Ach ja.
Falls wider Erwarten sowas
raus kommt wenn ihr das Paket öffnet. Bitte NICHT montieren und unfrei zurück.
Die behaarte Version ist leider noch nicht vollgasfest. :wasntme:
salih schrieb:
Ach ja.
http://www.downwards.org/paket.jpg
Bearbeitet von TuscaN
[OT]
Ich musste auch wien Wilder nach Hause brettern und hab den GLS-Mann grad noch so abfangen können... :-D Biste momentan in Eschweiler? Kann ja sein das er dann gleich bei Dir auf der Matte steht?!
[/OT]
Bearbeitet von Crusher
[OT]
[/OT]
Edit: Ist angekommen!
Ich bin sehr sehr angetan! :love: Danke nochmal!
Gruß Manuel
Bearbeitet von Manuel136
Juhuu mein Kopp ist auch da, endlich nicht mehr dieses kopflose Dasein...
Vielen Dank für die Mühe an Alle Beteildigten. :love:
frohes Fest, dicke Eier und nen guten Rutsch!
grüße andi
Gerhard, kannst du bitte mal die Liste reinstellen wär schon alles hat? Hab noch keinen da... ;-)
ich weiß auch nich mehr als du, nur dass alle bis auf undis unterwegs sind. Beim Verladen is einem der netten Helfer der Karton mit den GS Köpfen unten aufgeplatzt und ich musste paar Köpfe aussortieren weil sie an der Dichtfläche Schaden genommen hatten. Nachschub is aber schon angekommen und geht demnächst an Undi raus. Alle anderen die nichts spezielles mit mir ausgemacht hatten (etwa weil sie im Urlaub sind) sollten jeden Moment beglückt werden ;-)
kannst ja bei mir vorbeikommen und meinen Kopf streicheln :love: :-D
putzig, Weihnachten das Fest der Liebe und der pvfahrer möchte sein Köpfchen gekrault haben :love: :-D:-D
tätätätätätätätätärätätätätätärätätätä!!!
hohohoho!!
der weihnachtsmann in gestalt meines nachbarn war soeben da. er hat mir da was kleines viereckiges in die hand gedrückt!
und was war da drin? richtig!!!
ein wort muß genügen:
-->Begeisterung<--
danke schön, dass das alles vor weihnachten geklappt hat!
ich wünsche euch allen ein frohes fest! haut rein!
doc
YES !
und dazu noch zwei. das brüderchen ist ganz schwarz.... und glatt. :-D
danke und frohes fest noch, das war ein bißchen schon heute bei mir.
bitte unfrei zurück, die behaarte Version ist noch nicht vollgasfest. :love: :love:
Die Frau mit der coolsten Signatur auf der Welt. :love: :love:
Nochmal kurz was zur Unterscheidung der verschiedenen Varianten:
Unterscheiden kann man Polini, Malossi und GS Köpfe am Stützring (der große außen) an der Zylinderauflagefläche. Der is nämlich unterschiedlich breit und hat verschiedene Außendurchmesser, so dass man auch ohne zu messen, einfach durch zwischen die Rippen kucken erkennen kann was für einen Kopf man vor sich hat.
Polini
Stützring 5mm breit, Außendurchmesser 95mm. Im Durchmesser größer als der Kerndurchmesser.
Malossi
Stützring 4mm breit, Außendurchmesser 93mm. Im Durchmesser genauso groß wie der Kerndurchmesser.
GS
Stützring 3mm breit, Außendurchmesser 91mm. Im Durchmesser kleiner als der Kerndurchmesser.
Rohlinge haben 96mm Außendurchmesser unten und sind zudem an den Seiten noch schwarz wenn der Durchmesser beim Brennraum reinmachen unangetastet geblieben ist.
Gerade jetzt nach Urlaubsschlafdefizit unsanft aus dem Schlaf gerissen worden von einem Herrn in blau-gelber Uniform mit einem Paket in der Hand.
Nachträglich noch ein frohes Fest und vielen Dank.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
