kurze Frage, kann ich denn den Polini Kopf auch für meine D.R. nehmen? :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich bin mir fast 100% sicher dass der DR Kolben die selbe Kolbenüberhöhung hat wie der Polinikolben, aber leider nur fast, darum schaut das der Solo nochmal für dich nach :-D (ich nehme mal an dein DR Kolben is eingebaut, falls du einen rumliegen hast kannst ja auch kurz selbst messen, es geht darum wieviel das Kolbendach in der Mitte höher ist als ganz außen am Rand)
hier mal ein bild, wie der kopf nach dem fräsen rausgekommen ist  :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Da sind unheimlich viele Blasen im Material, ich würde so ein Teil nicht haben wollen. Wenn er im Brennraum und am Kerzengewinde schon so aussieht, ist der Rest wahrscheinlich genauso, oder schlimmer...?!
Ist das ein Prototyp? Oder schon einer von denen die ausgeliefert werden sollen...
<{POST_SNAPBACK}>
das ist ein Versuch einen aufgeschweissten Mallekopf auf Zentralkerze umzubauen. Das hat rein gar nichts mit dem CNC gefrästen Kopf zu tun, außer dass es mit ein Grund war den CNC Kopf zu machen, da gibts nämlich garantiert keine Lunker im Brennraum.
Hab auch bei allen Mallekolben die ich in die Finger bekommen habe 3,0mm gemessen an Überhöhung.
<{POST_SNAPBACK}>
Ahso, sorry... Nehme alles zurück was ich nicht geagt habe...!!! :grins:
Ich mess beim Malle definitiv 3,0.
Gruß, jan
<{POST_SNAPBACK}>
Mess auch 3.0mm.
Edith, das alte Luder, war aber schon im Bett und konnte den Fehler nicht verbessern.
Kurios ist allerdings das die 3.5mm (und auch das DR Maß) aus einem Asso Katalog stammen, hmm.
Gruß Olli
ich will auch so nen lambretta-optimierten sf-kopf, ach nee, gleich zwei. :-D
gucks du vdt patch, hab ich schon vor 13 jahren gewußt, das sich das durchsetzt. :-D
Yeah Baby, wir sind schon 4 drüber, also 55 Köpfe insgesamt bisher, und es haben noch nicht mal alle bestellt die im Topic geschrieben haben dass sie wohl einen nehmen würden! Geil!
hallo Gerhard,
du hast in einem anderen Topic glaube ich von einem optimierten Malle Kopf bezüglich Drehzahl/Drehmoment gesprochen, was hast du den verändert
Quetschwinkel
Quetschfläche?
Kugeldurchmesser?
Kugelvolumen?
Oder besser gesagt, welche Daten wird den der CNC Kopf bekommen.
Will hoffen Du hast nur eine Mail von mir bekommen, Opera spinnt.
Egal wie, nehme einen Kopfa für GS!
Danke! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wär nicht schlecht, wenns ne Liste mit den verbindlichen Bestelleingängen gibt, bevor der Auftrag an den Fräser geht.
ich weiss nicht obs hilft, aber ich war mal so frei und hab probiert eine kleine liste zum besseren überblick zu machen:gefunden hab ich nach dem text wo die email von gerhard bekannt wurde i n diesem topic folgende bestllungen:
also nur mal zur veranschaulichung...
Bearbeitet von Gerhard
ich weiss nicht obs hilft, aber ich war mal so frei und hab probiert eine kleine liste zum besseren überblick zu machen:gefunden hab ich nach dem text wo die email von gerhard bekannt wurde in diesem topic folgende bestllungen:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich weiß dass es nett gemeint ist, aber BITTE lass das bleiben, das sorgt nur für Verwirrung. Ich stelle demnächst die aktuelle Bestellerliste hier rein (und mach dein Zeug jetzt wieder weg, und das Vom Dittmar auch :-D)
Sollte alles stimmen, habs aber noch nicht doppelt gecheckt. Falls was nicht stimmen sollte --> Bescheid sagen. Die Leute die ich persönlich gut kenne hab ich fast alle weggelassen, die wissen eh Bescheid, also nich wundern dass da nur 48 Köpfe aufgezählt sind. Wir sind mittlerweile bei 59! :-D
Hallo Gerhard !
Hab bisher gedacht das des 2 Varianten vom Kopf gibt.
1x Malle Quetschkante
1x Polini Quetschkante
und jetzt gibt es noch GS Quetschkante ?
Was ist der Nachteil einer positiven Quetschkante wenn ich den Mallekopf auf GS Kolben fahre?
Bitte hilf mir vorher ein klein wenig auf die Sprünge.
Währe schlecht wenn ich mich danach mit dem High-End-Teil wegen nicht passender Quetschkante ärgern müsste.
MfG Prima136
Hallo Gerhard !
<{POST_SNAPBACK}>
Es gibt keine Malossi oder Polini QK. Die QK ist der Abstand vom Kolbendach bis zum Kopf, wenn der Kolben im OT ist ( z.B. 1,3mm)
Gruß Dennis
Edith fügt noch hinzu dass die QK oft selber angepasst werden muss ( Zylinder abdrehen)
Bearbeitet von DennisV50
@ DennisV50
meine Natürlich den Quetschkantenwinkel
wenn du nen Mallekopf auf nem Polini fährst hast ja auch ne negative Quetschkante.
@alle
wie verhält sich eine leicht positive Quetschkante gegenüber einer komplett der
Kolbenüberhöhung angepasste
wie verträgt sich GS-Kolben mit zb. GerHEAD Malle oder
Kolben Malle mit GerHEAD GS
mir ist das jetzt wichtig weil ich ihn
1x für Kumpel für GS Kolben brauche
1x für mich momentan noch mit Malle Kolben (GS wird wahrscheinlich auch noch kommen, aber nur wenn ein aufhohnen erforderlich ist)
1x für mich reserve (GS oder Malle Kolben)
MfG Prima136
Ob Mallekopf mit Mallekolben oder Mallekopf mit GS Kolben wird kaum nen Unterschied machen. Die Kolben sind sehr nah beieinander und dementsprechend werden auch die Köpfe ziemlich nah beieinander sein.
Mallekopf mit GS Kolben wird nen Tick weniger Verdichtung haben als Mallekopf mit Mallekolben weil der GS Kolben oben nen Tick flacher ist.
Ideal isses ganz klar wenn man den zum Brennraum passenden Kolben fährt, was aber nicht heisst dass Mallebrennraum und GS Kolben scheisse laufen wird, tuts ja mit dem originalen Malossikopf und GS Kolben auch nicht. Ideal wäre es aber natürlich wenn du schon vorher weisst welcher Kolben in zukunft ran soll.
Wenn sich was ändert --> schreib nochmal ne Email :-D
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
    • Beschreibung:  Suche Auspuffhalter JL etc. für Cosa Motor   Halter Auspuff Cosa BAUSATZ - M.R.-Parts & Style   oder   Halter Auspuff JL Cosa - M.R.-Parts & Style Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Was für ein Rotz.... Münster ja bekannt für Unsinn, aber das war noch mal ne Schippe mehr als sonst    Was für ein wirrer Handlungsstrang und die ganzen Nebenstorys.... Katastrophe
