Denk daran das die Luft zwischen Schlauch und Reifen beim aufpumpen irgendwie entweichen muss, sonst baust du dir eventuell eine wandernde Luftblase ein.
Hmmm, also ich fände eine Halterung mit der man den Tacho fixiert super.
Dann hat man im besten Fall beide Hände frei und kann hochkonzentriert die Nadel direkt bei der anliegenden Geschwindigkeit aufstecken
Mach ich mitm Akkuschrauber auch so, ist aber halt etwas Gefummel.
Handhabung aktuell eher wie der Akkuschrauber: linke Hand Motor, rechte Hand Tacho. Perspektivisch würde ich die Welle oben aus einer Art Kiste raus schauen lassen dann hält man den Tacho kurz fest während man misst und hat noch ne Hand frei.
