Hey zusammen,
hat vielleicht jemand eine Briefkopie für eine (93er) Cosa mit folgenden (Teil)Eintragungen:
207 Polini
Polini Box
Polini Venturi
und könnte mir hiervon eine Kopie zur Verfügung stellen?
Danke schon einmal
Gruß Markus
LED-Umrüstung Hallo Cosanauten, auf Grund der bescheidenen Lichtausbeute des Originalscheinwerfers
denke ich über den Austausch gegen einen LED-Reflektor oder Zusatzscheinwerfer nach.
Dabei wird betont, dass man eine Batterie oder eine andere stabile Gleichstromquelle benötigt.
Meine Cosa ist aber ohne Batterie. Hat jemand von euch dieses Problem schon erfolgreich gelöst?
Danke für praktische Tipps.
Da zu dem Thema massenhaft Unsinn zu lesen ist, mal explizit gefragt: hat jemand eine definitive Angabe zur Zündkerze im Aluzylinder mit Zentralkopf? Dass es Kurzgewinde ist, ist klar, aber kann der Wärmewert einfach übernommen werden (d.h. B8HS)?
Am 21.7.2021 um 06:50 hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Nein sind NICHT identisch
Was ist denn da der Unterschied von Cosa 1 und Cosa 2?
Brauche nämlich für eine Cosa 1 eine neue, da sie unrund ist.
Grüße Marc
Mahlzeit
Hat jemand schon ne SIP Vape eingebaut und den serienmässigen Drehzahlmesser in den Griff bekommen.
Vape montiert, läuft alles super. Nur der Drehzahlmesser pendelt wie wild. ( Hat er vorher nicht!)
Evtl. Irgend nen Wiederstand oder so einlöten?
Und ja, ich möchte das er funktioniert! Und werde ihn nicht ignorieren
Am 13.10.2021 um 23:13 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Lambretta DL Scheinwerfer würde ich tippen
Wenn schon dann einen kompletten T5 Lenker auf Cosa
Bastelei?
piaggio-vespa-cosa-125-cm3-slika-157039872.thumb.jpg.6fce2110617e181cc0923e9eaa98e2ec.jpg
Bearbeitet von Austria 1933
Gerade eben hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Mit GFK kein Problem
Die Farbe gab es doch bei Cosa1 nicht im Original oder @Rita ?
Ich denke schon. Hatte Mal so eine mit der Farbe, oder die Farbe ist ähnlich....
Um hier mal etwas einzuspeisen, was zumindest ich noch nie zuvor gesehen hatte. Frisch eingetroffen: ein NOS Originalauspuff der italienischen Cosa 125 FL. Bin begeistert.
Und nein, es ist kein Sito Plus...
Kriegt jetzt einen 200er Krümmer mit Schraubflansch.
Bearbeitet von Shlomo
Am 16.9.2021 um 20:14 hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit
Habe gleiches Problem nach Zündungstausch.
Irgendwer eine Lösung?
In einem der T5 topics gibt's Futter zum Thema - die Drehzahlmesser Cosa und T5 funktionieren auf der gleichen Basis!
die Zündungen geben unterschiedliche Impulse pro Umdrehung aus - deswegen ist das nicht ganz einfach zu lösen...
vor 3 Stunden hat kriegy folgendes von sich gegeben:
Danke vorab, ich schau mal was ich finde.
vor 2 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
    hat jemand die vape in einem T5/TX Chassis am laufen? Klappt das mit dem analogen Drehzahlmesser ?
    Marcel
Ab da mal lesen, auch die links im topic!
Mfg kriegy
vor 20 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
Original Zündung oder VAPE?
Für Vape hab ich mir so nen Konverter Bestellt wie von T5 Rainer mal geschrieben.
Baue ich nächste Woche ( Urlaub) mal ein und Teste das.
Werde berichten
Also mit nem Umschaltbaren Konverter funktioniert es auch nicht. Vape fliegt wieder raus.original Zündung kommt wieder rein. Basta. Keinen Bock mehr auf Gebastel mit der Vape.
Am 4.11.2021 um 09:19 hat steven folgendes von sich gegeben:
Werde berichten
Habe ne 200er Cosa 1 Bj‘89 ohne Batterie und ich würde gerne hier die Elektrik checken.
Leider läuft die Vespa gerade nicht und deshalb wollte ich fragen ob ich die Elektrik irgendwie anders prüfen kann.
Also ne Batterie mal kurz abklemmen oder so ähnlich. Bin für jede Hilfe dankbar.
Moin zusamnmen,
kann mir jemand sagen, wohin die eingekreiste Dichtung in der Vergaserwanne gehört?
Beim zusammenpuzzeln der Ölpumpe und des Vergasers in der Vergaserwanne ist das Teil irgendwie übrig geblieben :???:
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
