Das ist so schlecht zu beschreiben. Als ich das Ding rausgefummelt habe, war nach aussen hin eine kleine Lippe, hat den Aluring umschlossen und auf der innenseite ist eine Nut. Bin da mit dem kleinen Schraubenzieher rein und hab ihn Stück für stück rausgepfriemelt.
Ich kann den "Neuen" drauflegen, der hält aber nicht. Draufdrücken würde auch nichts bringen, er kann nicht nach innen, denn da sperrt von der Bremsankerplatte der Aluring.
Was läuft da verkehrt????? ich schnall es nicht.
Anbei nochmal ein Bild, dass ich aus dem netz kopiert habe. Sieht ungefähr aus wie meine Platte
Soll das so sein?
post-11662-0-73094000-1399472796_thumb.j
Noch eine wichtige Info zu Stahlbus Ventilen:
Die vordere hatte ich nur zum entlüften bzw. füllen montiert.
Durch die Länge ist das Ventil beim einfedern sehr gefährdet.
Nach entlüften einfach gegen orginal tauschen. Ist in 3 sek.
erledigt.
Und wie soll der Ring halten? Ich habe doch da keine Fläche. das sind kaum 2 mm. Und wenn ich in der Annahme richtig liege, sollte den man ja versenken können.
Naja, mal schauen was sich da noch ergibt. Danke erstmal, Rita
Grüsse
ich hab die tage meine für den TÜV reanimiert (6/13 abgelaufen....)
ich hatte damals vor 5 jahren die bremse vorn und hinten mit neuen zylindern bestückt.
dieses patent mit den "leckölbohrungen" und eingesetzten gumminupsis fand ich damals befremdlich, hab gewinde reingeschnitten, und madenschrauben mit Loctite verklebt.
und die kolben mit silikonpaste (soll man nicht, mir egal) nachgeschmiert.
der rest der anlage war noch nie offen.
heute hab ich mal durchentlüftet.
den behälter abgesaugt, sah aus wie neu.
die brühe aus den zylindern ebenfalls.
unter den manschetten alles trocken.
über die bremswirkung braucht man keine worte verlieren, beide räder wimmern, besser gehts nicht.
möchte behaupten: einmal mit sachverstand und sorgfalt gemacht, hat man lange ruhe.
so, wie beim auto halt.
gruß, stefan
Hallo Stefan,
"Leckölbohrungen" und "Gumminupsis"  anders ausgedrückt sind dies
die (zwei) Zylinderschutzventile (Bildchen im Anhang) die in die Bremsankerplatte eingezogen werden
bevor der Bremszylinder angeschraubt wird. Und ist es richtig das an der Spitze der Gummis
ein Loch vorhanden ist.
Wenn ja ich versteh auch den Nutzen bzw. Zweck nicht.
Und bei dieser Gelegenheit meine weitere Frage:
Hauptbremszylinder-Manschette ist bei mir porös.
Zieht sie dadurch Luft an, Frage deswegen,
ich kann meine Cosa nicht entlüften.
Für deine Antwort im voraus herzlichen Dank.
Hubert
post-36277-0-76910900-1400051133_thumb.j
Moinsen,
Hallo Stefan,
Löcher nicht - eher am Ende geschlitzt. Sinn und Zweck ist, das Hydraulikflüssikeit bei undichtem Kolben nicht in die Trommelbremse tropft, wenn der Gummibalg voll ist.
Bearbeitet von MicSan
ich vermute, du meinst die staubschutzmanschette an der stößelstange?
nein, die hat auf die funktion keinen einfluß.
leere anlagen machen häufig streß beim entlüften, das kleine kölbchen bekommt nix geschoben...du verstehst :-D ?
besser "andersrum" befüllen: große blasenspritze von der apotheke (150ml oder so) und schlauch aufs offene entlüfterventil, im behälter dann den überschuß absaugen.
bei den alten karren ist entlüften per HBZ eh gefährlich, die manschetten des kolbens geraten in regionen, in denen schmodder und rost hausen...
evtl. hast du deinen HBZ schon gehimmelt...wäre nicht der erste...
gruß, stefan
edit: mist, zitieren ging schief.
Bearbeitet von doktor motor
Diese Woche bin ich mal wieder Cosa gefahren 2x 60km inkl. öfters meinem Hausberg
Es ist der Hass aber: unglaublich wie perfekt das fährt! Devinitiv das beste Fahrwerk aller Vespa-Largeframes! (SF interessiert mich nicht) Irre wie weit man damit reintauchen kann ohne das es jemals instabil wird. Die Bremse ist auch Gott
Mache mir jetzt immer den Spass das ich Vollgas auf die Kurve zufahre und nicht vorher bremse ... Sondern einfach mitten in der Kehre! Also reinlegen und bremsen gleichzeitig! Es ist nicht zu glauben aber der Scheiß Monsterrahmen bleibt einfach steif! Ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen so ein Manöver selbst mit einer T5 auch nur zu versuchen!
Es lassen sich auch easy in der Kehre Korrekturen vornehmen ohne einen Herzanfall danach zu erleiden!
Steif ist eh das Thema: schnelles Geradeausfahren ist auch unschlagbar mit einer Cosa! Nichts windet sich!
Da stellt sich mir wirklich die Frage .... Glaubt ihr es würden mehr Leute Cosa fahren wenn Sie wüssten wie geil das fährt? Oder ist Hässlichkeit nicht verkäuflich?
Ich habe mich ja über den T5 Motor in die T5 verliebt: jahrelang Sprint mit T5 Motor gefahren und dann musste eine komplette T5 gekauft werden
(Fand T5 10 Jahre hässlich)
Warum meine Cosa IMMER auf den 1. Kick anspringt weiss ich jetzt auch: mein elektr. Benzinhahn ist im geschlossenen Zustand nicht ganz dicht
Hat im Batterie Test ganz normal funktioniert
Muss ich mir keine Sorgen machen? Praktisch ist das so und die Nadel schafft das
Vordere Bremse ruckelt bei hohen km/h aber das hoffe ich mit neuen Belägen hinzukriegen
Fährt sich ein Cosa Motor in einer Largeframe besser wie ein normaler Largeframemotor? Oder kann der nicht punkten durch die O Federbeinstellung?
Das ist jetzt meine zentrale Frage für 2014!
Muss ich auch mal im Cosa Motor Topic fragen
Du solltest dir lieber die frage stellen wie sich ein T5 Motor in der Cosa fährt :wheeeha:
Den kannst du ja dann je nach gewünschter Reifenbreite nach rechts setzen (ohne zu flexen) und links mit ner Buchse ausgleichen.
Ach ja, ne MMW Scheibenbremse hinten brauchst du dann noch...
Ich fahre das ganze Jahr über eigentlich ausschließlich 4 T5 Motoren
Da ist der 200er Block ganz ok
Läuft auch gut. Ist noch O 10PS
Mein Setup soll jetzt werden
Groß gefräster Malle Alt mit angepassten Kopf 1,3QK
24er O nur gebohrt mit Venturi und O Plattenfilter
Road Puff
Agusto
NOS ZGP (120euro: da fiel BGM aus)
Rest O Motor
Und weil keiner einen Rat hatte mit 23er DRT Ritzel! Dreht jetzt mit 10PS 6000
Ob der das zieht
Mit der Bremse habe ich mich auch wieder rumgeschlagen: vorne die O Beläge gegen RMS getauscht (gibt keine O mehr??)
Die sind dünner wie O! Dann passt natürlich nichts mehr. Std später habe ich es jetzt gut: ruckelt nicht und blockiert hinten zuerst. Handbremse ruckelt aber noch: also neue Trommel :-(
Was haben die sich eigentlich gedacht: Lenkerkopfabdeckung runter bauen um die Bremse einzustellen!?!
Geschissen viel zu Schrauben an der Cosa!!
Das mit der Handbremse ist normal. Wenn vorne per Hydraulik gebremst wird, liegen die Bremsbacken anders an als mit dem Handbremshebel. Hauptsache die hubbelt nicht vorne wenn du ordentlich ins Pedal trittst.
meine COSA (ohne Batterie) hat ein Problem mit dem Hupengleichrichter: dieser hat keine Funktion mehr! Hab ich diesen angeschlossen, wird das Licht schwächer. Ziehe ich den Stecker vom HG ab, dann ist alles wieder OKAY! Der Nachteil ist, dass die Hupe, Benzinhahn und die Kaltstarteinrichtung dann nicht funktioniert, ist klar! Ist schon der 3te HG!!! :wallbash: Ich habe schon den Spannungsregler ausgetauscht, weil ich vermutet habe, dass die Stromwerte nicht stimmen - Fehlanzeige! Was kann der Fehler sein??? Hat jemand einen Tipp, wo der Fehler liegen kann?
Grüße Schraubie
Wie wäre es mit Fehlerquellen? z.B.:
Der el. Benzinhahn löst sich ab und an. Dadurch zieht sie Luftblasen, wenns zu lose wird läuft die Vergaserwanne voll. Im Extremfall läuft dann der Sprit von oben durch den Luftfilter direkt in den Vergaser. Den losen Benzinhahn erkennt man auch leicht an der ausgewaschenen Spur von der Gemischeinstellschraube in Richtung Stoßdämpferbefestigung.
Der el. Choke soll angeblich auch häufig kaputt gehen, daß kann ich aber nicht nachvollziehen. Hab so ein Teil mal zerlegt und der ist so primitiv aufgebaut dass da kaum was kaputt gehen kann. Meistens waren Probleme auf Wackelkontakte o.Ä. in der Kabelbox auf der Lichtmaschine zurückzuführen. Die Chokenadel läßt sich durch reinigen wieder gangbar machen.
Die Bremsflüssigkeit sollte wie im Handbuch beschrieben wirklich regelmäßig erneuert werden da sonst die Bremszylinder gerne festgehen.
Dass die Cosa langsamer ist würde ich mal aufs höhere Gewicht zurückführen.
Ach ja, Cosa schneller machen. Die Cosa ist ab Werk mit einem weiteren Luftfilter unter der Sitzbank und mit einer 92er HD ausgerüstet. Leider wird in sämtlichen Shops einfach eine HD um die 130 bei den Tuningzylindern mit beigelegt. Die passt zwar bei der PX (serienmäßig 116er oder 118er HD) aber eine Cosa läuft damit hoffnungslos zu fett. Abhilfe: Luftfilter unter der Sitzbank rausschmeissen. Mischrohr und Nebendüse müssen auch noch geändert werden.
Hallo erstmal,
Ich fahr seit kurzem auch ne 200er cosa in völlig originalen Zustand. Den Luftfilter unter der Sitzbank hab ich entfernt. Jetzt läuft sie knapp 100 km/h aber ist def nicht Vollgas tauglich. Hat gestern nach mehreren km Vollgas geblockt. Ich geh mal davon aus, dass sie zu heiß wird. Gibt es denn Erfahrungswerte wie ich die bedüsung ändern muss wenn der Lufi fehlt?
hast du nur den einsatz gezogen, oder das ganze gehäuse entfernt?
sinnvollerweise das gehäuse entfernen, die rechteckige öffnung im helmfach verschließen (hab ich mit alubutyl zugeklebt).
HD hab ich (glaube ich...) 122 drin, BE 3....oh jejh, müsste gucken...
das ding läuft gut, dann lass ichs besser zu.
bremse vorn rubbelt bei mir auch,
trommel gegen eine andere getauscht, brachte nix.
feder hab ich gegen die dünne getauscht, jezz bremst sie etwas kräftiger vorne.
beläge hab ich damals (schon 7 jahre her) bei vesparts bekommen (ori)
gruß, stefan
Hallo, da ich Neubesitzer einer Cosa von 1992 bin und viel im Netz nach Literatur gesucht habe, bin ich schließlich auf diese Seite gestoßen
http://www.pdfmotomanual.com/
Dort habe ich ziemlich viel über Cosa / PX 200 etc gefunden. Teilweise in Englisch / Spanisch / Italienisch.
Teils als Werkstatthandbuch, teils als Explosionszeichnungen oder Teilelisten.
Ich weiß auch nicht ob dieser Link schon mal gepostet wurde.
Für den Fall steht er jetzt halt nochmal hier.
Viel Spaß damit
Bearbeitet von Joere
Grüße Schraubie
wollte eigentlich eine Antwort! Weiß keiner eine Lösung?
Gruß Schraubie
Kupplung Cosa 1
Tach allerseits.
Habe die Kupplung meiner Cosa 200 zerrupft. Alle 8 Nieten sind abgerissen.Die liegen jetzt im Getriebeteil. Auch die Beläge und Zwischenscheiben und das Ms Gleitlager darin sehen schlimm aus. Man hat sie mir als Original VESPA E-Teil vor 5 Jahren verkauft. Glaube es ist eine Nachahmung. Hat 129 € gekostet und hat 7000 km gehalten.
In München wollte man mir jetzt ca 160 € abnehmen,das wollte ich jedoch nicht bezahlen. Es ist die sog. Cosa 2 Kupplung mit 21 Zähnen. Kennt jemand eine Quelle wo ich eine Neue herbekomme zu einem vernünftigen Preis?
Noch was: es gibt 20,21,22,24 Zähne. Das liest sich so als ob man eine andere Zähnezahl einbauen könnte ohne das Gegenrad zu ändern. Weiss da jemand was drüber.
Freue mich auf viele Antworten.
Grüsse
Jürgen
Hallo Crank-Hank
12 PS, 72,5 kg nackert. Denke auch dass ein Zahn mehr etwas mehr Geschw. bringen würde.Fahre manchmal auch mit Ehefrau.  Aber wie soll das angehen? 1 Zahn mehr gibt doch automatisch einen grösseren Durchmesser. Versteh ich nicht.
Das Bild ist geil, hab ich vorhin schon gesehen, versteh ich leider auch nicht richtig, Die Karre ist doch verlängert?Muss da nochmal drüberschauen.
Kauf eine 21z Superstrong für 250
Oder kauf eine PX Alt wenn du kein Geld ausgeben willst
Welches Bild?
Er meint deine Signatur :blink:
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da kommt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
