Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Und der nächste COSAFAHRER! :-D
Hallo Stefan,
vielleicht ein Foto von deiner Modifikation gemacht?
Ärgere mich schon wieder mit meinem Vergaser rum. Trotz aufgebohrten Kanal zur HD fängt die !!!?%&$§"?!!!! bei ca. 5500 zu ruckeln an!
Derzeit sind nicht mehr als 60 Km/h möglich.........
Ich schmeiß den :-D SI 24/24 H raus und verbau nen 24er aus einer PX.............
Grüße c.
Bearbeitet von grünfisch
tagchen
wollt mal nur sagen auch ein reso pott geht unter eine cosa
leider nur mit 3 stündigen basteln aber läuft und säuft.
mit dem polossi , membrane ,lippenwelle und 30 vergaser
ist der rz evo einfach spitze , dampf in allen klassen.
ist auch besser als meine t5 221 malossi und 32 vergaser
da ist ein mk 4 rauf .
kann nur sagen geil !!!!!
das hätte ich nicht gedacht , das 150 ? teure cosa soooo viel spass
macht . das ist definitiv meine neue alltags -hure
gruß thomas
p.s. vielleicht ein paar tips für den gaser habe nun eine 135 hauptdüse
drinnen größer oder kleiner????
Hallo Stefan,
Grüße c.
Nicht Wegschmeissen den SI Kanal aufbohren, und die gefederte Schwimmernadel mit nem kleinen selbstgefeiltem Federstahlblättchen an der einkerbung festsetzen, und alle Probleme mit dem Cosa SI sind weg. Ich kann mit meinem Malle den Tank bis auf den letzten tropfen leer fahren ohne ruckeln oder ähnlichem.
Ging vorher icht mal ein bischen ab halb leer nur noch :-D
Grüße an alle Cosistis
Stefan
MEINE COSA NERVT!!!
Heute nach der Ruckelei am Freitag den Roller aus der Garage geschoben, gestartet und.......
Keine Anstalten mehr.....
Schnell noch Volltanken........
Des Mistviech dreht voll aus.....
Auf der Alpenstraße 110 laut Tacho und noch nicht mal Vollgas............
Denk mir noch fein..........
auf der Rückfahrt fängt dann das Geruckle wieder an......... :-D :-D :-D
c.
EDIT.: Morgen wird halt der Motor wieder mal zerlegt, eine gelippte LHW liegt schon bereit.
Werd mir den Gaser auch noch mal zur Brust nehmen.
Grüße c.
@kabaschoko:
schieß bitte aml ein Foto :-D
Wollte noch hinzufügen, das man Fedestahl aus ner alten Uhr oder Aufziehspielzeug bekommen kann.
Foto mache ich wenn ich den Gaser mal wieder offen hab. Mal sehn evtll. schraub ich ihn heute schnell mal auf.
Grüße Stefan
Edit sagt noch: Hinzufgen schreibt man mit "Ü"
Bearbeitet von kabaschoko
tagchen
gruß thomas
hi tom, wie hast du die aufhängung modifiziert ? umgeschweißt ? muß ja ein ganzes stück "verlängert" werden.
viele grüße
marc
Moin, der Benzinhahn blockiert die Benzinzufuhr wenn keine Spannung mehr anliegt. Prüfen kannst Du ihn ganz einfach indem Du ihn an 12Volt hängst und dann durchpustest. Mit der Schraube kannst Du ihn manuell öffnen falls er mal nicht mehr funktionieren sollte.
Micha
Mal ne Frage an die Cosa- Experten: Wie funktioniert der besagte ele. Benzinhahn bzw. wie kann ich diesen prüfen?
Danke,
Phil
Micha
Hi!
Danke für die Antwort!
Dieses Bild habe ich hier im topic gefunden:
Also einfach die Schraube aufdrehen und der Hahn ist immer offen?
:-D Phil
hallo!
wollte doch fotos von meiner nadelventilmodifikation gemacht haben, hatte aber kamera vergessen und sip hat mir dazu noch das falsche geschickt...
hole ich nach!
zu dem elektrischen benzinhahn: wenn man mit einer
dioden- prüflampe mißt, sieht man, das der hahn mit wechselstrom aus dem licht-kreis geööfnet wird.
die startautomatik hängt jedoch an zündung/ batterie (sofern vorhanden)!
den hahn kann man mit einem schlüssel SW 7 öffnen.
aber ich hab mir die letzten wochen tausende von cosa- topics durchgelesen, und hab den eindruck gewonnen, das dieser e- hahn eigentlich recht zuverlässig ist...
im gegensatz zur startautomatik...
gruß, stefan
Hi,
ich hatte ja mal vor einen 30er PHBH zu verbauen und spätestens da stößt man ja auch auf das Problem. Ich habe mir bei SIP einen "Schlauchbenzinhahn" besorgt. Der wird einfach in den Schlach gebastelt und fertig. Man muß dann halt nur die Backe aufklappen um den zu betätigen, aber normalerweise sollte ja für kurze Stopps das Schwimmernadelventil ausreichen. Wenn sie länger stehen soll dreht man halt den Schlauchbenzinhahn zu. Das einzige Problem ist nur das man relativ schlecht dran kommt.
Beim 24Si würde ich da schon eher den el. Benzinhahn dran lassen wen er mal hin sein sollte und den dann mechanisch öffenen und schliessen.
Micha
Hat den irgendwer hier schonmal auf manuell umgebaut und wenn ja, wie?
Mache mich ungern von der Elektrik abhängig...
Naja, Backe abnehmen würde mich schon bei 2x täglich nerven (morgens auf den Hahn, abends zu).
Ich habe noch keinen Cosatank ausgebaut, aber könnte man nich diesen Benzinhahn:
hier verbauen:
(Cosa von Kotze Rider, Bild aus dem Blabla-Topic geklaut)
sodass der Hebel aussen liegt, die gesamte Technik aber hinter dem Blech?
(muss aber dazusagen, dass mir die Optik 1. egal ist, was hier sicher nicht für jeden gilt, und 2. dass, obwohl der Ele-Hahn als recht zuverlässig gilt, ich wie gesagt gerne alles Elektrische sofern möglich und sinnig durch Manuelles austausche - vielleicht bin ich aber auch nur noch nicht lang genug Cosafahrer um mich damit abzufinden :-D )
Würde es sich vom Platz ausgehen? Hab wie gesagt noch nicht in den Tankraum geschaut.
Alternativ - könnte er ja auch seinen Platz dort finden, wo 50 Jahre lang die Benzinhahnhebel ihren Platz hatten?
Edit: Der abgebildete Benzinhahn kostet im unaussprechlichen Laden übrigens nur 8 Euro... das macht die Überlegung schon interessant.
Bearbeitet von Manuel136
Sicherlich könnte man den Benzinhahn auch nach außen legen. Da gibts nur 2 Probleme.
1. wenigstens ein Loch in die Karosse boren. Bei geshclossener Backe dürfte auch der Benzischlauch abgeklemmt werden und dann läuft eh nichts mehr.
2. die bei der Cosa ungünstig gelegene Tank und das damit verbundene geringe Gefälle für den Benzinfluss. Je kürzer der Schlauch, desto besser läuft die Kiste.
Deshalb so lassen wie es ist. Hatte noch keine Probleme mit dem Benzinhahn.
Außerdem kannste bei der elektrischen Variante auch nicht vergessen, den Hahn zu schließen und ersparst Dir dadurch unangenehme Gerüche und Flecken in der Garage :-D
Genau, wenn Du unbedingt den Elektrokram weghaben willst würde ich den Vergaser der PX verbauen, da paßt der el. Benzinhahn und Du bist den el. Choke los. Der zieht nämlich saumäßig Strom. Wenn der weg ist hast Du noch ein paar Watt frei für Deine Beleuchtung...
so lassen wie es ist. Hatte noch keine Probleme mit dem Benzinhahn. Außerdem kannste bei der elektrischen Variante auch nicht vergessen, den Hahn zu schließen und ersparst Dir dadurch unangenehme Gerüche und Flecken in der Garage :-D
Das Loch in der Karosse wär mir wurscht, die Karre ist nicht nur einmal umgefallen und steht nachts draussen, d.h. Optik ist eh egal.
Das mit der Schlauchverlegung ist ein Argument, daher hatte ich ja Leute mit Ahnung vom Verlauf/Tankgestaltung um Meinung gebeten, danke dafür :-D
Verstehe ich das richtig das ich den Cosa-24er nicht auf Seilzugchoke umrüsten kann? Der Choke stört mich noch mehr als der Hahn, dachte aber bisher irgendwie immer das wäre kein Thema das zu tauschen?
Hallo Cosafreunde,
an meiner Cosa 125 habe ich folgendes Problem: Wenn ich auf die Bremse trete (und das Bremslicht fein angeht) werden Tachobeleuchtung und Scheinwerfer HELLER (!) - und zwar ungefähr so hell wie ich mir das vorstelle, sonst ist das Alles sehr funzelig. Was habe ich denn da für einen Fehler?
Mail mal den Elbochos an der hat meinen alten Cosagaser bei sich ins Gaymobil geschraubt...
Die Anschlüsse sind aufjedenfalls anders, nicht PnP.
generell ist die Tachobeleuchtung sehr schwach. Deswegen habe ich meine ja auch umgebaut (auf den ersten Seiten dieses Topics beschrieben). Ich kann mir nur vorstellen daß über das Bremslicht Spannung auf die Leitung zum Tacho geleitet wird (kurzschluß oder so). Normalerweise müßte die Tachobeleuchtung noch dunkler werden. :-D Kontrolliere mal die Fassung vom Rücklicht ob da alles sauber ist. Hab grad mal nen Blick auf den Schaltplan geworfen kann aber auf die Schnelle sonst nichts finden.....
Micha
Hallo Cosafreunde,
müssten gleich sein. Sieht nur halt etwas anders aus.
Jau - soweit war auch mein Gedanke.
Nur kam mir spontan, daß ja evtl. die "Platinenfolie" wegen den zusätzlichen Kontrolleuchten verschieden aufgebaut ist, oder die Stecker nicht passen.
Will nur sichergehen, bevor ich (als bekennender Grobmotoriker) mit der aus-2-mach-1-Bastelei anfange. :-D
