Externe Festplatte...
Heppi
hab eine externe Festplatte (Maxtor 250 GB, USB), die bisher einwandfrei lief. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr drauf zugreifen und bekomme die folgende Fehlermeldung:
Jemand 'ne Ahnung was da los ist bzw. gibt's da irgendwelche Diagnose-Tools um nachzuschauen? Danke für eure Hilfe.
Grüße, Heppi.
Edit sagt:
Hab grad noch was festgestellt. Hab vorne an der Platte so eine Taste, die man mit irgendeiner Funktion belegen kann. Das funktioniert.
Bearbeitet von Heppi
:plemplem: :plemplem: häää .... was für ne taste und was meinste mit "das funktioniert"??? .... meinst etwa die on/off taste die nach dem einstecken des netzteiles in die steckdose eine funktion hat :-D:-D erzeugt diese taste so komische geräusche in der kiste und leuchte an diesem taster eine lampe auch led genannt auf???
:plemplem:  :plemplem:  häää .... was für ne taste und was meinste mit "das funktioniert"??? .... meinst etwa die on/off taste die nach dem einstecken des netzteiles in die steckdose eine funktion hat  :-D  :-D erzeugt diese taste so komische geräusche in der kiste und leuchte an diesem taster eine lampe auch led genannt auf???
<{POST_SNAPBACK}>
Nee. Kannst Du Dir in etwas so vorstellen.
Vorne ist so eine Taste dran. Kann ich dann z.B. einstellen, daß das Programm xyz geöffnet wird, wenn ich die drücke.
Wenn's ne Platte für USB ist, dann ab in den Gerätemanager, alle USB-Hubs die Auftauchen löschen. Wenn kein Eintrag unter USB mehr auftaucht den Rechner neu starten und dann sollte alles wieder da sein. Passiert auch schon mal, wenn man unterschiedliche USB-Geräte am gleichen Port hat.
Anschließend Platte wieder anstecken und wieder Spaß haben. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hab an einem zweiten Rechner, an dem die Platte noch nie war, das gleiche Problem. Sollte ich jetzt langsam Bedenken haben?
<{POST_SNAPBACK}>
Nö. Mit den Bedenken würde ich noch warten. Hast Du die Platte transportiert? Eventuell ist nur ein Kabel lose. Wenn die Garantie rum ist, dann würde ich das Gehäuse mal aufschrauben.
Softwareseitig frage ich mich, warum das Laufwerk bei Dir mit dem Laufwerksbuchstaben Z: angezeigt wird. Hast Du das absichtlich so konfiguriert?
<{POST_SNAPBACK}>
Z: war Absicht. Wollte die Platte ganz hinten haben.
Sind eigentlich nur zwei Kabel dran - Netz und das USB-Kabel. Die sitzen fest.
Der Rechner wird auch immer furchtbar langsam und hängt sich dann fast auf, wenn man auf irgendwelche anderen Dinge zugreifen will.
Kennt irgendjemand so ein Datenrettungstool, mit dem man vielleicht was erreichen könnte?
Hab grad beim Kundendienst von denen angerufen. Da wird am aber ziemlich abserviert: Kann man nichts machen. Austauschen! Daten sind weg. Kann man auch nichts machen.
ähhhm, ich meinte die Kabel IM Gerät. Also die innere Verbindung vom Maxtor Gehäuse zur Festplatte. Wenn Du das Teil offen hast, kannst Du sonst auch die Platte eben rausnehmen und direkt in Deinen Rechner stecken. Wenn's dann noch immer nicht läuft, dann musst Du wohl oder übel das Gerät tauschen.
1. anders usb kabel nehmen
2. wird mir schlecht wenn ich so aussagen von KOLLEGEN lese..kotz..
platte ausm gehäuse innen musterrechner hängen..zugriff da? bene ext gehäuse kaputt..
kein zugriff da...nich gut..dann wohl platte hin...
edit sagt ups...habe ruder überlesen..peinlich*duck*
Bearbeitet von Dr.Paulaner
    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut.
