jo, leider is das Teil zu klein dass man da ein vernünftiges Logo anbringen könnte. Egal, is ja auch nich soo wichtig, der Deckel is ja schließlich auch sowas ähnliches wie ein Logo.
genau :-D
Ich hätte euch ja rote Deckel verpasst damits für mich leichter is die gerhead besitzer zu erspähen. Aber was solls, muss ich halt genauer kucken :-D
wie wärs denn mal mit roten "GerHead" zylinderhauben? :-D
inakzeptabel, wenn, dann DURCHSICHTIG. Wenns einer machen kann, gerne :-D
Ne wenn schon aus Blech (Repro der Nuova Haube ) :love: ! Das stört mich schon immer ! Blechroller und dann diese Plastik haube. Oder nur noch Erste Serie fahren. Oder so :-D
MFG
HARDY
man muss es ja net übertreiben
wirds denn mal ne 2. serie geben? mir is ja grad aufgefallen dass ich garkeinen bekomme :-D(
ich bin erstmal froh wenn das rum ist, und dann kommt auch schon Repkit III. Kann ich jetzt echt nich sagen. Aber vielleicht wenn jemand durchsichtige hutzen dafür bauen kann :-D
oder werden das bowlingkugeln?
mensch gerhart, jetzt mußt du aber noch ganz schön lange mit der bügelsäge die kühlrippen einbringen. naja, dafür kosten die dinger ja auch ne mark. :-D
ja, aber zum Glück heisse ich nicht so :-D
hab mir mal gedanken über montage und labeling des alt-zündkerzenlochstopfend
gemacht ... und mir überlegt, dass man ja durch einen aufkleber synergien nutzen
könnte ...
wenn man (die assoziation bei dem aufklebervorschlag war zu billig :-D) den auf-
kleber etwas größer macht, um zwischen hutzenmaterial und stopfen eine verbin-
dung zu schaffen, dann gewinnt man erstens eine gute verbindung zwischen hutze
und stopfen auf der außenseite, zweitens verdeckt man die unschönen übergänge
zwischen hutze und stopfen, drittens macht man auf den gehEAd aufmerksam ...
eine weitere verklebung auf der innenseite kann man ja auch noch vornehmen ...
hab mal den aufkleber draufgelegt (wie ich mir das gedacht habe) ...
und durchsichtig gesetzt ...
eine produktion von 120 stk. würde ca. 90 eur kosten (also ca. 76 ct. pro stück)
(anbieter aus dem internet ... wer günstiger kann, der melde sich) ... die kleber
wären allerdings rechteckig -> das ausschneiden müsste jeder selbst vornehmen ...
... ? und?
b
Bearbeitet von Bluenote
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
