Hallo zusammen,
hab eine externe Festplatte (Maxtor 250 GB, USB), die bisher einwandfrei lief. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr drauf zugreifen und bekomme die folgende Fehlermeldung:
Jemand 'ne Ahnung was da los ist bzw. gibt's da irgendwelche Diagnose-Tools um nachzuschauen? Danke für eure Hilfe.
Grüße, Heppi.
Edit sagt:
Hab grad noch was festgestellt. Hab vorne an der Platte so eine Taste, die man mit irgendeiner Funktion belegen kann. Das funktioniert.
Bearbeitet von Heppi
:plemplem: :plemplem: häää .... was für ne taste und was meinste mit "das funktioniert"??? .... meinst etwa die on/off taste die nach dem einstecken des netzteiles in die steckdose eine funktion hat :-D:-D erzeugt diese taste so komische geräusche in der kiste und leuchte an diesem taster eine lampe auch led genannt auf???
:plemplem:  :plemplem:  häää .... was für ne taste und was meinste mit "das funktioniert"??? .... meinst etwa die on/off taste die nach dem einstecken des netzteiles in die steckdose eine funktion hat  :-D  :-D erzeugt diese taste so komische geräusche in der kiste und leuchte an diesem taster eine lampe auch led genannt auf???
<{POST_SNAPBACK}>
Nee. Kannst Du Dir in etwas so vorstellen.
Vorne ist so eine Taste dran. Kann ich dann z.B. einstellen, daß das Programm xyz geöffnet wird, wenn ich die drücke.
Wenn's ne Platte für USB ist, dann ab in den Gerätemanager, alle USB-Hubs die Auftauchen löschen. Wenn kein Eintrag unter USB mehr auftaucht den Rechner neu starten und dann sollte alles wieder da sein. Passiert auch schon mal, wenn man unterschiedliche USB-Geräte am gleichen Port hat.
Anschließend Platte wieder anstecken und wieder Spaß haben. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hab an einem zweiten Rechner, an dem die Platte noch nie war, das gleiche Problem. Sollte ich jetzt langsam Bedenken haben?
<{POST_SNAPBACK}>
Nö. Mit den Bedenken würde ich noch warten. Hast Du die Platte transportiert? Eventuell ist nur ein Kabel lose. Wenn die Garantie rum ist, dann würde ich das Gehäuse mal aufschrauben.
Softwareseitig frage ich mich, warum das Laufwerk bei Dir mit dem Laufwerksbuchstaben Z: angezeigt wird. Hast Du das absichtlich so konfiguriert?
<{POST_SNAPBACK}>
Z: war Absicht. Wollte die Platte ganz hinten haben.
Sind eigentlich nur zwei Kabel dran - Netz und das USB-Kabel. Die sitzen fest.
Der Rechner wird auch immer furchtbar langsam und hängt sich dann fast auf, wenn man auf irgendwelche anderen Dinge zugreifen will.
Kennt irgendjemand so ein Datenrettungstool, mit dem man vielleicht was erreichen könnte?
Hab grad beim Kundendienst von denen angerufen. Da wird am aber ziemlich abserviert: Kann man nichts machen. Austauschen! Daten sind weg. Kann man auch nichts machen.
ähhhm, ich meinte die Kabel IM Gerät. Also die innere Verbindung vom Maxtor Gehäuse zur Festplatte. Wenn Du das Teil offen hast, kannst Du sonst auch die Platte eben rausnehmen und direkt in Deinen Rechner stecken. Wenn's dann noch immer nicht läuft, dann musst Du wohl oder übel das Gerät tauschen.
1. anders usb kabel nehmen
2. wird mir schlecht wenn ich so aussagen von KOLLEGEN lese..kotz..
platte ausm gehäuse innen musterrechner hängen..zugriff da? bene ext gehäuse kaputt..
kein zugriff da...nich gut..dann wohl platte hin...
edit sagt ups...habe ruder überlesen..peinlich*duck*
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Nee, bringt alles nichts.
Hab mir mal 'nen Fön geschnappt und dieses blöde Siegel entfernt - Platte raus und direkt an den Rechner gehängt - gleiches Ergebnis.
Kennt jemand ein gutes Datenrettungstool?
superkleines und superfeines Tool
FileRecovery
hab ich Dir per email geschickt.
<{POST_SNAPBACK}>
Cool, danke. Hab die Platte grad bei der Arbeit liegen. Werd mir das am Montag mal anschauen.
