Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Nabend erstmal,
hier ist mal wieder ein neuer Cosa-Pilot. Allerdings die 125er Version.
Bin allerdings nicht wirklich mit den Beschleunigungswerten zufrieden.
Was meint ihr was passiert, wenn ich den Vergaser der 200er verbaue, also 24mm statt 20mm?
Na denn mal herzlich Willkommen. Ein Standardtip hier ist die Anleitung zum O-tuning. Findest Du z.B. bei freakmopped in der Signatur. Da lernst Du den Motor richtig kennen und kannst den Einlass sinnvoll anpassen.
Nabend erstmal,
So is es recht!
Freund der Vespa find ich gut!!!
Herzlich Willkommen!!!
Wenn du mehr Leistung willst, kommst fast net rum ums Motor spalten!
Kannst auch nen 177Dr einfach so draus setzen, dann geht a bissl mehr!
Micha
Schon klar, wenn schon mal offen ist würd ich zumindest ne Rennwelle machen, und in Deinem Fall halt dann auch ne ordentliche Kupplung.
Die Originale Kupplung kannst scho bis 20 PS nehmen und die KW bleibt die Alte, nur die Steuerzeiten werden verändert!
Soll aweng alte Schule werden...
Und soll so net auffallen!
Also zumindest wenn die Backe drauf is! :-D
Bearbeitet von Cosaschänder
Moin, ich würde auch als erstes empfehlen mal die O-Tuning-Anleitungen vom Freakmopded oder SprintV auswendig zu lernen. Der grosse Vergaser alleine machts auch nicht. Ist dann auch eine gute Grundlage für Tuning via Rennzylinder usw. .....
Nabend erstmal,
Super, der Wert meines Babys steigt immer weiter. :-D
Speedguru, suchst Du nicht noch diesen Nippel für den Gaszug? Der Lucki müßte drei Stück haben.....
Nein, das hat sich erledigt, es geht doch mit PX-Teilen. Trotzdem danke. :-D
http://home.arcor.de/speedguru/speedguru/b...8022009_001.gif
So habe die Anleitungen mal heruntergeladen, aber da steht ja, dass es für 200ccm und 12ps motoren gilt.
Kann ich die mit meinem 125 ccm Motor genauso anwenden?
@ Lucki:
Ich habe einige deiner Ebay Auktionen im Auge.
Um genau zu sein wären das die Heckblende, der Lichtschalter und die untere Lenkerverkleidung.
Kannst du mir da acuh so einen Preis sagen oder willst du die Auktionen zuende laufen lassen?
Moin zusammen,
@ FreundDerVespa
Die O-Tuninganleitungen kannst Du im grossen und ganzen für alle Zylindervarianten übernehmen. Selbst an den Tuningzylindern kann man noch was verbessern. Wichtig ist halt nur dass man sich sicher ist was man macht [bbevor man den Fräser ansetzt. :-D
Den Lucki würde ich mal direkt per PM ansprechen, der hat hier nur gepostet weil er die Cosateile loswerden will.
Micha
Ach ja, hier mal mein derzeitiges Projekt. Da bei mir schon mehrere Spoiler zerbröselt sind (beim ankicken gepennt :-D ) habe ich mir mal was haltbareres ausgedacht. Ich werde die Seiten des Spoilers durch die Rohre (INOX) ersetzen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 45mm und haben an einer Seite eine Verdickung in die man Gewinde schneiden kann. Natürlich werden die Rohre hinten abgeschrägt und vorne an den Spoiler angepaßt......
Micha
