosa CL 200 (Graugusszylinder 10PS , gesteckter Auspuffstutzen) Motor passt?
Nein, ich möchte keine Cosa im Abarth Style aufbauen (würg)
Ich habe den Cosa Motor sehr unauffällig in so einem Fahrzeug:
und habe mich gefreut, daß es die Abarth Auspuffe auch für die PX ähnlichen Roller gibt....
Huhu
Gibt nen Trick um die Lüfterradabdeckung einer cosa1 an ne cosa 2 zu bauen ?
Oder mus ich neun Teil rausflexen um die Schaltung (1 Zug) unterzubringen....
Kein e Start....
Hab quasi neun cosa 1 Motor ohne e-start der die 1 Zug Schaltung verbaut hat....
hab hier ein Problem mit einer 200er Cosa mit EBC. Das Bremslicht leuchtet immer, geht nicht mehr aus. Bremslichtschalter beide OK.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Tim
Hi! Hab heute ne Cosa wiederbelebt. Bei der Probefahrt hat sie im mittleren Drehzahlbereich ordentlich gestottert. Nachdem ich sie abgestellt habe, habe ich gesehen das der hintere Reifen komplett 2-Takt Öl verschmiert war. Das Öl hat es augenscheinlich aus der Entlüftung vom Kupplungdeckel raus gedrückt! Was kann das sein? Ölpumpe defekt?
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
Jep, habs oben korrigiert ums verständlicher zu machen! Hat auf jeden Fall bei abgestelltem Motor aus der Entlüftung getropft. Naja, hilft ja alles nichts, werd später mal die Wanne runter nehmen und schauen ob die Pumpe noch i.O ist :mad: ...
ich habe hier eine Cosa stehen, die wohl lange nicht in Benutzung war.
Sprit ist da, startet aber nicht. Auch nicht mit Starthilfe Spray.
Daher ein paar Fragen:
- Muss die Batterie Saft haben?
- Wie mache ich die Fehlersuche bei der Elektrik? Kann man die CDI durchmessen?
Danke und Grüße
Ich hab den Deckel und Luftfilter ab - da kommt auf jeden Fall Sprit an. Zerlegen kann ich dann immer noch. Vermute keinen Funken, werde es morgen herausfinden.
Schraub die Zündkerze raus
Dann Bremsenreiniger in den Zylinder sprühen
Zündkerze wieder rein
Schlüssel auf Action drehen
Und kicken
Dann meldest du dich noch mal
Bearbeitet von Crank-Hank
Hab vor 2 Jahren bei meiner Cosa II die Bremsleitungen gegen Stahlflex getauscht, eine sche*** Arbeit.
Jetzt hab ich aus gegeben Anlass die Bremszylinder und die Bremsbelege getauscht, dabei ist mir leider der Fitting vom vorderen Bremszylinder gebrochen.
Als Ersatz bestellte ich mir einen Fitting Typ 419 beim lokalen Bremsleituingsdealer.
Montiert und beim ersten Bremstest: Fitting abgebrochen ! :aaalder:
Mit einem Ersatzfitting ganz genau geschaut und das Problem erkannt. Bei den Fittingen dieses Herstellers ist der Abstand z zu groß, das die Schwinge beim Einfedern anschlägt und das Edelstahlrohr des Fittinga bricht!
Der Fitting hat leider nicht so eine kurze Biegung wie auf der Zeichnung sondern eher einen einen ~2cm hoben Bogen.
Suche jetzt eine Bezugsadresse für einen Fitting Typ 419 der möglichst niedrig ist. Oder eine Version bei der das Rohr nicht aus Edelstahl ist und gebogen werden kann.
Biite um zweckdienliche Hinweise .
Und kicken
HAt nicht funktioniert. Die CDI aus meiner Motovespa schon...remnt ganz gut der Bock.
