ja, aber nur wenn du lieb bist :-D SF Kopf hat 140 Durchmesser und 54 x 56 Stehbolzenabstand, was hat GS(?)? Muss kucken ob Fleisch da wäre.
Durchmesser ebenfalls 140mm. Stehbolzen (bis auf einen halben mm) wie PX125/150 bzw. Smallblock-Oldies bzw. Cosacken 125/150. Stehbolzenabstand 72mm diagonal. 57er bis 58er Bohrung.
Habt ihr nen guten NC-Fertiger der das macht? Bei so ner Stückzahl könnte ich gerne einen vermitteln.
würde ja normalerweise direkt 2 nehmen, da ich aber schon nen nagelneuen malle umarbeiten hab lassen, fällt also nummer 2 weg.
das heißt aber, dass ich auf jeden fall einen nehmen werde, der für den GS kolben angepasst ist. so etwas darf man sich nicht entgehen lassen.
und wieder einmal zieh ich den hut vor so viel erfindungsreichtum......
gerHEAD......du hast ne (positive) meise!!
was hälst du von nem getriebe...dann könnten wir dich auch gearhard nennen :-D:-D:-D;-)
1x GS Kolbenkopf
Doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Da ja jetzt hier der "ich brauch was ganz spezielles"-Wahn ausbricht, möchte ich noch ergänzen: Die 2 Köpfe (Alltag und QM), die in meinen Besitz gelangen werden, so denn die Bestellung klappt, müssten auf GS-Kolben mit 57,5mm angepasst sein. :-D
macht mal noch langsam mit der Brennraumform, das is auch wieder ein Kostenfaktor in der Herstellung bei dem man zuerst schauen muss ob man ihn sich leisten kann. Und man muss auch zuerst schauen für welche Kolben(dächer) Bedarf besteht. Dann kann man das erst entscheiden und dann erst loslegen. :-D
macht doch bitte alle nen gs kolben rein :-D
na das geht logisch nicht, aber ich hoff mal dasses was für den gs(der ja anscheinend dem Malle entspricht) geben wird...
ok dann mal langsam...
..kanns nicht erwarten.... :-D
Ps: wenn du mal eine konkrete zahl nennen köntst wär für mich auch nicht ganz verkehrt, aber kein stress... :-D
Bin auch wieder dabei, min. einer für Polini 130!!!
Gerhard wo nimmst du nur die Zeit her? RESPEKT :love:
Würd auch gern mit Taten unterstützen, aber da fehlen mir wohl noch ein paar Jahre Erfahrung! :-D
Gibt news, die ersten Angebote sind gekommen:
Ab 51 Stück gibts nen Kopf für 110 ?!:love:
...und der Abstimmung nach siehts ganz danach aus dass es soviele werden! Gegen Abend dann mehr wenn wir dazu kommen. :-D
hallo, ich hab da noch ne frage : kann ich den worbel kopp dann abnehmen und den gerhead dann so draufschrauben oder muß ich da vorher dann den brennraum irgendwie bearbeiten lassen??
ich hab das so verstanden das ich ihn einfach drauf schrauben kann
naja nix für ungut
mfg frank
naja nix für ungut
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
einfach alten Kopf runternehmen, neuen Kopf drauf, fertig. Plug n Play in Reinstform. :-D Hast richtig verstanden.
Will nicht noch irgendnen Shop 50 stk abnehmen?......Dann lohnt sich der Aufwand doch erst richtig.......und ich kann mir irgendwann vielleicht nochmal 2-3 weitere leisten.. :-D
Ihr wisst schon dass CNC Köpfe für T5 oder Lami bei den "Shops" so ca 160 Eier kosten? Und dass das bei nem SF Kopf ziemlich sicher genauso wäre auch? Dann hab ichs euch hiermit gesagt und das Thema kann zu den Akten gelegt werden.
Wir sind gerade am überlegen wie es mit der Abwicklung am sinnvollsten zu machen ist, wenn wir gut vorankommen gibts heute Abend/Nacht noch Infos.
<{POST_SNAPBACK}>
system "rep-kit" hat doch soweit gut gefunzt, oder? :haeh:
b
Ich denke auch, dass man das wie beim Rep-Kit machen sollte (Email an etc). Nur wäre es in der Preisliga sicher sinnvoll, von jedem eine Anzahlung zu nehmen. Sonst springen nachher welche ab und die Regelung "110 Euro, bei Abnahme von 51 Stück" ist nicht mehr zu halten. Und dann bleibt das Orga-Team auf der Kohle sitzen. :-D
