Ich denke auch, dass man das wie beim Rep-Kit machen sollte (Email an etc). Nur wäre es in der Preisliga sicher sinnvoll, von jedem eine Anzahlung zu nehmen. Sonst springen nachher welche ab und die Regelung "110 Euro, bei Abnahme von 51 Stück" ist nicht mehr zu halten. Und dann bleibt das Orga-Team auf der Kohle sitzen.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
anzahlung von der vorrauszahlung? :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
ne natürlich mussu ersma nen optionsschein erwerben, der dann nach aktuellem dollarkurs verzinst wird, dir aber nix hilft, weil das geld verzockt wurde ... danach kannst du über paypal oder totem briefkasten in der alten ulme an der weggabelung bad kreuznach dein geld in kleinen unnummerierten geldstücken (möglichst kupfer, da da der materialwert, den nennwert übersteigt) hinterlegen und bekommst dann erstmal die ovp des kopf. mit dieser gehst du dann zum weihnachtsmann und der lässt dir dann über dem osterhasen seine frau den kopf zukommen, leider von den fleissigen helferlein (den esztherhazis) nett bunt an der innenseite mit nagellack in schweinchenrosa bemalt ... :-D
oder bei obi ...
b(in für komplette vorauszahlung...)
Komplette Vorrauszahlung, was anderes würde für mich gar nicht zur Debatte stehen.
(Wenn ich jetzt mal träumen darf - irgendwann gibt es eine Hammerzombi-Produktion, wos genauso läuft wie hier jetzt. Da kann sich der/die Produzent(en) meinetwegen auch jeder nen Zwanni pro Puff in die Tasche stecken.)
News:
Es wird ein Brennraumdesign geben welches auf die verschiedenen gängigen Kolben angepasst ist und es wird die Möglichkeit geben einen Kopf komplett ohne Brennraum zu bekommen. Also insgesamt besser mit dem Motor harmonieren und einen noch besseren Ganganschluss bieten.
Das Brennraumlayout wird ähnlich wie beim Mallekopf sein, aber eben auf die üblichen Motorkonfigurationen angepasst. Malossi hat den Kopf nämlich nicht so ausgelegt dass er mit 185° Auslass gefahren wird und auch nicht auf Motoren mit Spitzenleistung bei 8000+. Darum wird das Layout entsprechend ein wenig mehr Verdichtung haben als beim Mallekopf, freudiger ausdrehen und weniger klingelanfällig sein.
Ansonsten könnt ihr ab sofort verbindlich vorbestellen, dazu email schreiben wie beim Repkit an:
gerhEAd@googlemail.com
im Betreff den GSF Namen und die Anzahl an Köpfen die ihr wollt sowie den/die entsprechenden Kolbentyp(en) den/die ihr fahrt
in der Email selbst dann eure Adresse
(Beispiel weiter unten)
Also Beispiel:
An: gerhead@googlemail.com
Betreff: GSF-Name 1xGS 2XPolini 3xMalle 1xOHNE
und in der Email dann eure vollständige Postadresse an die der Kopf gesendet werden soll
Im Beispiel wären das jetzt 7 Köpfe, 1 ohne Brennraum, 3 für Mallekolben, 2 für Polinikolben und 1 für GS Kolben
Wer nur einen Kopf für Polinikolben will der schreibt entsprechend nur seinen GSF Namen und 1x Polini
sobald es dann genügend Bestellungen gibt geht ne Rundmail raus mit den Bankdaten. Ich hoffe inständig dass es auch wirklich 51 Köpfe werden, denn nur so können wir die 110? + porto halten. Sollten es weniger werden gibts nen neuen Preis, wahrscheinlich ca 10-15? teurer, geht dann leider nicht anders. Sollten es mehr werden fällt das Porto weg. Wenns noch mehr werden dann schauen wir dass wir das Teil noch schwarz eloxiert bekommen. Der Abstimmung nach siehts eher so aus als würden es locker mehr als 51 :-D Also dann reinhaun und bestellen, desto schneller genügend vorbestellt haben desto schneller habt ihr das lecker Teil dann in euren Händen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...jungs ihr solltet lesen was gerhard schreibt :-D
[.....Wenns noch mehr werden dann schauen wir dass wir das Teil noch schwarz eloxiert bekommen. Der Abstimmung nach siehts eher so aus als würden es locker mehr als 51 :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich verstehe das so, dass das schwarz eloxieren als dreingabe ab erreichen einer bestimmten bestellmenge (weit mehr als 51 stück) noch kostenlos herausspringen kann.
albert
@ Gerhard: Was, wenn ich den Zylikopf für den GS-Kolben mit Übermaß brauche? Und: Wie sieht das mit der Sub-Unterteilung in "Alltags-Birne" und "Rennschädel" aus? :-D
albert
<{POST_SNAPBACK}>
Was würde das denn wohl ca. kosten?
<{POST_SNAPBACK}>
so wars gemeint, ja. Je nachdem wieviel eloxieren kostet (ich hab noch nicht angefragt, aber sooviel kanns auch nich sein) und wieviele Köpfe zusammenkommen kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken das Porto doch nicht wegzulassen aber dafür die Eloxierung in die 110? mit rein zu stecken. Wird sich dann zeigen :-D
Würde auch einen  Aufpreis für schwarze eloxierung bezahlen, wenn nicht genügend Bestellungen zusammen kommen.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich bin da ganz auf deiner Seite und wenns irgendwie geht werde ich mir auf jeden Fall meine Köpfe eloxieren lassen. Wenn sich das eloxieren nicht bei den 110? unterbrigen lässt dann schreib ich wenn die Köpfe soweit sind hier rein wieviel es extra kosten würde. Wer dann nen eloxierten Kopf haben will dessen kann ich dann vor dem Verschicken mitnehmen und zusammen mit meinen Köpfen zum eloxieren abgeben. Vielleicht wäre es auch gut dann zuerst mal ein Probeteil eloxieren zu lassen, glaube schon. Sehen wir dann ja wenn es soweit ist.
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, was soll dann sein? Brennraumdurchmesser mach ich so dass man ohne was dran zu machen auch Übermaßkolben fahren kann, eh klar. :-D
Aus fertigungstechnischer Sicht wird die Chose halt leider immer teurer desto mehr unterschiedliche Brennräume darunter sind. Bedeutet jedes Mal mehr Programmieraufwand und lässt die Kosten (für alle in dem Fall) steigen. Darum sind wir zu dem Schluss gekommen dass sich diejenigen mit "Exotenwünschen" einfach einen Kopf ohne Brennraum holen sollen in den dann später der entsprechende Brennraum reingemeisselt wird. Brennraummacher kann ich vermitteln, daran solls nich scheitern.
@ Die Happy: noch nichts angekommen, normalerweise geht das flott, sicher nicht verschrieben? Edit: Mail is da!
<{POST_SNAPBACK}>
Dazu nochmal, um ganz sicher zu gehen, bevor die Bestell-Mail rausgeht: Der Kopf, den du für den GS-Kolben (beim Polini 57mm) anpasst, kann ich bedenkenlos auch mit 57.5mm Bohrung fahren, stimmt's?
<{POST_SNAPBACK}>
In dem Link zum Eloxieren ist der Hinweis darauf, dass das Material, insbesondere Alu, etwas schrumpft?
<{POST_SNAPBACK}>
eigentlich könnte man ja nur den preis für die person erhöhen die den extrakopf haben will, vorausgesetzt dieser person ist es lieber frisch einen fertigen kopf zu bekommen anstatt dem rohling ohne brennraum.
also quasi die bearbeitung des kopfes wird gleich bei dir durhcgeführt und halt extra bezahltr..
wenns dafür überhaupt interesse gibt..
wie sieht das design nun aus?? oder muss man erst auf den kopf warten um nachzumessen... :-D:-D :wasntme:
Ps: bin grad am mail schreiben..
1 kopf für gs fix. wenn ich die maße wüste vielleicht noch nen zweiten ohne brennraum oder mit eigenen maßen wenns gehen würde..????????
<{POST_SNAPBACK}>
jo, kannst du, auch auch 58mm GS Kolben ohne Bedenken.
Die Malossi-Leute auch auf 58,3mm Malossikolben ohne Bedenken
und die Polinikolben-Leute auch 57,8mm ohne Bedenken.
Ich mach das so dass man auch das größte erhältliche Übermaß fahren kann ohne was am Kopf zu ändern.
<{POST_SNAPBACK}>
bei mir steht da dass das Werkstück um Schichtdicke größer wird, also unerheblich. Schrumpfen tut nix, nur wenn das Teil zu lange im Reinigungsbad bleibt und Material abgetragen wird. Was dann aber wieder durch die Schichtdicke ausgeglichen wird. Im Endeffekt kommt das Teil bis auf 1/100 oder so (was für uns absolut unerheblich ist) genau so raus wie mans reingesteckt hat :-D
Beim GS-Kolben orientiert man sich doch so, dass die Kolbenoberkante mit der Laufbahn oben bündig ist, oder? Wobei, wenn man natürlich erst den Kopf (Brennraumform&QK) gemacht hat, dann muss das nicht zwingend zutreffen, oder?
Edit: MAIL IST RAUS, Bestellung damit verbindlich.
Bearbeitet von px200hh
<{POST_SNAPBACK}>
Wenns geht dann schau ich dass wir das so machen können, ABER das kann erst mit denen besprochen werden wenn die Nachfrage bekannt ist.
Wenn ich denen dort genauso auf die Nerven gehe wie du mir hier ( :-D ) und stündlich mit neuen Ideen und Änderungen ankomme dann haben die irgendwann kein Bock mehr und jagen mich zum Teufel! Dass überhaupt verschiedene Brennräume möglich sind ist nur dem Entgegenkommen von denen zu verdanken, normalerweise 4 Zeichnungen = 4 verschiedene Teile = 4 kleine Serien und nicht eine große weitaus günstigere mit diversen Unterschieden!
mail ist raus 1mal malle
aaaber ich kann leider erst nächsten monat das geld überweisen...schlimm??
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
die überweisungen für die sammelbestellung beginnen erst, wenn wir genügend zusammen haben... und bis dahin wird dann noch bischen zeit vergehen :-D
aber dann halt möglichst fix :-D
wir wollen den autrag zum fertigen schnell rausgeben können
