Moin zusammen,
@ Vespafreak, der Tankgeber funktioniert super, endlich kann ich mich wieder drauf verlassen. :-D
@ Cosaschänder, wenn ich keinen kaputten Vergaser auftreiben kann muß ich erstmal einen Selbstversuch machen aber ich bin mir sicher dass das funktioniert.
Micha
Bearbeitet von micha2802
Guten morschn zusammen,
Dann passt es ja Micha, ich konnte mich eigentlich auch immer drauf verlassen.
Das mit dem Gaser aufbohren, kann vielleicht funktionieren, allerdings ist es halt denke ich ein kleines Problem das man damit 100% gerade das Loch trifft, und das ganze nicht oval bohrt.
Denn es ist ja eigentlich keine Führung vorhanden.
Micha mach doch mal im Suchetopic einen Fred auf, irgdenjemand muss doch nen defekten Vergaser rum liegen haben.
Meistens wollen die Leute auch für den Müll noch Geld!
Werd auch mal schaun ob ich noch ein alten Vergaser habe...
Vielleicht hat der Leogecko noch den von meinem Versuch mit dem Stufenbohrer. Hab ihn grad mal angemailt....
Ich wart aufjedenfall mal mit meim Motor auf dein Ergebnis!
A 26 SI ist besser wie ein 24 SI!
Micha
@ Micha, hab mir nen 28mm Bohrer bestellt, 26mm ist was für Mädchen. :-D Den würde ich ohne Bedenken benutzen, der 26Si ist ja auch nur aufgebohrt.
@ Tobi, ich habe gerade unter "Suche" gepostet mal sehen was bei rumkommt. Wenn es nichts wird mailde ich mich bei Dir. Falls es dann schief geht beteilige ich mich an den Kosten für den Ersatz. :-D
Störe ich ? Darf ich mal was fragen ? :-D
Ich wollte heut dem Cosaken hinten neue Bremsbacken verpassen, was leider daran gescheitert ist das ich die *** Haltefedern nicht von der *** Bremsankerplatte loskriege. Im Werkstattbuch (danke Herr Schneider, sie schreiben immer so ausführlich ... :-D:-D ) ist schlicht von einer "Spezialzange" die rede.
Wie auch immer, die mir zur Verfügung stehenden Federziehhacken und Zangen sind offenbar nicht "Spezial" genug. Ich hab es jedenfalls nicht geschafft die Federn so zu greifen das sie loslassen. Bevor ich jetzt zur Flex greife:
Wo ist der Trick oder wo kriege ich diese "Spezialzange" ?
Bearbeitet von speedguru
Kleinen Schraubendreher drunter und raushebeln. Zur Montage einen Kabelbinder U-Förmig durch das Langloch, Feder einhaken und mit ner ordentlichen Zange rausziehen. :-D
Ich glaub mir reichen 26 mm!
Hab noch in der Halle nen 24 Cosagaser mit defekten Gewinde!
Werd ihn suchen und dann opftern!
Meld mich wieder!
Micha
Hi Micha, das wäre ja super, wenn das funktioniert willst' bestimmt auch die 28mm ..... :-D
Ich glaub mir reichen 26 mm! Hab noch in der Halle nen 24 Cosagaser mit defekten Gewinde! Werd ihn suchen und dann opftern! Meld mich wieder!
Micha
Hallo Gemeinde,
so, mein Paket ist angekommen und damit auch meine PX-Düsen nebst K58ern. Heißt also konkret, der Plattenlufi und der Öltank fliegen raus. Ebenso die Tülle um den Kabelbaum Richtung Reserverad. Nur, was habt Ihr für Tips worauf ich bei der Entsorgung von dem Jerümpel achten soll? Sprich:
womit verschliesse ich das Loch, das der Ölschlauch hinterlässt, womit das der Ölpumpe ?
@micha:willst Du jetzt nur den Versager-Teil zum Gehäuse hin größer machen oder alles aufbohren (irgendwie oldschool, der Begriff :-D) ?
@vespafreak: Hätte interesse an einem Lampengitter hinten..., kannst Du eins mitbestellen / kaufen?
Oh ein seltener Gast :-D
Hab Dich lange nicht mehr hier gesehen, hast die Cosa verkauft oder Winterpause?
Ich bestell Dir eins mit.
Sonst noch jemand Gitter?
Front
Blinker
Heck
stecke mitten im Umzug: von derNordsse in den Ruhrpott. Meine Roller sind schon seit 5 Wochen dort.
Lese aber hier regelmäßig mit :-D Danke nach München für die Bestellung
Bearbeitet von SprintV
Front
Blinker
Heck
Hatte drüber bachgedacht, kann mich aber noch an die 90er erinnern, da ham se mich 2 mal aufgehalten in Augsburg wegen der Gitter, sei nicht zulässig!
Gehe jetzt solchen Ärger dann lieber ausm Weg!
Micha
Moin, zum Ausbauen der Ölpumpe bitte hier klicken. :-D Der Vergaser wird von unten aufgebohrt, also der Teil zum Motor, obenrum ist nicht genug Fleisch (höchstens für 26mm).
Hallo Gemeinde,
Hi Tobi, ich hätte gerne einmal Scheinwerfergitter und einmal Blinkergitter.
Micha
Front
Blinker
Heck
Micha
Des hab ich ja gemeint!
Oben gehen max 26mm!
Micha
Hi Micha, eventuell hole ich mir noch einen 26mm.....
Wie gesagt, mein Motor is noch zerlegt!
So kann ich alles dem 26er anpassen...
Werd nacher in die Halle fahren und nach dem Vergaser schaun!
Aber ich denke 26mm sind da echt kein Problem!
Bis später...
Micha
Bei durchgängigen 26 wird evtl. undicht am Schieber.
Tipp zum rausbekommen des Röhrchens.
Bleiverschluss auf Höhe des Röhrchens rausmachen. Eine Stück (5-10cm) Isolierung vom Stromkabel 1,5mm² nehmen und durchschieben und nach oben zur Bohrung des Düsenstocks rausfummeln. In die Isolierung wird dann ein alter (oder neuer) Seilzug mit Birnennippel :-D gesteckt und vorsichtig zurückgezogen.
Dann Vergaser erwärmen (wichtig, sonst reißt der Zug). Mit Zange und Hebel das Röhrchen rausziehen.
Für den Einbau habe ich mir einen Bolzen mit Schräge und Zapfen gebastelt.
Loch mit Kaltmetall verschließen.
:-D:-D:-D:-D;-)
Moin Mädels,
Micha und Sprint ich hab die Bestände an Gittern in England gerade aufgekauft :cheers:
Sobald die Sachen da sind ich Denke so in 10 Tagen meld ich mich was jeden der Spaß inkl. Porto kostet.
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
