Mal aus reiner Neugier:
Wenn man einfach nur die Antriebswelle der Ölpumpe entfernt, wo ist dann das Problem dabei mit Mischung zu fahren ? Letzendlich würden die "Überreste" der Pumpe den Motor doch abdichten, oder sehe ich das falsch ?
So einfach ist das leider nicht. Du hast ja immernoch den Kanal über den das Öl in den Vergaser geleitet wird. Wenn der nicht verschlossen wird zieht sie ja Luft anstatt Öl. Allerdings machen kann man es sich auch einfacher machen als in der Anleitung (klick) beschrieben. Ich habe bei mir das Loch im Gehäuse und den Kanal in der Vergaserwanne mit Kaltmetall dichgemacht. Der Vergaser ist so geblieben.
Micha
Genau darum würde ich ja, bis auf die Antriebswelle, alles lassen wie es ist. Also auch den Tank nebst Ölfüllung, der sollte das dann doch abdichten.
Nebenbei, wenn wir schon beim Thema sind:
Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Ölpume im laufenden Betrieb zu prüfen ? Wenn ja, wie ?
Speisefarbe? :-D Gibt da so kleine Tuben. :-D
Nebenbei, wenn wir schon beim Thema sind: Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Ölpume im laufenden Betrieb zu prüfen ? Wenn ja, wie ?
Komme grad aus dem Keller, hab meinen Vergaser mal ordentlich an die Wanne angepaßt. Ist schon erstaunlich was man da so alles wegnehmen kann. :-D
Schönen Abend noch.
Micha
Naja - wenns im Leerlauf ordentlich qualmt, dann wird das Ding schon funktionieren - oder der Kulu-Simmering ist durch! :-D
Bin mir nicht sicher, ob man ohne Luftfilter sehen kann, ob aus der Ölbohrung der Schmiersaft ankommt!?
Ansonsten Ölschlauch an der Vergaserwanne abziehen - durch Ölablassen ein kleine Luftblase im Schlauch erzeugen - Schlauch wieder aufstecken - Motor anwerfen - schauen, ob sich die Luftblase Richtung Vergaser bewegt!
Nur so ne Idee!?
Falls die Pumpe nicht mehr funktioniert merkst du es sicher! :-D
Bearbeitet von grünfisch
Ja das Problem hatte ich auch schon und keine Tanke für Öl in der Nähe!
Daher fahre ich jetzt ohne Ölpumpe, nur noch im Crosser mit Pumpe!
Moin zusammen,
so mein Vergaser ist jetzt schön an die Wanne angepasst. Das Loch von der Schwimmerkammer ist auf 3mm aufgebohrt, der Spacer kommt auch noch drauf. Fällt jemanden noch etwas ein was ich machen könnte bevor ich ihn wieder einbaue?
Micha
Hatte aber nix zum absaugen oder messen dabei...
Ölschlauch abziehen und raustropfen lassen - als Auffangbehälter den Tankdeckel verwenden!
Mischung Pi x Auge! Ob Die Möhre jetzt 1:60 oder 1:25 im Tank hat ist bei ner anständigen Heimfahrt völlig egal!
Moin zusammen,
Micha
andere Schwimmernadel................
ovalisieren.................
Hi Beni,
ovalisiert war er schon nur bisher war die Öffnung in der Wanne grösser als die am Vergaser. Jetzt habe ich Vergaser, Dichtung und Wanne miteinander verschraubt und dann alles zusammen gefräst. Jetzt paßt alles ganz genau zusammen. Andere Schwimmernadel??? Ist das im 24Si Optimierungstopic beschrieben???
Micha
Hi Beni,
Micha
Jep,
ganz einfach die Feder in der Nadel "verkleben" , wobei wenn du nen Spacer verbauen willst.
Dann brauchst du das wohl nicht!!
Viel Spaß :-D
Bearbeitet von Beni
er meint gefedert bzw. nicht gefedert (PX). Musste gucken, ob der Gaser überläuft. Hatte ich allerdings bei dem Wechsel. Habe dann wieder ein neues gefedertes Cosateil verbaut.
Ich weiß, dass Thema gab's hier schon, aber vielleicht gibt's ja was neues dazu.
Ich würde gern wissen, welchen Reifen ihr derzeit auf eine Cosa aufziehen würdet. K58 oder den Zippi oder oder oder...
Danke und Gruß
Jan
Heidenau K58 das beste wo gibt für Ganzjahresfahrer. Trocken, Nass, Kalt, Warm alles sch.... egal. Bei mir kommt nichts anderes in Haus......
Bearbeitet von micha2802
Danke und Gruß
Jan
Schwalbe Raceman!
Für den Sportlichen über 40 Jährigen...
Hab heut mein Polini mit 30 PHBH und RamAir eintragen lassen!
125 Euro hab ich bezahlt!
Gruß in die Runde...
Sind die Raceman besser geworden ?
Ich hatte den vor ein paar Jahren mal auf dem Neo´s und der war schon mit den Fahrleistungen eines Fuffirollers total überfordert ... ganz grausamer Holzreifen, bei Nässe lebensgefährlich schlecht
Bearbeitet von speedguru
Also ich hatte nie Probleme mit dem.
Außen is er weich, in der Mitte hat er ne harte Mischung!
