Welche günstigen Spiegelalternativen für die originalen Halter kennt die Cosagemeinde?
Gerne mit Link- Originale werden ja teilweise mit Gold aufgewogen....
jeder motorradspiegel
schneid einfa das uebliche m8 auf m7
m7 hab rechts auf meiner cosa wo der tomton navy halter hinkommt. den gibts auch nur in m8
... oder das Gewinde unten auf M8. Hat bei meiner dann wohl mal einer gemacht, wenn das nicht schon Luigi war. Meine Spiegel halten M8er Flachkopf Inbus.
Bearbeitet von MicSan
die Cosa FL mit dem grauen teil rund um den Tacho hat M8 Gewinde.... da passen SKR Spiegel
bei älteren mußte halt Gewinde anpasssen....
Rita
cosa auf der strasse mit polossi 221 und fmp fräszauberei
(alles original bis auf siproad und polossi 120/174 & lhw mit 87 (!) einlasszeit)
leider saugts aber bei getreten die schwimmerkammer leer :sneaky:
= klingeln und in die knie gehen.
eh nur wen richtig ausgewürgt
zeit spritzfuhr zu optimieren.
eure erfahrungen?
was habt ihr gemacht?
hab mal cosa eingebaut im si spritzufuhr topic:
http://www.germansco...c/page__st__260
Bearbeitet von freakmoped
eure erfahrungen?
Ich habe wirklich alles ausprobiert, überall aufgebohrt, angepasst und verbessert, schlussendlich hab den SI rausgeschmissen (rausschmeissen müssen da ich den Block nicht wieder spalten wollte) und eine Benzinpumpe an den neuen Ansauger angeschlossen.
Seit dem ist bei mir was den Sprit angeht Ruhe.
Ich würde wenn ich den SI wieder draufstecke einen Anschluss am KuWe Gehäuse machen.
eure erfahrungen?
Spritpumpe braucht mein 221er Malossi nicht, dank 30er DellOrto. Fahre den aber auch "nur" als Drehschieber. Dafür isser Vollgas fest.
Sehr interessante Frage. Gibt es überhaupt "kleine" Scheiben?
Bei meiner Cosa war die standard, bis auf Augenhöhe Scheibe beim Kauf dabei, mit dem Hinweis vom Verkäufer das die Kiste mit dem Ding 5km/h schneller laufen würde. Die wird mit 4 Kunststoffverschraubungen an 2 gebogenen Rundstahlen gehalten die unter dem Lenkkopf befestigt werden.
Ich hab den Trümmer sogar mal verbaut, war aber von den Windgeräuschen die diese Scheibe produzierte so irritiert, dass ich sie wieder demontierte.
Jetzt überlege ich schon geraume Zeit ob man die Scheibe nicht vielleicht bearbeiten und so kleiner machen könnte.
Wenn man die Rundstahlstangen neu biegen würde, könnte man meiner Meinung nach wohl jede Scheibe adaptieren die über den Lenkkopf passt, vorausgesetzt man kann so einfach Löcher in so eine Scheibe bohren.
Windschild klar, für Vespa
Cosa 125-200/FL
H 780mm, B 730mm,
inkl. Montagematerial
http://www.sip-scootershop.com/de/products/windschild+klar+fur+vespa+_23660000
sck hat nichts, das gibts bei sip:
Windschild FABBRI, klar, für
Vespa Cosa 125-200/FL
H 370mm, B 710mm,
mit TÜV-Gutachten, inkl.
Montagematerial
http://www.sip-scootershop.com/de/products/windschild+fabbri+klar+fur_j23670000
kumpel hat das hier an spiegelhalterungen geschweisst. schaut schick aus:
Flyscreen MALOSSI, MHR Screen,
klar, für Vespa PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/´11
kurz,
http://www.sip-scootershop.com/de/products/flyscreen+malossi+mhr+screen+_m4515122
gibts sonst noch wo was passendes?
Heute geholt. Mal sehen was draus wird
Wenn du die nicht konsequent schlachtest - Ein tiefes Tal der Tränen!
Zum Thema kleine Scheibe , zwei Dinge.
Das Maximum an Optik
und zweitens, für die Produktbeschreibungen bei SIP schonmal den Rücksendeschein vor der Bestellung ausfüllen....
Nö, die wird noch nicht geschlachtet.
Der Haufen hat Tüv, läuft, fährt und die erste Cosa, die ich gesehen habe, die einen Druckpunkt in der Bremse hat...
Ich habe noch 2kg matt Grau rum liegen... Wird wohl ne Ratte
Boah ey - das sieht ja der Flicken auf dem Koti noch besser aus als das Cockpit-Ding :repuke:
Hat mir wer wohl einen Schaltplan für Cosa 2 ohne Batterie-also mit Hupengleichrichter?
Hab hier so einen kleinen da..
Editha fügt noch ein Bild ein. Hoffe mal die Kabelfarben passen.. :-D
post-34278-0-18685300-1327155137_thumb.j
Wollt das Ding an eine PKXL2 Zündung in einer V50 hängen. Da wird ja Platz benötigt,wie nix..
Moin
ich suche genau den selben Schaltplan von einer Cosa mit diesem kleinen Hupengleichrichter und den entsprechenden Farben der Leitungen.
Hat jemand so etwas?
Ich finde nur andere Schaltpläne der Cosa.
Danke
post-5837-0-00987300-1354639019_thumb.jp
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
grün Wechselstrom vom Regler kommend
schwarz Masse
Grünschwarz an den einen Anschluß der Hupe
orange über Hupenknopf an den anderen Anschluß der hupe (ACHTUNG darf nicht an Masse!!!)
Rita
Moin
Danke
Moinsen,
bitte hier melden, wenn es klappt.
Dann auch unbedingt den Hersteller und die Bezeichnung vom Gleichrichter - das könnte manch andern auch interessieren.
