Alter Schwede, tankst Du Salzsäure? :-D
Mal wieder was von mir und meiner Dauerbaustelle ...
Ich bin heute endlich mal dazu gekommen den Vergaser aus zu bauen und zu zerlegen (der gebrauchte Ersatzvergaser ist ja auch schon auf dem Weg zu mir).
Hier mal zwei Bilder von der Schadstelle:
Roller ohne Scheibe habe ich noch ne gefahren, geht das überhaupt ? :-D Topcase kommt auch bald noch eins dran, hat ja sonst gar keinen Nutzwert die Reuse. Das muss allerdings deutlich größer sein als das von grünfisch, da geht ja nix rein...
Der Roller war, bevor ich ihn bekommen habe, übrigens ausschließlich in einer Piaggio Vertragswerkstatt ... soviel zum Wert eines lückenlosen Checkheftes ...
@grünfisch:
Danke, jetzt blick ich da durch ... muss mal schaun ob das so alles passt, weil irgendwie geht das nicht mit dem zusammen was das eigentlich orischinool sein sollte ... aber erst mal abwarten wie gut/vollständig der "neue" Vergaser ist ...
Bearbeitet von speedguru
Ich hätte ich ein gruseliges rumliegen:
Währe sogar GESCHENKT
jaaa-biiiiitte!!
gibs ihm-das topcase!!
ich will den freakmoped damit rumgurken sehen-und hier muss dann ein bild rein.
(ich würde dir sogar ein bier spendieren)
Mal ne frage an die Gemischfahrer wie macht ihr das mit dem Tanken, ich habe mir 2 20Liter Kanister besorgt und mische die zuhause immer fertig und tanke zuhause in der Garage. Mache ich mir da zu sehr viel akt rum oder macht ihr das genauso???
Ich tanke zuerst und mische dann die entsprechende Menge Öl in den Benzintank dazu. Verwende dafür eine 600 ml Spritze ohne Kolben. Also nur die Aussenhülle. Ich fülle oben das Öl rein hänge die Spritze dann in den Einfüllstutzen. Den Rest erledigt die Schwerkraft.
Ist die Spritze leer tauche ich diese noch in den Tank. Dadurch ist sie nach ablaufen des Benzins innen Ölfrei.
Bearbeitet von grünfisch
heast! das is ja megapornös.
WIR MÜSSEN PMSEN!
ggg :-D
klingt irgendwie schweeer nach fakepost
isses aber nüsch oda!
wo wohnt er - gibts da ka tankstellen in der nähe??!!??
Derart komplizierte Wirtschaft mit dem Gemisch kenne ich von einigen Leuten ... bei den Karren die Mix brauchen tanke ich das Öl eigentlich immer nach Gefühl zu. Hat bisher keine nennenswerten Probleme gemacht ... ich kann sowas daher auch nicht wirklich nachvollziehen ...
Die Methode mit der Spritze hat aber was, muss zugeben das ist keine schlechte Idee.
:-D:-D
Warum seit Ihr denn so umständlich??
Gemischbecher gibts bei jeden Vespa-Händler für kleine Geld!!
und wo soll da der Vorteil zur Spritze liegen ? Eine Dosierskala ist beides ... nur hat man bei den Mischbechern (etwas das ich schon vor Jahren aus meiner Werkstatt verband habe) immer das Problem das sich Ölreste darin sammeln und die Dinger in relativ kurzer Zeit zu einem Siffhaufen werden ...
Aber im Prinzip hast du natürlich recht, die Mischerei ist furchtbar umständlich. Darum bleibt beim Cosaken die Ölpumpe ja auch drin. :-D
ich nehme den guten alten Polini Messbecher mit Schraubverschluss.
Hat auch eine schöne 2 % Skala und entsprechende Eichstriche für jeden Liter: Kostet 5?.
Öl Pi mal Daumen geht gar nicht :-D
Het einer von euch zufällig auch nen Zusatztank unter der Sitzbank verbaut?
Ich hab meinen gestern eingebaut, genau nach Anleitung.
Was für ein verhurter Dreck ist das denn? Was ham die sich dabei gedacht??? :-D
Lt. Anleitung soll der Kraftstoffschlauch durch den Wasserablauf unter der Sitzbank geführt werden. Schön und gut, geht auch bestens.
Dann soll das ganze so nach wie möglich nahe am Vergaser mit nem T-Stück angefriemelt werden.
Problem 1:
Am Zusatztank ist ein 6mm Schlauch angebracht, wahrscheinlich weil man nen 8er nicht durch die Wasserablauföffnung durchbekommt.
Nach laaangem suchen konnte ich bei mir in der Gegend ein T-Stück auftreiben das 8/6/8mm hat, das is nicht Standard.
Problem 2:
So, Schlauch mittels T-Stück angeflanscht und ich denk mir das der verdammt nah am Hinterreifen entlang läuft.
Die Penner von Faco werden sich schon was dabei gedacht haben (dachte ich!). Heute morgen dann der GAU, Hinterrad scheuert den Schlauch durch und die gute Suppe läuft mir davon. :-D
Votze Fakk ist das für ein Konstrukt?!
Vom Prinzip her funktioniert das ja, aber bei der Schlauchgeschichte haben die sich nix gedacht... Grrrr.... :-D
doch, seit 20 Jahren und alles in allem gut 400.000km, ohne jemals Probleme gemacht zu haben ...
Mich nervt es schon dass in den Cosatank nur 7.7 Liter passen. Vor allem kann ich den letzten Liter nie nutzen da wegen der geringen Fallhöhe zu wenig Sprit nachfließt und der Motor ausgeht.
Daher währe ein Tank mit mehr Fassungsvermögen nicht schlecht. Genug Platz ist ja vorhanden.
Hab mir folgenden System überlegt:
Eine elektrische Pumpe drückt den Sprit in den kleineren Behälter der den Vergaser mit Fallbenzin versorgt Ein Überlaufrohr sorgt dafür dass die überschüssige Menge zurück in den großen Tank laufen kann.
Ein Schwimmer sorgt dafür dass die Pumpe abgeschaltet wird wenn der große Tank leer ist. Sollte die Pumpe ausfallen hat man immer noch Sprit aus dem kleineren Tank. Betankt wird im Regelfall der große Tank.
Warum so kompliziert?
Die funktionsweise des Faco-Zusatztanks ist schon ok, da gibts nix. Funktioniert nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße. Beide Tanks sind über ein T-Stück verbunden mit nem Abgang an den Vergaser an dem bekannterweise auch der Benzinhahn sitzt. In beiden Tank ist immer der gleiche Flüssigkeitsstand und die Geberfunktion ubernimmt das Originalteil. Wenn der eine Tank voll ist, und der andere leer (was in der Praxis nicht vorkommen wird), gleicht sich das Niveau automatisch aus und die Tankanzeige zeigt halbvoll an.
Zum Sinn des Tanks:
Ich fahr mit der Mopete jeden Tag zur Maloche und es nervt jeden 2ten Tag die Tanke anrollern zu müssen. Ausserdem verbraucht der Karren seit Umbau auf PX-Bedüsung und 12PS locker 0,5-0,7 Liter mehr auf 100km. Ist einfach n nettes Feature.
na dann herzlichen Glühstrumpf und viel Spaß beim basteln ...
Ich habe mich übrigens gerade noch mal mit meinem Vergaser befasst, dabei sind zwei Fragen aufgetreten:
1. die Nebendüse müsste doch eigentlich im "Loch" neben der HD sitzen, richtig ? Wenn ja, dann fehlt diese bei meinem Vergaser komplett.
2. Es ist ein Mischrohr BE4 eingebaut, lt. meinen Unterlagen müsste es aber ein BE6 sein (original Cosabedüsung mit Hilfsluftfilter). Der rest der Bedüsung ist, von der fehlenden ND abgesehen, original. Macht das irgendwie Sinn oder ist das genau so eine Pfuschbaustelle wie das Loch und die fehlende Düse ?
ah. anderer kopf - ja das wird dann besser sein.
und die verdichtung halbwegs stimmen.
erklärt auch 0mm - dachte das war ein tipfehler
pinasco & fudi.
spannend - wer ist denn auf die idee gekommen?
das schöne am pinasco ist ja gerade die niedrige überströmzeit
in verbindung mit langhub.
welche steuerzeiten?
ein unbearbeiteter pinasco mit fudi ist schwachsinn
weil der manchmal ohnehin niedrige vorauslass noch kleiner wird
--> massive spaßbremse
Das haben wir uns gemeinsam überlegt. Da die Cosa mehr als genug Dampf hat,
wollten wir damit noch ein paar Drehzahlen rausholen. 7000U sprechen ja auch für sich ! :-D
Funzt wirklich gut und klingelfrei ! Allerdings war es ein ganz schöner Akt die richtige Bedüsung
rauszubekommen.... Zu den Steuerzeiten kann ich Dir nichts sagen, damit kenne ich mich
leider nicht aus. Wir gehören wohl eher zu den Schraubern nach Gefühl und Logik ! :-D
Haben den Zylinder auch bearbeitet und das Gehäuse und den Vergaser angepasst.
Bearbeitet von electronicmusic
@electronicmusic:
Welche Bedüsung fährst du?
@speedguru:
Ja links daneben.
Kann schon sein dass durch das BE4 versucht wurde die Cosa zum laufen zu bringen. :-D:-D:-D
Zur Not rennt die auch ohne HD. Hab ich schon selbst getestet.
Hast du jetzt vor auf PX Bedüsung umzurüsten oder lässt du die Cosabedüsung mit Vorluftfilter?
Warum so kompliziert?....................
Ich möchte das Helmfach weiter benützen können. Ausserdem muss ich meinen Basteltrieb hin und wieder befriedigen. :-D
Zumindest vorläufig erst mal lassen. Ich will da erst mal Klarheit in die Vergasergeschichte bringen bevor ich mich auf Modifikationen stürze.
Ich will das Ding endlich zulassen können, fahren heißt erst mal das große Ziel. Frisieren kommt dann vllt. noch ...
Mal sehen wann der "neue" Vergaser endlich eintrudelt. Mit etwas glück sind da ja dann gute Originaldüsen drin.
wollten wir damit noch ein paar Drehzahlen rausholen. 7000U sprechen ja auch für sich ! gsf_biggrin.gif
leider nicht aus. Wir gehören wohl eher zu den Schraubern nach Gefühl und Logik ! gsf_wink.gif
jedem seins. hauptsache es macht spass :-D
bei zeit lust und laune mal gsf surfen
die infos klingen irgendwie danach daß da noch
potential und leistung versteckt liegt
ich finds leiwand wenns moped per gaszupfer
aufs hinterrad geht und dennoch sauber ausdreht :-D
128/BE3/190 Nebendüse weiss ich gerade gar nicht mehr. Kann ich aber gerne mal nachgucken !
Ach ja, Luftfilter ist natürlich auch komplett rausgeflogen. ;-)
Wenn ich mir ein wenig Mühe gebe geht die auch noch im 3. Gang hoch ! :-D
Aber für solche Döneken bin ich schon zu alt glaube ich... :cry:
Aber ordentlich vom Fleck kommen muss schon sein !
Da wäre bestimmt auch noch mehr drin. Aber dann müsste man auch noch einiges
an Geld ausgeben. Man könnte ja auch noch nen größeren Gaser und nen Rennauspuff
unterbasteln. Fettere Kupplung mit 22 Zähnen ist schon drin.
Ich denke mir reicht das auch wie sie nun ist. Bin gerade dabei meine PX fertig zu stellen.
Mal gucken was man da noch machen kann... :-D
also ich brauch das untere plastikdingens, wie ich heut festgestellt habe
6 von 8?! schraubendinger im plastik sind ab..
hier darf man eh allen quatsch posten oder?!
somit...
das war fix ein wald und wiesen moped, soviel heu und dreck wie da draufklebt
polini 207 gesteckt, zündung auf 23grad (ggg), originaler kopf (-bohrung) mit kupfer kodi
hat gehalten aber wohl nur kurzstrecken, deutlich gerieben. hd war 92 = original?!
dazu kuwe vollkommen im sack. streifspuren auf der kl&gr hälfte und 0,4mm (!!) schlag
dazu noch seitlich heftigstes pleuelspiel - noch nie gesehen sowas.
wird ein langhub polossi (hab ich eh umadumkugeln)
da der polinikolben der alte mit den große taschen ist... und das ist absolut nogo.
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
