an die Frauen.,,.,.,.,.,
Pazi|
juu am freitag den 9. feber
ihr seit natürlich alle herzlichst eingeladen
grüße Patrick
Aber Maturaball is am 7.02., willst Du hinfliegen um beim Aufräumen zu helfen? :-D:shit:
Nee, Aufräumen ist doof... Ich hab eher das Gefühl, dass Du aufbauen willst... :-D
Außerdem war das eigentlich nur als Preisbeispiel gedacht. Ich bin zu alt für solche Sauforgien... :-D:-D
Bearbeitet von Likedeeler
Ich hab ja dem Alk auch abgeschworen! Aber dieses We hat sich mal wieder gezeigt, dass sich mit dem Alter die Saufgewohnheiten ändern! :-D :-D :-D
Was früher Barcadi-Cola und co waren wurde dieses We zu (warmer) Apfelbowle :shit: (kann ich sehr empfehlen) und zu Nusschnaps und Beerenlikör - nach dem ersten Schlafeinbruch eines Teil der Beteiligten wurden es dann auch ein paar Bier um die Birne wieder frei zu blasen!
Also Pazi: auf zu neuen (Sauf-)Ufern.
Und eine kleine Kritik: Klar musst du deine Erfahrungen sammeln, aber bitte nicht unbedingt mit der einen Poppen und die anderen abknutschen. Wenn das die Schwarze spitz kriegt hattest du mal ein Stichhaserl!
Pazil, habe gerade mit athanasius gesprochen, vielleicht ist er auch dabei!
Wie schauts bzgl. Karten aus?
Gibts eventuell eine Übernachtungsmöglichkeit beim Ball (findet doch in der Schule statt, oder?)?
Das wird DAS event im Jahr 2007 *freu*
LG Phil
jou boa bin total krank seit sonntag abend.. gestern hatte ich 40,2 grad fieber huiii war ne tolle nacht voller fieber halluzinationen hehe jou aber mittlerweile halt ich mich auf lockeren 38 also nichts zu schlimmes,
ahm ju Freitag der 9. Feber, einlass um 19.00
begin um 20:30
vorverkauf 13 euro
abendkasse: 15 eussen(is immerhin der größte ball in der näheren umgebung...)
jou schlafmöglichkeiten weiß ich grad nicht, ich jedenfalls muss abbauen anschließend nachm sektfrühstück... ahm aber es gibt auch in Pinkafeld das Stadthotel(was aber denk ich sau teuer is) und ne billigere absteige namens gasthof portschy... der auch das gleichnamige Kino in Pinkafeld verttritt...sooo mal wieder ins bett kriech..
grüße Patrick :-D
grüße Patrick :-D
Ned so halbherzig! Da könnte man ja auf die Idee verfallen, dass du keine Gsfler auf deinem Ball haben willst!! Etwas mehr Enthusiasmus bei der Quartiersuche!!!!
Pati Du bist der Größte - weiter so und Bilder bitte einstellen!
@Manuel136: Ich würde mich mit anderen der Bergstrasse evtl. einklinken :-D
Ja wunderbar, nochn paar Fans ausm Rheinland :-D
Ich muss erstmal gucken wie meine Klausurtermine im Februar liegen und dann gucken wir mal, evtl. geht ja auch was über mitfahrgelegenheiten oder so falls die flüge demnächst richtig teuer werden. is ja auch schon nimmer soo lang hin.
jou es geht schon besser, geh morgen schon wieder schule tests nachschreiben ooh mann...
hier fotos vom freitag:
is alles was ich hab...tja
grüße Patrick
ok irgndwas funzt hier nicht, kann es sein dass man keine fotos die bei imageshack.us upgeloadet wurden einstellen kann?
Bearbeitet von Pazi|
Hab keine Lust 100 Seiten nachzulesen und doch wieder nur entäuscht zu werden... Hat der "Kerl" nur mal ordentlich gefickt, oder doch nur wieder gekotzt und sich von Papa abholen lassen?
Pazi hat jetzt sowas wie ein Stichhaserl! Und mit der Randale hält er sich ein bissl zurück.
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
