hi
obwohl mein rechner immer problemlos lief,
fängt er jetzt an rumzuspinnen..
das bild friert einfach ein und es geht nichts mehr, auch keine tastenkombination.
das passiert in windows, aber auch manchmal beim
hochfahren also noch vor dem start des betriebsystems.
was könnte das nur sein. vielleicht hat ja jemand ne ahnung?
grüße
rob
An Position 2 der üblichen Kandidaten steht dann ein defekter Speicherriegel. Die sterbende Festplatte kann man im übrigen unter WixDOS mit dem hier ganz gut als solche erkennen.
Edith meint noch: S.M.A.R.T.-fähige Platte und BIOS, ebenso wie entsprechende Aktivierung des Features vorausgesetzt.
Bearbeitet von Lacknase
Vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen. Mein Rechner hakt auch, aber nur so alle paar Minuten für 4-5 Sekunden, dann geht kurz nix, danach läuft er wieder wunderbar. Was könnte das sein? Ich hab keine Ahnung, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll... :-D(
Ich tippe auf einen defekten Lüfter auf der CPU. Im Bios kannst Du einstellen, ob die CPU den Dienst einstellen soll, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Du opferst die CPU und stellst die Funktion im BIOS aus oder Du schraubst den Rechner mal auf und schaust nach dem Lüfter. :-D:-D
Also der Rechner is grad mal 4 Monate alt, da kann doch nicht der Lüfter schon kaputt sein ?!? Aufschrauben mhhh, hab ich keine Lust und kenn mich damit nich aus... werd das im Bios mal ausprobieren, obs dann weg is - wenn ja weiß ich ja warum :-D
Nen Virus glaub ich eher nicht. Update fast täglich AntiVir und Spybot etc. diese ganzen Geschichten lass ich auch regelmäßig laufen...
Danke schonmal!
Danke schonmal!
<{POST_SNAPBACK}>
Danke schonmal!
<{POST_SNAPBACK}>
Der Polini ist doch gerade mal zwei Tage alt, der kann doch nicht schon geklemmt haben. :-D Wenn Du halbwegs geschickt mit dem Schraubendreher bist, dann hast Du den Kasten in ca. 30 Sekunden auf und erkennst einen defekten Lüfter sofort, auch ohne Kenntnisse. Bei schlechter Montage läuft er auch schon mal, hängt dann aber neben der CPU. Alles schon erlebt. :-D
:-D(  wat soll ich denn sonst noch machen  :-D(
Gib mir lieber mal nen Tip, du bist doch der Experte    :grr:
<{POST_SNAPBACK}>
Vorneweg: ich würde immernoch als erstes die Lüfter/Sensoren checken und dann mal einen Speichertest laufen lassen; memtest z.B. Wenn das nicht fruchtet, bzw. da alles in Ordnung ist, kannst Du auf Trojaner- und Viren-Jagd gehen. Was nun genau der Smiley oben sollte, erschließt sich wie folgt:
Grundthese: Virenscanner helfen NICHT.
Warum mag das so sein? Nun, wie im richtigen Leben, kann ein Arzt nur wirksam behandeln, was er kennt. Entsprechend kann $ANTIVIRENPROGGIE nur dasjenige Virus entschärfen, das es kennt. Damit sind Erkennungs- bzw. Abwehrraten von unter 100% erwartbar. Das klingt immerhin noch nach Risiko-Reduktion. Ist der Einsatz also wenigstens halbwegs vernünftig? Ich meine nicht. Denn wer sagt mir prospektiv, daß SituationXY ungefährlich ist? Jeder Anschein von "nix passiert" heißt erstmal nur "nix gefunden" oder "nix bemerkt". Im Nu ist es passiert: man _fühlt_ sich eben nur sicher, obwohl man es nicht 100%ig sein kann.
Die Gegenrede kommt oft daher mit solch lustigen Hinweisen wie
"Wenn man im Internet unterwegs ist oder eMails aus dubiosen Quellen bekommt, dann muß man doch auch gegen 'etablierte' Gefahren geschützt sein - man kann doch nicht IMMER das Hirn 100%ig einschalten."
Der Befund hinsichtlich der Gefahrenabschätzung ist richtig. Aber die Schlußfolgerung ist falsch. Viren als solche kann man als $USER nicht prospektiv "erkennen" und/oder bekämpfen. Und wenn man sich einen gefangen hat, ist meiner Ansicht nach ja schon was faul. Man muß die Verbreitung bzw. die Infektion verhindern. Die Devise lautet: Nicht Penicilin schlucken, sondern das Immunsystem stärken! Man muß also den Blick auf klassiche Infektionswege und ihre Abschottung richten:
[1] Surfen: Der IE ist durch seine Einbettung ins System zunächst anfällig für ActiveX, VBS und ähnliche Schweinereien. Java und JavaScript sind auch jeweils ein Problem. (Für letzteres ist insbesondere der Communicator 4.x anfällig.) Da wird - ohne daß Du es merkst - irgendein Applet gestartet, daß bei Dir lokal Befehle auszuführen versucht. Wie schützt man sich dagegen? Bestimmt nicht durch Virenscanner, die mit so lustigen $BUZZWORDS wie "websave" etc. daherkommen. Denn was passiert, wenn $VIRENSCANNER das $APPLET nicht kennt, von $APPLET beendet wird etc.?
-> Lösung: sicherere Browser verwenden und regelmäßig updaten. Ich empfehle phoenix. Ist recht sicher, klein (daher ist auch ein Code-Audit vergleichsweise realisierbar), schnell und setzt auf bewährte Mozilla-Technik auf. Updates und Fixes werden schnell und nachhaltig bereitgestellt.
[2] eMails: OutlookExpress und Outlook sind ebensolche Monster wie der IE. Man muß sie allerdings nicht austauschen, wenn man sicher sein will, was ich vom IE schon sagen würde. Aber man muß sie ordentlich umkonfigurieren. Denn was hilft $VIRENSCANNER, der $ATTACHMENT nicht kennt? Genau. Und selbst wenn er böses EXE gefunden zu haben glaubt, was passiert dann bisweilen? Das "Antivirus-System" sperrt den Zugriff. Und wie lösche ich die Mail jetzt? Genau. Abgesicherter Modus ohne $VIRENSCANNER-Dienst (NT/2K/XP) wird hochgefahren, oder ich beende $VIRENSCANNER-Monitor (9X/ME). Wieviel Sicherheit bleibt da jetzt, wenn das Zeug aus ist? Ich muß die Mail doch markieren, um auf Löschen zu drücken! Was passiert da? Bin ich da sicher? Beantworte es Dir selbst!
-> Lösung: sicheres Mailprogramm/Newsreader verwenden. Z.B. Gnus (endsgeil, aber nix für "Unerfahrene" und "Anleitungs-lesescheue" Anwender) oder meinetwegen Thunderbird oder Forte. Outlook zumindest umkonfigurieren: nie wieder HTML-Mails (Anzeige ruft was auf? Genau: IE-Plugins! s.o. unter [1]), kein automatisches Anzeigen/Ausführen von Attachments nach MIME-Typen, strenge Signaturprüfung usw. usf.
Gute Anleitungen findet man unter:
http://www.network-secure.de/outlook/
[3] Unbekannte Daten von Bekannten oder Freunden / Disketten / FileSharing etc.: Hier kann ein Virenscanner nützlich sein. Man will mit dem Zeug ja etwas anfangen. Wenn ein Durchlauf erfolgt ist, sollte man sich aber NICHT sicher fühlen. "Nix gefunden" heißt wie gesagt nicht "nichts da". Im Zweifelsfalle muß man halt darauf achten, daß man hier bekannte Schwächen von Anwendungen (Makroviren unter Word, RealPlayer, MacromediaFlash, Acrobat oder winamp z.B.) durch geeignete Konfigurationen der Anwendungen vermeidet. Alles, was nach "automatisch" riecht, deaktivieren!
Das alles läuft auf immer dieselbe Richtlinie raus: System sauber konfigurieren, Komplexität und Automatismen reduzieren, Gehirn benutzen und nicht jeden Dialer installieren, amit man Crack für $KRAZZEZGAME runterladen kann, um festzustellen, daß er eh nicht "funzt".
Daß unabhängig von der Erkennung Trojaner oder Viren Dein System von jedem Scanner "befreien" können, ist dabei noch nicht diskutiert worden:
Also nochmal - nur für Dich - als ein vergleichsweise lasches dafür aber aktuelles Beispiel:
,----[ http://www.heise.de/newsticker/data/ju-08.01.03-000/ ]
| Ein neuer Virus namens Lirva verbreitet sich via E-Mail,
| IRC, ICQ, KaZaA und über offene Netzwerk-Freigaben.
| Lirva-Mails enthalten einen Anhang mit einer EXE-Datei.
| Auf ungepatchten Systemen nutzt der Schädling eine uralte
| Sicherheitslücke des Internet Explorers aus, sodass diese
| Datei unbemerkt vom Benutzer schon beim Betrachten der
| E-Mail ausgeführt wird. Microsoft stellt dagegen seit März
| 2001 einen Patch bereit.
| Einmal aktiv geworden, beendet der Virus auf dem Rechner
| laufende Schutzsoftware wie Viren-Scanner oder Personal
| Firewalls -- insgesamt über hundert Programme stehen auf
| der Abschussliste des Schädlings. Auch diese Aktivitäten
| sind nicht neu, doch sie bestätigen einen Trend des
| letzten Jahres, dass immer mehr Viren versuchen, eine
| nachträgliche Entdeckung durch Antiviren-Software zu
| verhindern.
| Des Weiteren protokolliert der Virus unter Windows 95, 98
| und ME die Passwörter für die Netzwerk-Einwahl und veschickt
| diese per E-Mail. [...]
Zur Liste der von der besagten Schadsoftware beendeten Prozesse gehören:
* _Avp32.exe
* _avpcc.exe
* _avpm.exe
* Ackwin32.exe
* Anti-trojan.exe
* Apvxdwin.exe
* Autodown.exe
* Avconsol.exe
* Ave32.exe
* Avgctrl.exe
* Avkserv.exe
* Avp.exe
* Avp32.exe
* Avpcc.exe
* Avpdos32.exe
* Avpm.exe
* Avpmon.exe
* Avpnt.exe
* Avptc32.exe
* Avpupd.exe
* Avsched32.exe
* Avwin95.exe
* Avwupd32.exe
* Blackd.exe
* Blackice.exe
* Cfiadmin.exe
* Cfiaudit.exe
* Cfind.exe
* Claw95.exe
* Claw95ct.exe
* Cleaner.exe
* Cleaner3.exe
* Dv95.exe
* Dv95_o.exe
* Dvp95.exe
* Ecengine.exe
* Efinet32.exe
* Esafe.exe
* Espwatch.exe
* F-agnt95.exe
* Findviru.exe
* Fprot.exe
* F-prot.exe
* F-prot95.exe
* Fp-win.exe
* Frw.exe
* F-stopw.exe
* Iamapp.exe
* Iamserv.exe
* Ibmasn.exe
* Ibmavsp.exe
* Icload95.exe
* Icloadnt.exe
* Icmoon.exe
* Icssuppnt.exe
* Icsupp95.exe
* Iface.exe
* Iomon98.exe
* Jed.exe
* Kpf.exe
* Kpfw32.exe
* Lockdown2000.exe
* Lookout.exe
* Luall.exe
* Moolive.exe
* Mpftray.exe
* N32scan.exe
* Navapw32.exe
* Navlu32.exe
* Navnt.exe
* Navsched.exe
* Navw.exe
* Navw32.exe
* Navwnt.exe
* Nisum.exe
* Nmain.exe
* Normist.exe
* Nupgrade.exe
* Nvc95.exe
* Outpost.exe
* Padmin.exe
* Pavcl.exe
* Pccwin98.exe
* Pcfwallicon.exe
* Persfw.exe
* Rav7.exe
* Rav7win.exe
* Rescue.exe
* Safeweb.exe
* Scan32.exe
* Scan95.exe
* Scanpm.exe
* Scrscan.exe
* Serv95.exe
* Smc.exe
* Sphinx.exe
* Sweep95.exe
* Tbscan.exe
* Tca.exe
* Tds2-98.exe
* Tds2-nt.exe
* Vet95.exe
* Vettray.exe
* Vsecomr.exe
* Vshwin32.exe
* Vsscan40.exe
* Vsstat.exe
* Webscan.exe
* Webscanx.exe
* Wfindv32.exe
* Zonealarm.exe
Darüberhinaus analysiert die Schadsoftware laufende Prozesse und beendet (zusätzlich) alles, was die folgenden Zeichenketten im Fenstertitel enthält:
* virus
* anti
* McAfee
* Virus
* Anti
* AVP
* Norton
Selbst win2k/XP Systeme sind (zumindest in vermindertem Maß) betroffen, wenn der jeweilige Nutzer als "Hauptbenutzer" oder als "Administrator" unterwegs ist. Willst Du es mal ausprobieren?
Es hilft auf Dauer nur ein ordentliches System nebst halbwegs sicherer Applikationen oder dann halt bei M$-DOSen ein nach Möglichkeit immerhin ordentlich konfiguriertes System. Für letzteres stehen inzwischen recht gute Helferprogramme bereit; z.B.:
http://www.ntsvcfg.de/
Zusätzlich mal mindestens für windows2000(bugs) oder XP(erimental) Hauptbenutzer aus der Administratorengruppe raus.
Und zur weiteren - bevorzugt zur Unterhaltung zu konsumierenden - Lektüre:
http://www.fefe.de/iloveyou.html
bzw. "im Prinzip" identisch
http://mail.gnome.org/archives/gnome-hacke...y/msg00072.html
jep, da bin ich wieder.
und sogar von meinem eigenen Rechner, und der läuft jetzt
schon seit 20 min . oh freude...
entstauben des CPU lüfters bzw des darunter liegenden kühlkörpers
hats wohl echt gebracht.
war mir auch irgendwie die liebste ursache des problems...
cheers
rob
