vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Blinkerpiepser?
:thumbsup:
Bauteil 15 ...
COSA2.thumb.jpg.80e5b3353e026a3de89ca93f3d0ffb5e.jpgCOSA2-T.thumb.jpg.81180c1ce29f907ba88f623777f66da1.jpg
... bzw. Bauteil 11
COSA1.thumb.jpg.a1bb6b3d7f884fdf578719d0c4614cee.jpgCOSA1-T.thumb.jpg.1b184c06937cc87d0d7d8cbb957cab95.jpg
Ja, bei mir war der Blinkerpiepser auch gar nicht montiert. Dann lass ich ihn halt ab. Ich hab jetzt das Hauptkabel schon durch den Kanal gezogen. Das Kabel für den Bremslichtschalter Pedalbremse konnte ich heute auf die Schnelle nirgends finden. Es geht ja lt. Schaltplan zum Regler (Grau) und zur Rückleuchte (Violett). Könnte sich das in den Innereien des Rollers verkantet haben?
Bg Malte
Ok, vielen Dank schon einmal für die Tipps! Ich habe mal eine Frage zu dem Zündschloss. Wie kann ich den Schließzylinder wieder einsetzen? Gibt es da einen Trick?
vor 7 Stunden schrieb CosaMalte:
mit Schraubendreher Zündung anschalten ....Schloßgehäuse drücken....
schließzylinder mit steckendem Schlüssel einführen.....die einzige rausstehende Nase gleitet in Position 7 uhr über ne kleine schiefe Ebene rein
Rita
vor 48 Minuten schrieb Rita:
Rita
Super, danke Rita! Ich versuche es heute einmal.
vor 44 Minuten schrieb Rita:
bei Deinen Bildern ist ein Schließzylinder mit Schlüssel....
wo ist das Schloßgehäuse??  (wo ON-OFF-LOCK draufsteht)??
Rita
vor 7 Stunden schrieb Rita:
Rita
Super, danke Rita! Ich versuche es heute einmal.lockquote Steuerelement
Sorry dass ich noch einmal frage, aber dieses Schloss bringt mich an den Rande des Wahnsinns.
In welcher Stellung muss der Zylinder ins Schloss? Wie erkenne ich, dass die Zündung an ist? In welcher Stellung ist der Schalter dann?
im Bild oben wo man von der vorderseite guckt.....steht die Sperrklinke in Position Off
Lenker nach rechts........klinke bissl mehr nach links drehen(das ist dann Stellung "ON"
2ter Mann muß dann leicht mitm Finger draufdrücken....
du drückst dann mitm Schloßgehäuse seinen Finger bissl zurück...
Rita
in der Zeit, die ich hier tippe ....hätt ich den Kram 3 mal ein und ausgebaut....
ich vermute, daß eine U-Scheib, die Zwischen Schloßgehäuse und sperrklinke gehört, fehlt.
was ist  mit Deinem Zündschalter? den habe ich nur in Teilen auf einem Bild gesehen.....
hast Du ne Scheibe über, in die sich der Schließzylinder stecken läßt.....?
Rita
