hallo leudeee,
gestern midde cosacken beim tüv gewesen.
alle "schweinereien" eingetragen bekommen.
inkl laut, schnell und 17kw am rad :thumbsdown:
denke nun hat sich die kiste ihren namen verdient.
grüsse, criss :crybaby:
ja was is da drinn,
motor und zyli bearbeitet by dremel :thumbsdown:
sieht von aussen so aus :crybaby:
:crybaby:
zufrieden?
ach so, baujahr mai 88
gruss, criss ;-)
Bearbeitet von iwl - criss
Hallo Gemeinde!
Brauche Euren Rat:
Habe meiner Cosa nach all den Umbauten eine Vespatronic eingebaut. Ist ganz in Ordnung und gibt ein bisschen mehr Dampf untenrum. Nachteil des Dings ist, dass die Lichtausbeute eine Katastrophe ist.
Jetzt meine Idee.
Einfach eine Batterie anschließen. Die wird dann beim Fahren geladen und gibt im Stand dann Strom fürs Licht. Geht das und wenn ja wie? reicht es, wenn ich die an einen anderen Spannungsregler anschließe? Muss ich noch das Zündschloss austauschen?
Viele Grüße
Christopher
Bearbeitet von wosadmiral
hallo,
bevor das cosatoppic mal wieder zu weit verschwindet,
eine frage. gehört sich zwar nicht aber trotzdem:
hätte zwei sito plus zu verkaufen mit gestecktem auslass.
einmal mit bsau, einmal mit dgm nummer. is für ne 200er
bei intresse bitte pm. soll 50€ inkl das stück bringen.
alles alle. danke für´s interesse :thumbsdown:
gruss, criss :crybaby:
mal eine etwas dumme aber für mich interessante Frage:
ich habe gerade den Motor meiner Cosa wieder zusammengebaut, jetzt lässt sich die Kurbelwelle am Polrad bzw. an der Kupplung wunderbar leicht drehen, aber am Pleuel kann ich den Motor nicht durchdrehen
ist das aufgrund der Hebelverhältnisse normal oder habe ich da igendwo ein Problem ?
Cool, herzlichen Glückwunsch. 28er oder 30er? 17kw? Da hast Du wohl kaum nur den Drehmel geschwungen, was issn da für ein Zylinder drunter?
Micha
hallo leudeee,gestern midde cosacken beim tüv gewesen. alle "schweinereien" eingetragen bekommen.
inkl laut, schnell und 17kw am rad :thumbsdown: denke nun hat sich die kiste ihren namen verdient.
Moin, was ist den genau das Problem? Du schreibst "Die wird dann beim Fahren geladen und gibt im Stand dann Strom fürs Licht" heißt das Du hast nur schlechtes Licht wenn Du an der Ampel stehst? Es gibt/ gab Batterie-Nachrüstsätze, such mal bei SIP, Scootercenter oder so....
Micha
Hallo Gemeinde!
Brauche Euren Rat:
Jetzt meine Idee.
Viele Grüße
Christopher
Das ist nur der Hebel würde ich sagen.
Micha
hi micha,
hab den zylinder drin vor dem mich alle gewarnt haben.
den vom österreichischem rollershop mit 223 ccm.
dazu vom kaba eine megageile langhubwelle und wie gesagt,
membrane und nen 30er dello.
heist also d=70,5 h= 60mm.
der rest ist fräsen, fräsen, fräsen!
ach ja, dem gravie sein kopf hätt ich fast unterschlagen.
war echt total überrascht von dem ergebniss.
gruss, criss :thumbsdown:
So die Herren, hab hier 2 Reifen abzugeben für die Cosa...
100-90-10J
Gehen nur bis 100 Kmh, daher darf ich sie nicht fahren...
Beide für 35 Euro, Versand kommt Extra dazu...
Einfach PM an mich...
Micha
Geil, der Parmakit-Zylinder? :thumbsdown::crybaby: :crybaby: Und wie fährt er sich, so wie sich das vermuten läßt mit riesen Drehmoment? Wenn meine Pinasco mal doch mal klemmt wäre das meine Wahl schon alleine weil immer alle sagen der kann nichts.....
micha
hi micha,
hab den zylinder drin vor dem mich alle gewarnt haben. den vom österreichischem rollershop mit 223 ccm.
dazu vom kaba eine megageile langhubwelle und wie gesagt, membrane und nen 30er dello.
heist also d=70,5 h= 60mm. der rest ist fräsen, fräsen, fräsen! ach ja, dem gravie sein kopf hätt ich fast unterschlagen.
gruss, criss ;-)
hi micha,
das war genau der grund.
weil ein gibts nicht, gibts nicht.
die karre drückt ohne ende.
hab auch ein langes getriebe drinne
und keine ganganschlussproblem.
gestern mit dem abdüsen hinbekommen.
was soll ich sagen, der parma kann echt was.
drehmoment - brutale.
drehzahlen - hab bei 7500 mal aufgehört.
sind aber noch reserven da.
also die 120 knackt er locker aufrecht sitzend
und die kiste will noch weiter. :thumbsdown:
schaun mer mal wie die standzeit ist von dem moddor.
morgen solls ja schön werden.
schön abend noch.
Hi Chris,
laß mal hören wie sie sich so fährt. Meinst Du der 30er war unbedingt notwendig? Ich meine die Üs sollen ja nicht viel grösser sein als beim O-Zylinder...... Höchstgeschwindigkeit ist für mich uninteressant, viel wichtiger ist das ich auch mal locker im vierten rumtreckern kann und trotzdem noch gut beschleunigen kann ohne runterzuschalten. Mein oller Pinasco kann das ganz gut ich denke Dein Monsterzylinder kann das noch viel besser. :thumbsdown::crybaby: :crybaby: ;-)
Michael
Hallo Cosa-Freunde :inlove:
Nachdem ich nun seit Oktober nicht mehr damit gefahren bin weil der Motor siffte wie sau und zudem der TÜV abgelaufen war, habe ich nun mich endlich mal rangemacht den im Dezember zerlegten Motor wieder mit den neu dazu besorgten Teilen zusammenzubauen.
Tja und was soll ich sagen: Der Polossi läuft! :crybaby:
Nach 7 Std. inner Garage und äußerster Sorgfalt musste das aber auch sein :inlove:
Nachdem dann die Pfoten gewaschen waren, gings zur ersten Probefahrt, knapp 30km wurden daraus und der Polossi fährt sich einfach so das er einem ein Dauergrinsen aufs Gesicht zaubert. ;-)
Zu den Veränderungen:
- Polossi, Überströmer am Motorgehäuse dem Zylinder angepasst.
- MEC Langhubwelle mit Drehschieber-Steuerzeiten, von Flexkiller, gelippt, geschweißt, gewuchtet :thumbsdown:
- Kopf bearbeitet von Gavedigger
- Ultralange Primär 24/63 auf PX Kupplung
- darin verstärkte Beläge und DR Federn
- Valetin´s Spacer im Vergaser
- PEP 2.0 Auspuff
Die ultralange Primär erfordert ein wenig Geschick beim anfahren (die Kupplung rupft noch ein wenig), aber dann ist Sie umsomehr für Fahrfreude verantwortlich. Nachdem ich die ersten 15km nicht schneller als 80 gefahren bin und kein Vollgas gegeben habe, juckte es mich dann auf ner ewig langen Geraden doch mal ein wenig mehr zu wagen. Tja und was soll ich sagen? 110 km/h @ 5700 U/min zeigten die Cosa Instrumente an, bei 3/4 Gas, ohne Klingeln, ducken, dröhnen etc. pp.
Also lagen tatsächlich exakt 1000 U/min weniger an als früher mit der Originalübersetzung bei dem Tempo (damals mit gestecktem 210er Malossi unter ausdrehen der Gänge erreicht).
So ist es aber genial ruhig bei dem Tempo, der (mein) PEP kling wirklich wie Original (trotz Sito-Basis) und man fährt völlig entspannt! Juhu, nun ist meine Reise-Cosa endlich so wie ich sie immer haben wollte !!! :crybaby:
Morgen dann noch neu TÜV holen und die Saison kann beginnen!
Bearbeitet von issolaM
Boah, auch nicht schlecht. Sag mal hast Du den Polini noch bearbeitet um Klemmern vorzubeugen hat man doch gerne die Stehbolzen freigelegt usw. oder hat sich das mit Einbau der Mallossikolbens erledigt?
Micha
Micha
Also nachm hohnen und Einschleifmaß von 14/100tel habe ich nur die Kanten der Kanäle abgerundet damit sich die filigranen Kolbenringe nicht verhaken können. Stehbolzen sind nicht freigelegt, werde sehen obs auch im heissen Sommer so okay geht. Fahre ja eh selten Dauervollgaß noch hab ich mir das ganze zum Windschattenrasen gebaut. Denke also wird so reichen. :crybaby:
Der Kolben ist ja nen halbarer Geselle und mit 1.5mm Fuß + 1.0mm Kopfdichtung bin ich auf der sicheren Seite. :thumbsdown:
Hi Chris,
laß mal hören wie sie sich so fährt. Meinst Du der 30er war unbedingt notwendig? Ich meine die Üs sollen ja nicht viel grösser sein als beim O-Zylinder...... Höchstgeschwindigkeit ist für mich uninteressant, viel wichtiger ist das ich auch mal locker im vierten rumtreckern kann und trotzdem noch gut beschleunigen kann ohne runterzuschalten. Mein oller Pinasco kann das ganz gut ich denke Dein Monsterzylinder kann das noch viel besser. ;-):inlove::inlove::rotwerd:
Michael
hi micha,
ob der 30er nötig war, kann ich leider nicht beantworten.
war der einzige vergaser was grade in der werkstatt lag. :thumbsdown:
andere alternative wär ein 30er mikuni gewesen. der is leider zu hoch :crybaby:
mit nem 28er dello müsste es auch funzen. weiss es aber nicht!
vielleicht kommt mir mal einer in die finger und der nächste brummer schnauft dann dadurch.
auf deine frage - durchzug im 4. ohne hochschalten? logo. is doch keine drehzahlschleuder :wheeeha:
Tuning mit TÜV auf 'ner 90er Cosa????? :thumbsdown: Wird nicht ganz so einfach....
Nun, da mein beschriebenes Equipment a) von aussen nicht sichtbar und b) (dank PEP) auch nicht hörbar ist
habe ich gestern morgen beim GTÜ(TÜV) Onkel 2 Jahre HU ohne Mängel bekommen.
"Die geht aber kräftig..." sagt er nur, als er zur Bremsenprüffahrt aufbrach :crybaby:
Achso, auch ich wünsche allen Cosakken frohe Ostern! :crybaby:
Moin Cosacken, ich wünsche Euch frohe Ostern. Hoffentlich findet Ihr jede Menge Zeugs für Eure Mopeds beim Eiersuchen. :thumbsdown::crybaby:
GRuß
Micha
Ich wär schon froh, wenn ich ein paar Sonnenstrahlen finden würde! Allen Cosa Fahrern Frohe Ostern!
So, Osterkaffee heil überstanden. Ich hole morgen meine zweite Cosa ab. Die soll nur fahren und bekommt kein Tuning, höchstens nen O-Tuning-Light mit geöffneten Üs, ov. Vergaser... :thumbsdown::crybaby: :crybaby: Mal sehen.
Micha
So! Jetzt wir'd endlich auch hier im Süden Frühling und ich konnte die ersten Testfahrten unternehmen.
Ein erster Fahrbericht:
- erste Kupplung geschrottet
- Vorsicht im 2. Gang. Habe etwas zuviel Gas gegeben und dann ging das Vorderrad hoch. Motor dreht bis 3/4 voll (Tankanzeige :thumbsdown: ).
- 3. Gang zieht bis 110km/h. Ab 5.000 Umdrehungen wird's richtig böse. Da ist dann kein halten mehr
- Bin aufgrund erhöhter Lautstärke bereits angehalten worden...... War alles in Ordnung :crybaby:
- Es ist mir noch nicht gelungen die Maschine auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen, da es vorher immer entweder geklingelt hat oder die Spritversorgung zusammengebrochen ist
Mittlerweile haben sich nach meinem Umbau noch ein paar Änderungen ergeben:
- 35er Koso mit Powerjet
- Auspuff EM-Road
- Hardi Benzinpumpe
- Vespatronic
Probleme:
- Lichtmaschine der Vespatronic ist ggü. der originalen Lima der Cosa viel schwächer. Im Leerlauf gibt es so gut wie kein Licht und der Blinker funktioniert nicht (daher die Idee mit der Batterie)
- Bisher hat der Motor ab 120 immer geklingelt oder die Spritversorgung ist zusammengebrochen. Hoffe, dies mit der Benzinpumpe und Powerjet erledigen zu können
- Kupplung löst sich mit der Zeit von der Kurbelwelle
Next Steps:
- Vergaser einstellen
- CNC Kupplung von Scooter & Service einbauen
Vielleicht bin ich ja irgendwann mal fertig und kann eine längere Ausfahrt machen. Bis jetzt passt das Verhältnis zwischen Fahren und Reparieren / Probleme-Lösen noch nicht wirklich.
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
    • Kann man so oder so sehen  noch hat die Kurbelwelle keinen Schlag, wenn du versuchst die Kurbelwelle durch zusammenschrauben in die Lager zu bekommen kann das aber passieren.   Die originalen Wellen haben einen Schiebesitz auf beiden Seiten, in der Praxis ist der Sitz auf der Kupplungsseite  aber lockerer daher sollte man die Kurbelwelle eher erst in die Lichtmaschinenseite einsetzen. Was sonst noch gerne zwickt ist das Getriebe, sollte man immer mal drehen damit es sauber zusammen geht.
