@micha Danke für den Link, ich habe dort gleich samt einem Polradabzieher bestellt.
Muß ich dann sonst noch was beachten, wegen der Einstellung der Zündung, oder ists mit Löten getan ?
Danke Ralph
Bearbeitet von rs.
Ankerplatte markieren, abmontieren mit dem passenden Schraubendreher sonst sind 1 fix 3 die Schrauben platt. Neuen Pickup einlöten und fertig. Aber wenn du es richtig machen willst gleichzeitig den ZZP mal kontrollieren, das ganze dann noch passend abblitzen wie das geht, findest du in der Suche.
Hat die Karre Aussetzer????? Oder ruckelt der Kosake auch????? Meiner ruckelt im Moment auch wieder aber nur im 4 bei Vollgas, bei mir liegt es an der Spritzufuhr, werde mich mal am We drum kümmern wenn die versoffene Ölpumpe demontiert wird. Danach will ich nur noch fahren und nix in Wartung und Pflege investieren.
MFG Bergfick
Danke ersteinmal, die Schönheit ruckelt einfach und im Anschluß ist immer lustiges Anreiben angesagt.
Ich denke jetzt, daß das vielleicht wirklich an der Zündung liegt.
Abblitzen, das ist wieder eine neue Aufgabe, aber ich werde den Problemfall Cosa jetzt selber in die Hand nehmen ! :veryangry:
Hallo, es es immer dann wenn der Tank ungefähr halbleer ist, begleitet von einem Klingeln und rasseln.
Zuletzt war ein Loch im Kolben ! :haeh:
Ralph
Ralph
schau mal nach dem Benzinschlauch, ob der nicht zu lang ist.
MfG - Sprax
habe auch eine Cosa mit einem Problemchen.
Sie starte sau schlecht, vielleicht auch der elektrische Joke?
Aber der müßte doch wenn Sie KAlt ist immer funktionieren? Oder?
Wisst Ihr vielleicht wo man so einen noch kaufen kann?
Bulli
Das Ding gibt's überall, SIP, SCK, Roze etc. Passiert recht häufig, dass der Schieber von Choke nicht mehr ganz in seine Ausgangsstellung geht und du dann eben ohne Choke startest. Kannst Du problemlos messen: der Schieber (messingfarbenes Tönnchen) muss aus dem Plastikgehäuse in Ruhestellung 11mm raus stehen (ohne die Nadel in der Mitte) wenn's mehr ist, hast Du keine volle Chokewirkung.
NB: ist das originale Ersatzteil sauteuer (50.- + Eur). Das Universalteil vom SCK (E-Choke für Dell´Orto und Arreche) geht genausound kostet die Hälfte, musst nur den Stecker umbauen.
Bulli
Hi, hab vorhin mal kurz ein Bild gemacht. Sieh mal nach wie die Spitze (messing) des Choke steht. Wenn der Motor kalt ist sollte die Spitze nicht sichtbar und die Öffnung offen sein. Auf dem Bild ist der Motor warm und die Öffnung geschlossen. Vielleicht klemmt der Choke bei Dir nur, also am besten mal ausbauen und sauber machen.
Klemmerei die Zweite
Habe bei meiner Cosa statt des Simonini den Originalpuff montiert,
Jetzt klemmt sie schon bei 6400 statt bei 7400.
Der Zyli neigt auch bei 4500 im dritten Gang zum klemmen.
Dabei ist es vollkommen egal ob man den Vergaser total fett bedüst.
Falschluft zieht sie definitiv nicht.
Auch mit dem Originalzylinder keine Klemmerei.
Nicht mal dann wenn man sie Vollgas bergab prügelt!
Woran kann es liegen? :-D
Si24er Gaser ovalisiert
130er Hd
Mischrohr BE3
Luftdüse 160
Nebendüse 55/160
Gemischschraube 2 Umdrehungen
Cosaluftfilter
Mazzu Rennwelle
Letzter Versuch:
135er Hd
Mischrohr BE3
LD 140
Damit fängt sie schon ordentlich zu viertakten an.
servus leute,
hab jetzt auch so eine cosa 200 von 92.
jetzt muß ich leider das zünd-lenkschloß wechseln.
Kenn ihr euch da aus wie man das ding rausbekommt?
danke
Der Cosa-Seitenständer kann übrigens auch mit 'nem ordentlichen Auspuff montiert werden. War mir erst nicht so sicher ob das passt. Jetzt nur noch die Sturzbügel rundherum montiert und die hohe Scheibe dran und schon isse fertich die Customcosa. :-D:-D:-D;-);-)
Bearbeitet von micha2802
Vielen Dank. Der Link ist super.
Aber ich habe vergessen, dass bei meiner Cosa das Schloß im abgesperrten Zustand raus muß.
Hat da wer einen Tipp?
Die habe ich übrigens legal erworben aber leider den falschen Schlüssel dazu bekommen.
@ fellmann: AUFBOHREN :-D
@ micha2802:
Es muß wirklich die Nebendüse sein.
Hab heute eine 50/120 ausprobiert.
130er Hd
Mischrohr BE3
Luftdüse 160
Nebendüse 50/120
Gemischschraube 1,5 Umdrehungen
kein Plattenluftfilter
Simonini
Zieht in den ersten drei Gängen schön hoch bis ca 7500!
Im vierten Gang zieht sie dann merklich schlechter.
Bei 6500 (vorher erst bei 7000) liegen dann 105 km/h mit etwas Anlauf an.
Ist aber jetzt viel zu fett
Was ist besser eine magere Neben- oder Hauptdüse?
Bearbeitet von grünfisch
an meiner Cosa FL gibt der Kupplungszug nach und ist fast komplett am Tonnennippel abgerissen. Jetzt versuche ich Ersatz zu bekommen was sich etwas schwierig erweißt. Der Seilzug der jetzt noch eingebaut ist, ist definitiv nicht original. Ich denke da gehört gar kein Seilzug mit einen Tonnennippel dran, da diesser in der Nippelaufnahme im Kupplungshebel immer etwas zu viel Luft hatte. Außerdem hat das Drahtzeil einen Durchmesser von 2,4 mm und ich denke es ist etwas überdimensioniert. Ich denke in den Kupplungshebel gehört ein Adapter der genau hinein paßt und einen Pilz- Zapfennippel aufnehmen kann. Der Durchmesser vom Drahtzeil sollte max. 2,1 mm betragen und eine Länge min. 1800 mm haben. So ungefähr ist es zumindest für die Handbremse gelöst. Wie schaut es bei euch aus, was wurde da verbaut?
Viele Grüße
Powercruiser
