Bedüsung auf 211er Malossi.
Sedor hat die richtigen Werte (HD evtl.fetter).Bist Du der Meinung,das der Motor bei 1/2 Gas zu fett läuft aber bei 3/4(bevor nur noch HD wirkt) passt,probiere AV 262 und reibe das obere Ende ca.4-5mm tief mit Uhrmacherreibahle (hat jeder Uhrmacher;Kegelverhältnis weiss ich nicht mehr,ist aber bei allen
Uhrmachereibahlen gleich) auf.Habe das nach langer Probiererei mit Malossi und 30er PHB als für mich befriedigende Lösung gefunden (es gibt bessere Vergaser).Jetzt läuft mittlerweile der 4. Motor bis auf HD mit gleichen Komponenten (ohne Klemmer).Wenn Du Porto bezahlst mache ich das kostenlos.Mich würden eure Erfahrungen interessieren,falls es Einer versucht.(aber nur AV 262 wenn mit 264 bei Halbgas zufett;Toleranzen?habe leider nicht vermessen;Nadel X2 ).
