Ach ja.
Falls wider Erwarten sowas
raus kommt wenn ihr das Paket öffnet. Bitte NICHT montieren und unfrei zurück.
Die behaarte Version ist leider noch nicht vollgasfest. :wasntme:
salih schrieb:
Ach ja.
http://www.downwards.org/paket.jpg
Bearbeitet von TuscaN
[OT]
Ich musste auch wien Wilder nach Hause brettern und hab den GLS-Mann grad noch so abfangen können... :-D Biste momentan in Eschweiler? Kann ja sein das er dann gleich bei Dir auf der Matte steht?!
[/OT]
Bearbeitet von Crusher
[OT]
[/OT]
Edit: Ist angekommen!
Ich bin sehr sehr angetan! :love: Danke nochmal!
Gruß Manuel
Bearbeitet von Manuel136
Juhuu mein Kopp ist auch da, endlich nicht mehr dieses kopflose Dasein...
Vielen Dank für die Mühe an Alle Beteildigten. :love:
frohes Fest, dicke Eier und nen guten Rutsch!
grüße andi
Gerhard, kannst du bitte mal die Liste reinstellen wär schon alles hat? Hab noch keinen da... ;-)
ich weiß auch nich mehr als du, nur dass alle bis auf undis unterwegs sind. Beim Verladen is einem der netten Helfer der Karton mit den GS Köpfen unten aufgeplatzt und ich musste paar Köpfe aussortieren weil sie an der Dichtfläche Schaden genommen hatten. Nachschub is aber schon angekommen und geht demnächst an Undi raus. Alle anderen die nichts spezielles mit mir ausgemacht hatten (etwa weil sie im Urlaub sind) sollten jeden Moment beglückt werden ;-)
kannst ja bei mir vorbeikommen und meinen Kopf streicheln :love: :-D
putzig, Weihnachten das Fest der Liebe und der pvfahrer möchte sein Köpfchen gekrault haben :love: :-D:-D
tätätätätätätätätärätätätätätärätätätä!!!
hohohoho!!
der weihnachtsmann in gestalt meines nachbarn war soeben da. er hat mir da was kleines viereckiges in die hand gedrückt!
und was war da drin? richtig!!!
ein wort muß genügen:
-->Begeisterung<--
danke schön, dass das alles vor weihnachten geklappt hat!
ich wünsche euch allen ein frohes fest! haut rein!
doc
YES !
und dazu noch zwei. das brüderchen ist ganz schwarz.... und glatt. :-D
danke und frohes fest noch, das war ein bißchen schon heute bei mir.
bitte unfrei zurück, die behaarte Version ist noch nicht vollgasfest. :love: :love:
Die Frau mit der coolsten Signatur auf der Welt. :love: :love:
Nochmal kurz was zur Unterscheidung der verschiedenen Varianten:
Unterscheiden kann man Polini, Malossi und GS Köpfe am Stützring (der große außen) an der Zylinderauflagefläche. Der is nämlich unterschiedlich breit und hat verschiedene Außendurchmesser, so dass man auch ohne zu messen, einfach durch zwischen die Rippen kucken erkennen kann was für einen Kopf man vor sich hat.
Polini
Stützring 5mm breit, Außendurchmesser 95mm. Im Durchmesser größer als der Kerndurchmesser.
Malossi
Stützring 4mm breit, Außendurchmesser 93mm. Im Durchmesser genauso groß wie der Kerndurchmesser.
GS
Stützring 3mm breit, Außendurchmesser 91mm. Im Durchmesser kleiner als der Kerndurchmesser.
Rohlinge haben 96mm Außendurchmesser unten und sind zudem an den Seiten noch schwarz wenn der Durchmesser beim Brennraum reinmachen unangetastet geblieben ist.
Gerade jetzt nach Urlaubsschlafdefizit unsanft aus dem Schlaf gerissen worden von einem Herrn in blau-gelber Uniform mit einem Paket in der Hand.
Nachträglich noch ein frohes Fest und vielen Dank.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
