Hey zusammen,
hat vielleicht jemand eine Briefkopie für eine (93er) Cosa mit folgenden (Teil)Eintragungen:
207 Polini
Polini Box
Polini Venturi
und könnte mir hiervon eine Kopie zur Verfügung stellen?
Danke schon einmal
Gruß Markus
LED-Umrüstung Hallo Cosanauten, auf Grund der bescheidenen Lichtausbeute des Originalscheinwerfers
denke ich über den Austausch gegen einen LED-Reflektor oder Zusatzscheinwerfer nach.
Dabei wird betont, dass man eine Batterie oder eine andere stabile Gleichstromquelle benötigt.
Meine Cosa ist aber ohne Batterie. Hat jemand von euch dieses Problem schon erfolgreich gelöst?
Danke für praktische Tipps.
Da zu dem Thema massenhaft Unsinn zu lesen ist, mal explizit gefragt: hat jemand eine definitive Angabe zur Zündkerze im Aluzylinder mit Zentralkopf? Dass es Kurzgewinde ist, ist klar, aber kann der Wärmewert einfach übernommen werden (d.h. B8HS)?
Am 21.7.2021 um 06:50 hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Nein sind NICHT identisch
Was ist denn da der Unterschied von Cosa 1 und Cosa 2?
Brauche nämlich für eine Cosa 1 eine neue, da sie unrund ist.
Grüße Marc
Mahlzeit
Hat jemand schon ne SIP Vape eingebaut und den serienmässigen Drehzahlmesser in den Griff bekommen.
Vape montiert, läuft alles super. Nur der Drehzahlmesser pendelt wie wild. ( Hat er vorher nicht!)
Evtl. Irgend nen Wiederstand oder so einlöten?
Und ja, ich möchte das er funktioniert! Und werde ihn nicht ignorieren
Am 13.10.2021 um 23:13 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Lambretta DL Scheinwerfer würde ich tippen
Wenn schon dann einen kompletten T5 Lenker auf Cosa
Bastelei?
piaggio-vespa-cosa-125-cm3-slika-157039872.thumb.jpg.6fce2110617e181cc0923e9eaa98e2ec.jpg
Bearbeitet von Austria 1933
Gerade eben hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Mit GFK kein Problem
Die Farbe gab es doch bei Cosa1 nicht im Original oder @Rita ?
Ich denke schon. Hatte Mal so eine mit der Farbe, oder die Farbe ist ähnlich....
Um hier mal etwas einzuspeisen, was zumindest ich noch nie zuvor gesehen hatte. Frisch eingetroffen: ein NOS Originalauspuff der italienischen Cosa 125 FL. Bin begeistert.
Und nein, es ist kein Sito Plus...
Kriegt jetzt einen 200er Krümmer mit Schraubflansch.
Bearbeitet von Shlomo
Am 16.9.2021 um 20:14 hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit
Habe gleiches Problem nach Zündungstausch.
Irgendwer eine Lösung?
In einem der T5 topics gibt's Futter zum Thema - die Drehzahlmesser Cosa und T5 funktionieren auf der gleichen Basis!
die Zündungen geben unterschiedliche Impulse pro Umdrehung aus - deswegen ist das nicht ganz einfach zu lösen...
vor 3 Stunden hat kriegy folgendes von sich gegeben:
Danke vorab, ich schau mal was ich finde.
vor 2 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
    hat jemand die vape in einem T5/TX Chassis am laufen? Klappt das mit dem analogen Drehzahlmesser ?
    Marcel
Ab da mal lesen, auch die links im topic!
Mfg kriegy
vor 20 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
Original Zündung oder VAPE?
Für Vape hab ich mir so nen Konverter Bestellt wie von T5 Rainer mal geschrieben.
Baue ich nächste Woche ( Urlaub) mal ein und Teste das.
Werde berichten
Also mit nem Umschaltbaren Konverter funktioniert es auch nicht. Vape fliegt wieder raus.original Zündung kommt wieder rein. Basta. Keinen Bock mehr auf Gebastel mit der Vape.
Am 4.11.2021 um 09:19 hat steven folgendes von sich gegeben:
Werde berichten
Habe ne 200er Cosa 1 Bj‘89 ohne Batterie und ich würde gerne hier die Elektrik checken.
Leider läuft die Vespa gerade nicht und deshalb wollte ich fragen ob ich die Elektrik irgendwie anders prüfen kann.
Also ne Batterie mal kurz abklemmen oder so ähnlich. Bin für jede Hilfe dankbar.
Moin zusamnmen,
kann mir jemand sagen, wohin die eingekreiste Dichtung in der Vergaserwanne gehört?
Beim zusammenpuzzeln der Ölpumpe und des Vergasers in der Vergaserwanne ist das Teil irgendwie übrig geblieben :???:
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
