Hammerzombi Auspuff lieferbar
  • Antworten 431
ok ok. ich war auf der rolle in row. der hammerzombie
hat bei meinem setup für quartermile nicht die erhoffte
leistungskurve gebracht.
Er paßt anscheinend garnicht zu meinem wunsch-setup:
drehzahlen galore
motor: 136er mit 25 PHBL & malossi membrane
TWE und Vollwange,2,86 mit kurzem 4ten
126 zu 188
mit HZ, niedriger Leistungspeak
ich wollte halt das hier verbessern:
rot ist mit der blöden malossi-boostbottle
blau ohne
so das das aus. richtig schick
PX 200 HH: bin gespannt wie lange du noch brauchst bis du checkst das deinen gammligen Doppelansauger und die scheiss Kurzhubvollwange keiner braucht, und die Leute die sogar dazuschreiben das sie ne 51er welle und nen normalen Polini haben wollen schon 2 mal nicht..... :-D:-D;-);-)
Was bist denn du für ein A*****?!?! Kann doch sein, dass die Sachen brauchen kann, der mein Verkaufe-Topic nicht gesehen hat bisher, oder?! :-D
alder, mach dich mal logger. ich mein ja nur.
Muuuahahaha! :-D
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
schöner Kurvenvergleich. :-D
Mathias sagt zwar, daß er von 2 Motoren mit gleicher Leistung den mit dem drehzahlmäßig niedrigeren Leistungspeak bevorzugen würde - aber speziell hier kann man doch sehen, daß die Kurve deutlich weniger steil ansteigt, wenn die ( nicht maximal ausgereizte ) Leistung in höheren Drehzahlen anliegt.
Bedeutet das nicht, das der Roller fahrbarer, die Leistung kontrolierbarer einzusetzten ist ?
Das war der Grund, warum ich meinen Motor auf eine "relativ niedrige" Leistung, bei einer "relativ hohen" Nenndrehzahl ausgelegt habe.
falsch gaydacht ?
Ich kann jetzt nur für meinen Motor sprechen: die Leistung setzt kontrolierbar ein, man traut sich in voller Schräglage ans Gas.
gruß
Jan
so denke ich das auch. vielleicht ein ALTEHERREN motorsetup...
obwohl ich sagen muß, das der hz mit langem getriebe sicherlich nen klasse-tourer abgibt. so hat sich das angefühlt, schub schub schub.
Sehr interessant ist das dein Motor mit Boost Bottle früher zu macht. Ist ja auch nicht gerade Sinn der Sache... :-D
deswegen ist das :-D ding auch wieder ausgebaut worden. der placebo-effekt war jedoch da in meinem hirn. wie mit sovielem, das man einbaut. :-D
oli
p.s.: will jemand noch ne malossi-boost bottle kaufen? paßt vielleicht gut auf andere motoren (meine denke: die nicht so hoch drehen)
mach ich 15 euro preis, mit scharf. :-D
wie du im diagramm siehst, scheint unterrum bei 5500 mehr drehmoment zu kommen. wie sich das bei dir auswirkt, wäre kaffee-satz leserei... aber versuch macht kluch
schneid doch einfach den 133do kurz, und fahr ihn direkt mit der kurzhubvollwange.
so haben die engländer auch schon kurzhub TS1 gebaut.
@Olli: Also ich halte die Malle Bottle eh für Schmuh, ich weiß nicht was sich der Erbauer da gedacht hat -außer_ "sieht lustig aus"
Auch eine Boost bottle gehört berechnet!
Was mich bei dir stört ist der Einbruch da ganz unten, nachdem er schon kurz angefangen hat zu steigen. Hast du deinen Kopf gut gestaltet und nen ordentlichen Auslass? Weil sonst ist die Kurve ja nicht schlecht. Evtl hilft auch direkt ein 27/28 er Koso oder Mikuni.
ja, der einbruch stört mich auch. nämlich beim fahren. :grins:
nächste versuche (in der reihenfolge):
1. 6-klappen membrane (weiterhin 25er)
2. auslaßknödel
3. gerHEAD
4. 32er koso
auslaß ist ganz schick, 32mm flansch, sicherheitshalber 66% sehne
kopf ist standard malossi (noch)
Aber da hams eine XL/Kat Vollwangenwelle genommen(Ham aber die Ösis damals mitte 90 auch schon gemacht+besseren Kolben und Muhr-Tuning)
genau so eine hat er doch :-D kat vollwange
Na was maunzt er da noch herum?
Wennst das gscheit umsetzt kannst mengen an L-Hub Fahrer sekieren! :-D(
:-D( Ich HASSE Shortstroker ;-)(
ich denke das hat dittmar nen gedanken-anstoß gegeben.
sind nicht dann die überstrom-fenster proportional viel größer als bei jedem richtigen shortstroke zylinder? :-D da sollte was gehen. und die 20ccm extra zur langhub-welle werden dann durch drehzahl ausgeglichen. :-D
Wo wurden die verchromt?
Preis?
Name herauseditiert, da sich der Chrom am Krümmer ablöst !
Preis 120 mit allen Anbauteilen (Halter nicht auf dem Foto) und polieren des Enddämpfers !
MFG
HARDY
Bearbeitet von ++Hardy++
Hardy, sach nich Du hast 2 von den Dingern...
,..pennah!
Wer ich ? :wasntme:
( Ne der andere is von nem Kumpel ! Frag ma Blueaxel wie der geguckt hat als ich im ScooterCenter mit zwei davon rausgelaufen bin :-D )
Sieht sehr sexy aus :love:
Jo kann was :grins:
@Bluaxel ne einer kost soviel ! Sind halt alle Anbauteile und der Halter ! Und sehr guter Chrom !
MFG
HARDY
