ich glaube nicht dass Dein Problem an den Kabeln liegt die Du abgemacht hast. Ich denke eher es liegt daran dass Du einen Wackelkontakt an einem der Stecker (am Tacho selbst) hast oder dass Du einen Riss in der "Platine" hast. Dort wo der Stecker gesteckt wird wird die "Platine" geknickt, da hatte ich auch schonmal einen Haarriss......
Gruss
Micha
Jo, die Nadel "tanzt" wohl bei einigen, dagegen hilft dann wohl nur tauschen des Drehzahlmessers soweit ich das verfolgt habe.
Danke Micha, dann werd ich mir mal die Platine ganz genau ansehen, gibt es sonst noch irgendwelche typischen Fehler bei den Drehzahlmessern?
Nöh, aber die Cosas die ich bis jetzt gesehen habe hatte alle sowieso eine Tankentlüftung (über den Schlauch). Vielleicht gab es ja mal eine Version Cosatanks ohne Tankentlüftung.....
Micha
ich habe beim Aufräumen noch das Gutachten zum Eintragen des Zusatztankes in der Cosa.
Hat jemand von Euch jemals diesen Entlüfterstutzen gesehen, der in den Tankdeckel des Hauptankes kommt ?
Das freut mich für dich, auch wenn ichs nicht verstehe warum....??
Hätte ja gerne auch aber, Platz.. und dann doch lieber PX oder älter!!
Eine Cosa (Alltag) und dann noch was schickes mit richtig Leistung,....(eingetragen!!)
Bleibst du uns wenigstens im Forum erhalten?
Hast du noch andere Vespas?
Wäre doch Schade mit deinem Wissen mittlerweile,...
(Weil eigentlich wollten wir noch mal zusammen einen Trinken!!!!!!!!?????)
Ansonsten vielen Dank für deine stets prompte Hilfe in den letzten Monaten/Jahren,....
Grüße Ben
Hi Ben,
ich bleibe Euch auch (erstmal) ohne Vespa erhalten. Früher oder später kaufe ich mir wieder eine Cosa nur derzeit geht es halt nicht anders und trinken kann man ja auch ohne Cosa. :-D :-D
Micha
Ach ja und nochmal an alle die versucht haben mich davon abzuhalten:
Schönen Dank für die netten Worte, hab ehrlich gesagt nicht mit so einer Resonanz gerechnet. :-D
Cosafahrer sind scheinbar doch anders. :-D
Bearbeitet von Katzev12
Wer isses? :-D
Wird geschlachtet? :-D
Gibts schon Bilder? :-D
Irgendwann muss ich mich ja outen.
Nach einer halben Stunde am Telefon und der Nachfrage ob er sich sicher ist, habe ich Micha zugesagt und nur unter der Bedingung, dass er sich an mich wendet, wenn er wieder eine haben will.
Ein Schlachtfest wird es nicht geben! Eine der beiden und das Zubehör, was ich nicht brauche wird verkauft. Die bearbeitete Kurbelwelle und einer der JLs steht keines Falls zur Verfügung.
Andere Anfragen gerne in zwei Wochen per PM - Muss erstmal sichten und sortieren
Leogecko
hallo,
weiß einer von den cosajungens, ob der flansch vom aluzylinder-cosa auspuff mit dem der t5 identisch ist?
für nen tip wäre ich sehr dankbar.
gruß Jan
Bearbeitet von 50SR
Moin, frag mal den Kabaschoko, der hat einen vielleicht mißt er Dir den mal aus.
hallo,
gruß Jan
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D;-)
Nu sind sie weg. Und das schlimmste ist der Jan ist noch 'n netter Kerl den kann ich nochnichtmal hassen. :wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Viel Spaß mit Deinem Familienzuwachs.
:wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Micha
Bearbeitet von micha2802
Hallo allseits - um das mal wieder hochzuholen - einen guten Originalauspuff hat nicht zufällig noch jemand?
Der Sito-Nachbau ist nicht auszuhalten...
frag mal den Leogecko...... :-D
Micha
Micha
Habe noch 2 Stück und einen für den Aluzyl., einen JL Edelstahl, einen 10PS Zyl. und einen Aluzyl., Reifen und Felgen, Stoßdämpfer, ...
per PN mit Preisvorstellung...
ich bin der Neue!!
Seit vorgestern mit einer Cosa 200 Bj92 10PS ausgestattet. Ich hab jetzt in einem Lese-Marathon das ganze!! Cosa-Topic durchgelesen.
Nur eine Frage hätt ich noch: Wenn ich mir auf meine momentan komplett originale Mühle einen Pinasco draufsetze und ein bisschen anders bedüse - rentiert sich das oder kann ich mir die Kohle sparen. Fräsen trau ich mich (noch) ned.
Danke schonmal
Gruß Spritzenmoasda
ich bin der Neue!!
Danke schonmal
Gruß Spritzenmoasda
Als erster Schritt könnte man nen 12 PS Zylinder verbauen, neu bedüsen, Zündung kontrolieren fertig!
(Frag mal Leogecko ob der noch einen hat!)
Pinasco kann ich jedem empfehlen als "nur Zylinder drauf und mehr Leistung haben" !
Muß auch nur neu bedüst werden, Zündung,..fertig!
Achso evt. ein besseren Kopf!
Wenn man sich traut kann man auch den Originalen Zylinder ein wenig aufmachen....hast du bestimmt schon gelesen!
Was sich auf jeden Fall lohnt ist Vergaser ovalisieren und Steuerzeit (Drehschieber) anpassen!
Grüße Ben
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
