Generelle Verständnisfragen zum SI24-Vergaser auf der COSA_2-200.
  • Welche Düse(n) beeinflussen ein "stottern" / schlechte Gasanahme zw. 2800-3900 u/min?
  • Wenn es die Nebendüse ist, welche Luftwert (120/140/160..) sollte man beim 200ccm Orginal-Alukolben OHNE Vorfilter, Vorfilterkasten usw., min. wählen?
  • Welche Düse ist für die Endgeschwindigkeit zuständig? Ich gehe mal von der HD aus, aber in wieweit muss ich dabei den Auspuff (Gegendruck) beachten? Ich hab die SIP-ROAD 2 drauf. Knattert ohne Ende... kommt wohl wieder runter..Guter Anzug bis 80km/h und dann kommt nix mehr.
VG
Boris
Das ist das ein altes Thema schon X-mal durchgekaut...
Sobald man ein eigenes Setup fährt ist es schwer Pauschalaussagen zu machen. Gerade mit dem SI Vergaser kann das zur Wissenschaft werden.
Nach vielen Versuchen bin ich bei meiner 200er Cosa bei folgender Abstimmung gelandet:
213 Pinasco alt (unbearbeitet), Zylinderkopf mit kleiner Kalotte und 1mm Kodi, 60er Mazzuchelli Langhubwelle mit selbst bearbeiter Einlasswange, SI 24 - Cosavergaser ohne Ansauggeräuschdämmung (wird landläufig als 'Vorluftfilter' bezeichnet), T5 Auspuff und 22/65 Primär.
Das optimale Setup mit dieser Kombinaton war: 160 BE2 135 48/140 - 2,91, Schieber ohne Cutaway, Luftkorrekturdüse 4 Umdr. raus (mach ich immer so) und Gemisch: 1:100
Damit lief meine Cosa Tacho 125 Km/h und war absolut dauervollgasfest.
Entweder hast du jemand bei der Hand der sich mit dem SI Vergaser gut auskennt, du lässt alles original (was bei der Cosa eher langweilig ist...) oder du findest es selber raus (was ziemlich Nerven kosten kann...).
Aber wenn das Mistvieh dann endlich nach vielen versuchen ordentlich läuf dann ist es SAUGEIL!
Edit:
Zwischenzeitlich hatte ich einen 'kleinen' 150er Motor verbaut mit:
Polini 177 GG mit angepassten Überströmern und bearbeiteten Auslass, 0,5mm Fudi, 1mm Kodi, Mazzu 60 LH,
SI26 mit Venturi (Einlass angepasst), 160 BE3 180 - 16/60 3,75, Schieber mit Cut, großen selbsgebauten Wannendeckel (siehe), Polinibox und 22/65 Primär, Gemisch 1:80 (dem Grauguss geschuldet).
Lief wie Sau vor allem in den oberen Drehzahlen :-D.
Als nächstes kommt ein 250er Pinasco mit SI 28 und Resibox. (mach ich aber diesesmal nicht selber...)
Grüße C.
Bearbeitet von grünfisch
Recht(s)schreibung
moin. ich würde gerne eine Bremspumpe am Lenker für die vordere Bremse einbauen. Es gab hier schon Bilder eines Umbaus der PX.
Also Handbremse an den Lenker, Bremsschlauch direkt an die vordere Trommelbremse, HBZ mit Blindstopfen.
- Passt so ein "kleine" Handbremspumpe an den Lenker, oder muss man dort den Flansch für den Rückspiegel entfernen?
- Wie habt ihr dann die Lenkerabdeckung gestaltet? da ist ja kein Platz für den Vorratsbehälter.
- würde die Lenkerabdeckung von einer Cosa passen? Diese elendige Plastik-Lenker-Verkleidung der Cosa ist bei meiner ziemlich zerfleddert.
Hat schon jemand bei der Cosa auf hydraulische Handbremse umgebaut? Bilder please!
thx, m
Wäre die Crimaz Lösung da nicht am einfachsten?
Also TPH Pumpe und Adapter zum anschrauben an die Spiegelbefestigungen?
Die TPH Pumpe könnte theoretisch sogar im Lenker Platz finden, oder Teilhydraulisch, wie bei den Lambretta-lösungen, unter der Kaskade...
vor 54 Minuten schrieb kriegy:
sorry, ich komme nicht mit bei den Abkürzungen, hab grade "Crimaz-Lösung" gesucht.
TPH-Pumpe?
Ich habe noch eine kleine Handbrems-Pumpe, traditioneller Bauart, mit kleinem Vorratsbehälter. Hab die elendige Plastik-Lenker noch nicht abgebaut, aber ich meine mich zu erinnern, dass genau an der Stelle, wo man die Handbremspumpe am Lenker befestigt, der Flansch für den Spiegel aufgeschweisst ist. Klar, kann ich ja abflexen, brauche eh keinen Spiegel auf der rechten Seite.
Und wie passt denn die metell-Kaskade der PX auf den Cosa Lenker? diese Cosa-Plastik-Lenker Abdeckung ist der größte Schwachpunkt der Cosa Modelle, würde ich gerne ändern, das Teil ist völlig abgefleddert bei meiner Mühle
Bearbeitet von cptahab
Nach der Antwort würde ich dir empfehlen dir jemand aus deiner Nähe zu suchen, der sowas schon 5-10 mal gemacht hat.
Für dein Problem gibt es sicher mehr als eine Lösung, du musst nur (am besten mit kompetenter Hilfe) "deine" Lösung finden und dann so umsetzen, daß es am Ende auch verkehrssicher ist.
Keine Ahnung, was du damit meinst...
Hier zur Erklärung:
Crimaz Bremspumpe (gibts nicht für Cosa, aber lässt sich sicher gut anpassen)
TPH Bremspumpe für Lambretta - Teilhydraulisch
TPH ist ein Automatikroller aus der Piaggio Familie, aus dem oben genannte Bremspumpe stammt und auch original in dem Modell über einen Seilzug angesteuert wird ("teilhydraulisch")
ok, thx für die Aufklärung, und sry dass ich die Fachwörter nicht drauf habe.
Ich habe schon einige Erfahrung beim Custom-Umbau von div. Krädern.
Ich möchte die vordere Bremse nicht mehr teilhydraulisch nutzen, also Bowdenzug raus, Bremsleitung direkt von der Handbremspumpe zum Bremszylinder vorne.
Damit wird ja auch die Anforderung der vorderen Bremse für den TÜV erfüllt. Diese Bowdenzugbremse ist ja total unbrauchbar!
Also eine traditionelle Bremspumpe wie diese (siehe unten).
Dafür müsste ja wohl an der Lenker-Abdeckung aus Plastik Platz für den Vorratsbehälter geschaffen werden und am Lenker selbst genug Platz geschaffen werden.
Hat das hier schon jemand an der Cosa200 realisiert?
vor 47 Minuten schrieb cptahab:
ich finde nicht, dass die Bowdenzugbremse unbrauchbar ist. Sonst wäre jede PX ohne Bremsscheibe ja auch unfahrbar.
Beide Modelle (Lusso/Cosa) haben eine schwimmende Nocke und wenn ordentlich eingestellt, bremst das schon ganz gut.
Ich habe das zwar so noch nicht umgesetzt, aber eine Scheibenbremse an der Cosa verbaut, die vollhydraulisch über eine Bremspumpe angesprochen wird.
Das ich zusätzlich auch gleich einen kompletten PX/LML Lenkkopf dazu verbaut habe, spielt ja keine Rolle, die Bremspumpe ist ja nahezu die Selbe.
Falls die hydraulische Bremsleitung (für vorne) am Hauptbremszylinder still gelegt werden soll, kann ich aber helfen, den dazu benötigten Blindstopfen habe ich
noch liegen, bzw. einen übrig.
Bearbeitet von -Festus-
In den 90ern war es wohl auch in Mode auf PX eine Cosa Bremse rein mechanisch zu fahren, wegen dem Schwimmnocken UND der größeren Belagfläche...
also ich wollte die Sache sehr einfach halten: Handbremspumpe am Lenker und Stahlflex-Bremsleitung direkt zum RadBremsZylinder- die originale Trommelbremse erhalten, Bowdenzug stilllegen.
wg. Blindstopfen @-Festus- willst Du mir ne PM schicken? den würde ich sehr gerne nehmen.
Zitat
das ich zusätzlich auch gleich einen kompletten PX/LML Lenkkopf dazu verbaut habe
War das viele Aufwand den Lenkkopf der PX/LML inkl. LenkerAbdeckung auf die Cosa zu bauen?
Ich würde sehr gerne den scheppernden Plastikram loswerden.
grz
m
@cptahab
So einfach ist es nicht mit dem Umbau. Es muß das Gasrohr festgeklemmt werden, damit da eine Bremspumpe montiert werden kann. Dadurch wird ein Schnell-/Kurzhubgasgriff nötig. Die Grimeca-Pumpe baut zu groß und würde wegen dem eng anliegenden Ausgleichbehälter eh nicht passen. Ich habe eine AJP-Pumpe von der Peugeot Speedfight genommen, die ist kleiner. Trotzdem muß die Lenkerverkleidung angepasst werden. Der Gasgriff ist von einer SKR. Gemacht habe ich es wegen Umbau auf Scheibenbremse und ich bezweifel, dass der 12mm Kolben in der Pumpe für ausreichend Hub am Randbremszylinder sorgt und so genug Druck auf die Beläge kommt.
Unterm Strich ein elendiges Gefummel bei dem einige Hürden anstanden. Nur um eine Trommelbremse auf hydraulisch umzubauen würde ich es nicht machen. Für ne Scheibenbremse aber schon.
Bearbeitet von arno
vor 3 Stunden schrieb cptahab:
grz
m
Die Gabel muß, wegen anderer Befestigung des Lenkers, umgearbeitet werden.
vor 2 Stunden schrieb arno:
@cptahab
ok, danke erstmal, jetzt fällts mir auch wieder ein wie der cosa-gasgriff funktioniert.
ich muss mir meine cosa halt doch mal anscheun (die Plastikdeckel-Runterfummelimach mach ich ungern)
grade hab ich auch deinen thread zum umbau gefunden, sehr aufschlussreich. geil dass du das so gut dokumentierst.
dort schrieb @DocMed
Zitat
Der italienische T5 passt
wenn das stimmt  müsste ich ja wenigstens nicht das Lenkrohr abdrehen.
ob der hub für die trommelbremsen reicht könnt ich ja vorher ausprobieren. umbau auf scheibe ist mir zu teuer, ich hab die Pumpe dafür eh rumliegen
wenn ich wenigstens vorne/hinten getrennt dosieren könnte wie mit allen andren mopeten wärs IMO schon sicherer.
wie hast du denn das gasrohr blockiert? könnte man ja kurzenprozess fest schweissen...
und die getrennt Bremse mit einem Lenker aus Blech, das wär mein Ziel.
vor 1 Minute schrieb cptahab:
@DocMed
In die Führung gebohrt, M6 reingeschnitten und Schrauben eingeklebt. Ein weiteres Problem dürfte noch eine passende Bremsleitung sein. Oben und unten brauchst du dann die Anschlüsse mit Überwurfmutter. Da ist suchen angesagt.
vor 12 Stunden schrieb arno:
Bei der Bremsleitung kannst du auch eine nehmen mit Banjo´s, statt wie die originalen Leitungen mit der Überwurfmutter.
Habe bei mir auch angefangen die Bremse vorne von der Hydraulik vom Fuß Pedal zu trennen und mit einem Bremshebel vom Motorrad zu arbeiten.
Da der Durchmesser vom Motorradlenker kleiner ist wie an der Cosa hat das schon mal nicht gepasst.
Daher die Hülse vom Spiegel ab geflext, zwei Flacheisen drangeschweißt, Loch rein und die  Bremspumpe  daran befestigt.
Die Plastikabdeckung musst dann halt passend bearbeiten.
An der zweiten Cosa baue ich es jetzt über die TPH Bremspumpe mit Seilzug. Auch hier gibt es zwei Lösungen
Verbaut unter der Frontkaskade oder an der Grundplatte der Fußbremse.
Blindstopfen für bremsanlagen gibt es bei bekabo classics.de
Gewinde ist M10x1
Bearbeitet von Floppy
vor 22 Stunden schrieb cptahab:
ja, melde mich gleich via PM zum Blindstopfen.
Nein, so aufwändig ist das gar nicht, wird hier im Forum als Dienstleistung angeboten.
Falls sich niemand finded, der das zur Zeit machen möchte, melde Dich einfach nochmal via PM, dann kann ich das evtl. einleiten.
Zu tun ist nur:
und
Nachzulesen hier:
Hallo Rita,
hab das erst einmal zur Probe gesteckt, aber schön dass Du das nochmal schreibst, beim letzen mal hatte ich die Unterlegscheibe zum Schlosskörper vergessen
und mich sehr geärgert, danke.
Optisch total fragwürdig.
Aber Geschmäcker sind ja verschieden....
und Bremsentechnisch ein totaler Rückschritt (meine Meinung).
vor 55 Minuten schrieb grünfisch:
Für mich ist der originale Lenkkopf halt total daneben, bzw. hat mir immer am wenigsten gefallen....aber gut, jedem das Seine.
Ja, das stimmt, deshalb fahre ich ja eine Scheibenbremse auf der anderen Cosa.
Was ich auf jeden Fall immer haben will:  Hebel bremst vorn, Fußpedal hinten....alles andere mag ich nicht fahren, deshalb mache ich das (auch).
Und mit dem totalen Rückschritt lande ich ja zumidest (oder besser mindestens, weil größere Trommel/Fläche) auf PX-Lusso-Niveau. Mal gucken,
wie sich das für mich ausgeht. Umrüsten auf (voll-) hydraulische Ansteuerung kann ich noch immer, falls mir das nicht gefällt.; VG
Kann hier bezüglich des verlinkten Topics jemand weiter helfen?
Speziell gesucht wäre ein Schaltplan einer Cosa 2 Elestart ohne EBC mit dem besagten 3poligen H4 ähnlichem Stecker unter der linken Seitenhaube?
Danke und Gruß, Marc
vor 5 Stunden schrieb inna halle:
Hallo Marc, an dem Stecker wird das Blinkerrelais angesteckt. VG R.Malossi
@inna halle
Eine Vermutung:
Der Stecker gehört zu einem Relais, das fürs EBC gebraucht wird. Anscheinend ist er im Kabelbaum drin, obwohl kein Steuergerät da war. ,,Blinde" Kabelstränge sind im Fahrzeugbau nicht unüblich.
Das Relais im Bild würde zum Stecker passen.
vor 1 Minute schrieb R.Malossi:
Das sitzt under der Kaskade und hat farblich andere Anschlüsse.
Das Blinkrelais sitzt unter der Kaskade.
EBC hat der Kabelbaum nicht, auch mit EBC ist es nur ein Kabelbaum und nicht einer extra.
Die Kabel an dem Stecker kommen vom Lenker, von dem 2Taktölstandsgeber und vom Geber von der Bremsflüssigkeit.
Nehme daher an es hat etwas mit einer Kontrolllampe zu tun.
Bearbeitet von inna halle
vor 13 Stunden schrieb cptahab:
Thema Winter, brrr.
Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst?
Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
Als ich noch Eier hatte, Ja.
Tucano ist und bleibt das Non-Plus-Ultra.
An meinen Wintercosacken passte das Modell für die SKR am besten, Vespa eher schlecht.
Tucano hat einen online-Figurator, ich habe noch das alte Modell, die Neueren haben aufblasbare Seitentaschen, noch geiler.
Lenkerstulpen, Winterpellen,  Scheibe, Tucano und ne Karre, welche egal ist, wenn sie einen vereisten Abgrund runter schlittert... Schöner kann ein Winter nicht sein.
Man braucht nur eins, Eier. Mit Tucano bleiben diese warm.
    • Nach dem Rat von Spiderdust und dem Prinzip „weniger ist mehr“ habe ich den Auspuff an den Seiten oberhalb der Transferhöhe leicht geöffnet und diese Pilzform erhalten. Von 36mm auf etwa 40mm, also 59 % -> 64 %. Nicht perfekt symmetrisch, sollte aber in Ordnung sein.
    • Was ist den eine Erregerspule? Die Ladespule für die CDI? Wenn die keinen Durchgang hat, könnte das auch ein Löt- oder Messfehler sein. Sicher, dass du die beim Einbau korrekt angeschlossen hast? Auch die Kurzschlussbleche wieder vernietet?   Übrigens, so einfach wie du oben beschrieben hast, magnetisiert man keine Dauermagneten. Da braucht es exakt angepasste Polschuhe und richtig hohe Stromstärken. Und deine simple Messmethode streut viel zu sehr. als das man eine Aussage ableiten könnte.   Was Messtechnisch gehen könnte, wäre eine Kurzschluss-Strommessung der Lichtspule bei definierter Antriebsdrehzahl, z.B. per Akkuschrauber und Oszi zur Drehzahlmessung. Dauermagnete mögen keine hohen Temperaturen und keine harten mechanische Schläge (runterfallen). Wenn man beides vermeidet, entmagnetisieren sich halbwegs moderne Magnete nicht mehr.
    • Da würd ich bei dem letzten Hobel hier fast glatt ne Ausnahme machen
    • Ich meine auch sowas mal gelesen zu haben. Dort aber mit 100ccm!
    • Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
