hallo,
hab den simonini auf meine gt verbauen wollen, klappt auch problemlos, bis ich dann den hauptständer umlegen wollte... der verklemmt sich dann leider mit dem puff (das stück das bei nach unten gestelltem hauptständer am trittbrett ansteht, umzu verhindern, dass der auspuff weiter nach vorne klappt)... wie habt ihr das gelöst? ich könnte das stück absägen, will das aber eigentlich nicht machen, da die stabilität des hauptständers darunter leiden könnte...
lg
sukkubus
Jau, das hatte ich auch das Problem bei meiner Sprint. M.E. bleibt die aber nur die Lösung das störende Teil zu kürzen. Das Problem bleibt bei allen Auspüffen, bei denen der Krümmer weit nach vorne gezogen ist (ital. als auch ebgl. o.ä.) Bei dem FAR Pitone gibt es keine Probleme.
Der Simonini ist mir bei der Probefahrt nach 20 km runtergefallen :-D weil ich die Halterung an der Schwinge nicht angepaßt hatte. War nicht schlimm, ich finde und fand den eh scheiße. Nur auf Drehzahl.
Wenn du es nur um ca. 0,5cm kürzt, dann soll das nicht ausmachen.
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn du den Simonini noch hast und loswerden willst,PM an mich :-D
Gruß,Stefan
