kurzer Zwischenstand:
- bis gestern Abend hatten ca 50% aller Besteller überwiesen.
- bestellen / noch mitmachen kann man solange bis im Untertitel steht dass es nicht mehr geht. Ich werde das dann deutlich kennzeichnen.
- um rauszufinden wie bestellt wird hier im Topic schauen (zB im Startbeitrag)
- falls jemand noch keine Email mit der Bankverbindung erhalten hat --> bei mir melden, gerhEAd@googlemail.com
- Brennraumlayouts liegen hier in der Schublade, bleiben da aber auch erst mal noch, vielleicht fällt mir ja noch ne kleine Verbesserung ein oder so. Is aber so wie hier schon mal beschrieben von der Charakteristik her.
- am Freitag oder so stell ich mal (bzw ich habs vor) ne aktuelle Liste rein, mit allen Bestellern, bestellten Kopftypen und Geldeingangsdatum auf dem Konto (oder auch nicht)
ich hatte ja gesagt das ich erst überweisen kann wenn ich mein gehalt habe
heißt das jetzt das ich raus bin???
ich denke das es vor morgen nicht bei mir aufm konto ist
die überweisung dauert ja dann auch noch ca. 2 tage
mfg
mfg
nene, keine Sorge. Es haben ja erst 50% überhaupt überwiesen. :-D
So leicht fliegt auch keiner raus, es sei denn alle anderen warten am Ende nur noch auf ein oder zwei Spezialisten die einfach nichts mehr von sich hören lassen und auch sonst nicht irgendwie Bescheid gegeben haben. Momentan siehts eh danach aus als könnten sogar einige noch mit aufspringen die erst gegen Mitte des Monats wieder flüssig sind wenn sie dann zügig hinne machen.
...lesen...
..und auf 2-3 Tage mehr oder weniger kommts dann wohl auch nicht an.
Keine Panik
achso, was ich vorhin vergessen hatte. Lecker Viton-O-Ringe hab ich auch schon ma besorgt :-D :love:
Geilomat - Louis Vitton-O-Ringe für den guit laufenden Vespa-Motor... Très chic... Gibt ja auch Handtaschen von dem Hersteller. :wasntme: :-D
Du postest in letzter Zeit auch nur noch Kacke. :-D:-D
Bei mir isses wie beim Steak, Geld geht raus sobald ich Gehalt aufm Konto hab.
Du darfst meinen Glücks- und Vorfeude-Rausch auf den gerhEAD nicht mit "Kacke" verwechseln...
So, jetzt aber wieder bierernst weiter.
Wird es evtl. auch eine zweite Serie geben?
Kann ich nicht sagen, stufe die Chancen dafür aber ehrlich gesagt sehr gering ein. Wer einen will sollte besser jetzt Kohle von der Oma borgen als nachher mit leeren Händen dazustehen.
Watt sindn "Viton-O-Ringe" ??????
wenn der Malleoring ein Golf ist, dann sind die Viton-Oringe ein Porsche oder so ähnlich.
Hat aber wohl nichts mit folgenden Ringen zu tun, oder?
das kannst du mit den viton-ringen auch machen ... wenn es dir gayfällt ... mit den vuitton-ringen nur nach prince-albert-behandlung ...
b
Hier nochmal als Zusammenfassung:
- in jeder Hinsicht besser als der Mallekopf
- mindestens genauso massiv wie der Mallekopf (garantiert kein Verziehen)
- mehr Kühlfläche
- Zentralkerze
- optimales Brennraumdesign für perfekten Ganganschluss und maximalen Qualm am Rad
- Malossi O-Ring für perfekte Dichtheit
- integrierte Aufnahme für einen Temperaturfühler
- Zentrierung
- absolut porno das Teil :love: :-D
bin a bisserl spät aber wollte mal schnell wissen was der Gerhead Kopf denn so kann im Vergleich zu Malle oder Polini?
stricken, häkeln, abwaschen, DAS RESTLICHE TOPIC LESEN :-D
b
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
    • Beschreibung:  Suche Auspuffhalter JL etc. für Cosa Motor   Halter Auspuff Cosa BAUSATZ - M.R.-Parts & Style   oder   Halter Auspuff JL Cosa - M.R.-Parts & Style Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Was für ein Rotz.... Münster ja bekannt für Unsinn, aber das war noch mal ne Schippe mehr als sonst    Was für ein wirrer Handlungsstrang und die ganzen Nebenstorys.... Katastrophe
