hallo gonzo,
bin kein cosa spezi, sondern eher bei den px'n und pk's zu hause, aber ich wuerde mir an deiner stelle mal ein kabel mit klemmen machen
ca 1 m lang und dann wuerde ich mal die masse direkt von der batterie auf das motorgehaeuse legen und nochmals gucken.
auch messe die batterie durch...ich habe mir  auch mal nen wolf gesucht, und am ende war es die batterie die hinueber war.
ich habe bei meiner PX und der PK auch ein extra dickes massekabel von der batterieseite direkt auf die motorseite gezogen...schoen dick
von nem ueberbrueckungskabel und habe die kabelschuhe schoen verloetet und nicht nur geklemmt. seid dem hatte ich immer ruhe mit
der masse und ich bilde mir ein, das ich auch weniger verlusst habe......kann aber GLAUBEN sein :-)
projekt elektrische e-pümp auf polossi 221 si24 cosa gestorben, andermal mehr.
was anderes, gerade gefunden und zerschnitten für utube:
fmp malossi 221, cosa 200, pepsi 3 dose
aber mit zusätzlichem dämpfer da original unerträglich laut
Erst mal vielen Dank für die vielen Ideen zu meinem Elektrikproblem.
:thumbsup:
Der Fehler wurde gefunden. Es war die "Neutral" Meldeeinheit in der Schaltraste. Da war ein Wackeliger drin.
Manchmal reicht durchmessen einfach nicht aus.  :rotwerd:
Ein Neuteil eingebaut und zack ging die Kiste an.
Bearbeitet von gonzo
n´Abend liebe Gemeinde des Vespa Okkults,
hab wieder Mal ein Problem mit meiner Cosa 2 (EBC Version). Trotz mehrfachen Wechsel des Spannungsreglers, geht werder Licht noch der DZM.
Zündgrundplatte ist funktionstücktig, an den Kontakten liegt Spannung an.
Darüber hinaus habe ich das Lilane Kabel unter der Kaskade und beide Bremslichtschalter durchgemessen, ohne irgend welche Fehler ausfindig zu machen.
EBC Regler meldet auch keine Funktionsstörung, Leuchte blinkt beim Start kurz auf und geht danach wieder aus (so soll es sein).
Natürlich habe ich alle Leuchtmittel und Sicherungen Überprüft.
Eins ist noch anzumerken, an der Steckverbindung (blaues und schwarzes Kabel) ZGP zu Bordnetz, ists leicht dunkel geworden => Lichtbogen?!
Hätte einer von Euch einen guten Ratschlagt zur Problemlösung?
Anderfalls sehe ich mich gezwungen alles Durchzumessen, Masseproblem/ Kurzschluss....
Bearbeitet von farocca
Achso, also mit Licht meinte ich (Blinker, Rücklicht und Frontscheinwerfer). Die Hupe habe ich gar nicht ausprobiert!
Was mich gerade irritiert, ist die Tatsache, das die EBC Leuchte im Tacho funktioniert. Diese wird ja über die Batterie gespeist, somit müsste der Kabelbaum iO sein?!
Konnte leider keinen Schaltplan für die EBC Versionen finden, hat zufällig jemand solch einen?
Wegen dem Schaltplan tät ich mal bei deinem nächsten Piaggiodealer nachfragen, mit dem Original fährst du eben zu einem Copyshop und dir ist geholfen.
Und nein, nur weil eine Lampe im Tacho geht, muss der Kabelbaum nicht in Ordnung sein.
Moin!
Habe mir eine 93er Cosa 200 zugelegt.
Für 300€ als Alltagskarre mit Kolbenfresser. Motor bereits zerlegt.
Habe jetzt einen Polini 208 drauf mit allen lebensverlängernden Maßnahmen und Pinasco Kopf (der gute mit großem Brennraum).
QK 1,9.
Si ovalisiert, Welle gelippt und gute 5mm mehr Steuerzeit.
Düsen: HD: 130, ND 50/140, Mischrohr BE3 Umbau auf BE2. HLKD 140.
Ruckelt bei leerer werdendem Tank.
Läuft beim Gas geben zu fett magert dann aber ab.
Si Bohrung auf 2,5mm.
Edith hat die Maßeinheit korrigiert :D
Bearbeitet von Der Heizer
Hat die Cosa ne Tankdeckelentlüftung? *staun*
Wie prüft man den E-Hahn?
Welche Bohrung meinst du? Ich habe vom Düsenstock zur Schwimmerkammer auf 2,5mm erweitert (s.o.).
Spritschlauch ist der origenoole, der sollte demnach eig. passen :D
Okay, hab mir jetzt alles angeschaut und das Problem beseitigt.
Der E-Hahn ließ gut was an Sprit durch.
Das längliche Loch beim Benzinfilter war ebenfalls i.O.
Die nächste Station war ja das Röhrchen von über dem Filter zur Schwimmernadel/ Schwimmerkammer hin.
Oben war dies 3mm dick. Das Messingröhrchen, welches den weiteren Zufluss regelt und an dem die Nadel ankommt war jedoch deutlich kleiner.
Habe kurzen Prozess gemacht und es ebenfalls auf 3mm aufgebohrt. Von unten habe ich den Grat entfernt.
Die Nadel schließt immer noch, sie ist nämlich 3,5 mm breit.
Probefahrt: Kein Abmagern mehr und die 130er HD ist viiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel zu fett.
Könnte auch anderen getunten und Standard 200ern helfen, die Volllastruckeln haben und nach ner Weile abmagern.
Howdy!
Hallo fechtes leder,
vermutlich hast du am Vergaser was geschraubt und jetzt ist er nicht mehr dicht.
Das Öl läuft bei einem Getrenntschmierer zwischen Vergaser und Vergaserwanne in einer unterseitig im Vergaser eingekerbten Rinne. Wenn der Vergaser zur Wanne hier nicht plan und dicht sitzt läuft das Öl sonstwo hin.
Und wenn er so schön dicht sitzt dass die Rinne zu ist läuft das Öl nirgendwo mehr hin. Im letzteren Fall kommst du noch ein paar Meter weit und fällst dann mit einem Klemmer auf die Schnauze.
Gruß, Klaus
hat keiner eine idee warum sich das 2t öl im stand über den motorblock verteilt ?
es läuft im bereich vergaserwanne/motorblock raus, und natürlich auch in das kurbelwellengehäuse rein.
Ölpumpe defekt.....öl läuft einfach durch....
kommt bei den 50er Automaten häufiger vor......paar tage gestanden......erster Start.....blaue Wolke wie ein Trabi....
Rita
Gibt es ab und an in der Bucht oder in den Kleinanzeigen.
Ich hätte sogar einen chromigen über, aber leider fehlen die 2 Befestigungsteile unten, also nicht montierbar.  :thumbsdown:
Ich hatte mal versucht die Dinger nachzubiegen, dass ist allerdings nicht soooo einfach wie ich mir das vorgestellt hatte.
Von den Teilen die fehlen?
Die sehen so aus:
Der Gepäckträger ist doch nicht der auf deinem Foto:
Der auf deinem Bild ist größer. Den kannte ich noch nicht.
post-1039-0-11611800-1411398382_thumb.jp
post-1039-0-45655300-1411398397_thumb.jp
post-1039-0-34700200-1411398774_thumb.jp
Den großen Gepäckträger da hab ich noch nie gesehen, also weder in der Bucht noch auf Bildern. Der sieht mir wie einem Mix von PX und Cosa Träger aus.
Aber ob du über Piaggio noch Zubehörteile für ne 20 Jahre alte Karre bekommst, die dazu auch noch schlecht lief, darf bezweifelt werden.
Wenn das überhaupt jemand weiss, dann Rita.
Ich werde mich mal weiter umhören, vielleicht habe ich ja Glück.
Vielleicht hat einer von euch noch so eine Sitzbank in gut bis sehr gut liegen, die von der Cosa 2 mag ich nämlich nicht.
post-2131-0-04380200-1411416265_thumb.jp
Bearbeitet von Stefan_73
Hat jemand einen Tipp, wie man die Spiegellöcher am besten verschließt?
Hab Panzertapeband verwendet. Fügt sich harmonisch ins hässliche Gesamtbild der Cosa ein.
was ist das wieder für ein quatsch.
nach wiederbeleben der reuse der dreht nach dem schalten der motor immer hoch,  nur kommt der nicht mehr runter, selbst dann nicht wenn die zündung aus ist.
es wurde nichts verändert, olles ori, gaser, düsen, e-hahn und choke funktionieren, kerze wie empfohlen, neuer benzinschlauch (kein knick u. so kurz wie möglich).
ich weiß nicht weiter
Bearbeitet von feuchtes leder
Gaszug irgendwo fest oder Schieber im Vergaser fest?
Wegen Zündung würde ich mal die grünen Kabel an der Zündbox prüfen.
    • Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt. Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
    • weißt du ob es hierzu alternativen gibt?
    • Danke dir, Tacho bin ich noch am Überlegen, Scheinwerfer ist eigentlich schon der Plan diesen zu tauschen, da ich Sie im Alltag benutzen will. habe es gestern wieder an meiner PX gemerkt das man doch wenig sieht.   Habe jetzt ein Kopfdichtung genommen.
    • was empfielt sich aktuell denn für eine 60 Hub DS Welle in puncto Haltbarkeit/Passgenauigkeit? SIP? SCK? Alternativen?
    • Tja, ich nochmal. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, kommen mir gerade nochmal Bedenken.   Beim DR waren Seegeringe verbaut. Die Nut sieht mir auch eher eckig aus, nicht rund. Mein DR scheint sowieso anders zu sein. Kein Pfeil drauf, innen steht "ASSO Werke"  Ich hatte nochmal diese "G-Clip" Kolbenbolzenclips bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenclip-polini-dr-130-177-ccm_13000000 Ich hab die aber einfach nicht reingebekommen, daher habe ich die Seegeringe wieder eingesetzt. Durch das penible reinigen ließen die Clips sich nun aber in der Nut ganz einfach drehen und bewegen. Ich hab schiss, dass die Clips sich 90° drehen könnten (sind derzeit mit Öffnung nach oben montiert) und dann rausspringen könnten... Im Netz findet sich immer die Aussage, dass es G-Clips sein sollen, aber warum waren bei mir dann Sprengringe verbaut? Was ist nun richtig?
