Moin, erfahrungsgemäß würde ich sagen das einer Deiner Bremszylinder hin ist. Wenn Du Glück hast ist es einer der Radbremszylinder, wenn Du Pech hast der Hauptbremszylinder. Daß sie jetzt noch bremst würde ich mal darauf zurückführen daß ja eigentlich vorne und hinten bremsen sollte (über die Fußbremse) und jetzt halt nur ein Zylinder bremst.
Micha
Uhu!
Bei meiner Cosa leuchtet seit heute die Bremsflüssigkeits-Kontrollleuchte.
Nach nicht mal 2km dann fast dauerhaft.
Eure Erfahrungen:
Hab ich irgendwo ein Leck, ist vllt. irgendwas anderes zusätzlich im Oasch oder muss ich da nur Bremsflüssigkeit nachfüllen?
Bremsen tut das Ding schon noch, allerdings ist der Pedalweg deutlich länger geworden.
THX Manuel
Micha
Ich habs geahnt... wie kann ich das rausfinden? Wohl einmal vorne und einmal hinten aufbocken und bremsen denke ich?
"Glück haben" im Sinne von teuer oder im Sinne von Arbeitsaufwand? Oder beides?
Am besten mal die Trommeln abnehmen. Reparatursätze gibt es für ~ 16 Euronen bei www.rollershop.de oder 32 Euronen für nen neuen Radbremszylinder.
Glück haben im Sinne von teuer. Die Hauptbremszylinder bei Ebay sind immer Arschteuer.......
Micha
Ich nehme an da sehe ich dann schon obs raussifft? Dann werde ich mir das morgen mal angucken und bis dahin mal gucken das ich mit Nur-Vorderbremse über die Runden komme.
Danke schonmal!
Wenn die Zylinder undicht sind kann man das nicht übersehen. Ich tippe mal auf den vorderen Zylinder (die scheinen irgendwie anfälliger zu sein), aber check hinten sicherheitshalber auch gleich.
Micha
Micha
Ja der vordere fuckt immer am meisten ab. Ich bin auch für den Vorderen, eventuell brauchst du gar keinen Reperatursatz, oftmals hilft auch einfaches ausschleifen!
Hab's Pfingsten endlich geschafft meinen Pinasco nachzuarbeiten. Hier mal ein paar Bilder und ja ich weiß die Fenster sind groß aber der Vorbesitzer hatte da schon dran gefräst (Bild 1+2). Ich habe jetzt die Führung zum "Ausgang" der Überströmer weiter abgerundet, die Radien waren vorher ziemlich klein. Außerdem habe ich die Öffnungen der ÜS seitlich erweitert (danke für den Tip Beni). Den Zylinder bin ich übrigens letzes Jahr (auch auf unserer Pfingsttour) klemmerfrei gefahren......
Micha
Hallo Micha,
bringt das was die ÜS so in die Breite zu ziehen?
Ich werde die Kanäle an meinem Otun Zylinder zur Zylinderwand hin aufweiten.
Hab den Tip von einem Motorenspezialist, der meinte an dieser Kante prallt das Gemisch zurück.
..... Das mit dem Pinasco freut mich. Was du hast die Überströmer nicht geöffnet, und das Ding läuft 120???
Wird wohl an der Rennwelle liegen.
@ Beni: Hab im Vergaser eine ungefederte Schwimmernadel verbaut. Mir ist auch schon aufgefallen das der untere Drehzahlbereich etwas zu fett ist (verschluckt sich manchmal) dachte aber bisher das es an der unbearbeiteten Rennwelle liegt.
Grüße c.
PS: 120 fahr ich mit viel Bauchweh.... dreht so knapp 8000
Bearbeitet von grünfisch
Moin,
ich habe die Fenster eigentlich nur so groß gemacht weil mich die Ecken gestört haben aber die Fenster von Freakmopeds Rennpinasco haben mindestens die gleiche Grösse. Achte mal auf die ÜS die Jörg am Block hat, die wären bestimmt nicht so groß wenn sie nichts bringen würden.....
Micha
Hallo Micha,
Bearbeitet von micha2802
Hat mal einer ein Bild oder weiß wie weit die Antriebswelle reinkommt, hatte die ausgebaut und weiß nimmer wie weit die reinkommt...und wie kommen die Zahnräder wieder rein, beim vierten die Fasen nach vorne und beim zweiten und dritten die gerade seite nach vorne...mann oh mann wieder eine :-D hier...
Micha
Moin,
hab gerade auch den vorderen Zylinder gewechselt. Hat total gesifft! Geiles feeling mit bremsflüssigkeitsgetränkten Belägen zu bremsen! Dafür hats aber nicht gequietscht :-D
Grüsse
Andreas
Hallo Cosa Fahrer :-D
hab mir auch ne Cosa 200 zugelegt.
nun bin ich am aufbau und hätte da mal ne frage zur Bremsanlage.
Wo bekomme ich eine NEUE Bremsleitung für hinten her???
ist ne Cosa 200 GL
kann mir da wer nen link schicken?
oder sagen welche Leitung ich im austausch nehmen kann?
Danke
gruß
VGT-Schumi
ist ne Cosa 200 GL
Danke
gruß
VGT-Schumi
Hi Schumi,
mein Hinterrad hat auch die Leitung vernichtet, ich hab se nirgens mehr bekommen, musst eine von Spiegler Bremsen kaufen, oder gucken, ob hier im Forum jemand eine hat. Hab ich aber auch schon versucht ist schwierig, da jeder der ne Cosa schlachtet, den hinteren Bremsschlauch abzwickt, da dieser scheisse zu demontieren ist.
Grüße Stefan
ist ne Cosa 200 GL
Danke
gruß
VGT-Schumi
Hallo, ich habe noch gerbrauchte Cosabremsleitungen.
Interesse?
EDIT: SIND NUN AUCH BEI MIR AUSVERKAUFT!
Grüße c.
Hy,
hat zufälligerweise jemand einen Scheinwerfer (H4) über?
Bei meinem Reflektor hat sich die Chromschicht verflüchtigt.
Glas ist noch ok.
popoPX
Andere Frage: welcher Aufwand ist die Erneuerung der Leitungen? Bzw. wie gehts? Riesenaufwand oder geht so? Meine sind zwar noch dicht und optisch i.O. aber Stahlflex is einfach geiler...
Sebastian
Interesse?
Grüße c.
Welche hast du ?? die orginalen gummi dinger??
wenn stahlflex hätte ich interesse.
Sebastian
würde sagen ist mehr arbeit als bei ner PX die züge zu tauschen. mache grade alles an den bremsen. die cosa stand fast 15 jahre in der scheune. sie hat erst 2500km gelaufen und alles an der bremse ist fest gerostet die hintere leitung ist verstopft. bremszylinder, backen usw hab ich neu hier liegen.
nur die leitungen fehlen.
denke ich werde spiegler leitungen nehmen. die orginalen gummi leitungen werden wieder porös und ich hab den ganzen spaß schon wieder. also direkt ne nummer besser.
wer bietet die spiegler leitungen in den passenden längen an? weiß das jemand?
Danke schonmal
gruß
VGT-Schumi
Leider nur die Originalen..... EDIT: AUSVERKAUFT!
Grüße c.
Als kleiner Tipp: Draht an die alte Leitung festbinden, bevor du die alte Leitung rausziehst, dann kannste' die neue darüber wieder reinziehen.
Ich weiß, ich weiß - altkluger Tipp, aber mir hat das schon mal geholfen !!! :-D:-D
Schönen Abend noch
Hat bei meinem Schaltzug leider nicht geklappt. :-D
Aber sonst ein Supertip.
Schönen Abend noch
Grüße c.
Schade. Danke fürs Angebot.
Cosa(Brems)zeugs gibt's bei www.rollershop.de, einfach mal nachfragen. Ist aber eine Sch. Arbeit die Leitungen zu wechseln.
Micha
Schönen Abend noch
Danke für den tip.
Die schÖNE arbeit hab ich schon hinter mir. die alte leitung musste erstmal raus. sie war eins mit dem rahmen an dem loch in der spritzschutzwand hinten. :-D
Benzin, Öl tank usw sind erstmal wieder ab. brauche also nicht mit nem draht zu hantieren. wäre der tank dringeblieben hätte ich das mit nem draht gemacht.
gruß
VGT-Schumi
....musst eine von Spiegler Bremsen kaufen...
Grüße Stefan
Hi Stefan,
hat die Spiegler komplett im Angebot, oder muss man die selbst zusammenstellen??
Ach ja - was kost der Spaß? (die Frage relativiert sich ja in Anbetracht der Tatsache, daß es offensichtlich die einzigste Möglichkeit ist!?) :-D
Hi Stefan,
Mensch Andy, willst Du Dir etwa Stahlfix an die Rentner-Reuse bauen??
Und nebenbei, wieso fertig kaufen?? Sowas bekommt man doch am laufenden Meter, die passenden Endstücke drauf und fertig.
Glaubt wirklich jemand, dass das jemanden interessiert, ob die Leitungen Stahlummantelt, Pferdehaargeflochten oder original sind? Glaube nicht!
Kommst Du nach Lidolsheim??
    • Fahr aber dieses Jahr vorsichtig. Du hast 20 jähriges 😎   1. Hai? Wo ich war? Kein Plan! Irgendwo war ich schon
    • 😁 Wo warst Du denn am ersten Mai letzten Jahres? Da durfte die PX mal wieder raus, oder Moment mal war es vielleicht doch vorletztes Jahr 🤔   PX und PV stehen hier zumindest noch. Brauch mir also nix leihen…   Vielleicht schaffe ich es ja in diesem Jahr mal wieder mehr zu fahren.
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Link nach (da siehst Du, wie scheiße die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
