uhhh alder voll alder, fahrt, saufen, van, meistertrunk saufen alder, feirn saufen nighta....saufen etap saufen voll............................................................saufen....alder.
...total voll...
viele grüße auß nürnberg...morgen gehts weiter...saufen...und so...
  • Antworten 130
...total voll...
Da hat wohl einer das Surf-Terminal im Etap entdeckt :-D
Seids gut Heim gekommen? Wer is denn nu gefahren? Patrick müßte ja eigentlich ausgeschlafen gewesen sein?! :-D
Allda, Maul, Allda! :-D
Chris ist gefahren (nochmal bedankt), Rückreise störungsfrei, nächstes Mal schaffen wir dann sicher, alle BKs entlang der A3 zu beehren. "Ist hier heute abend noch Party?". :-D
Ansonsten hat Marc eigentlich alles wesentliche kurz zusammengefasst (Allda!).
Bearbeitet von sidewalksurfer
toll gewesen, voll gewesen...
und nun auf mehrfachen wunsch eines einzelnen... :grins:
es war schön mit euch!!!!
alda und trixi bekommt von mir den pokal: beste tanzmaus!!! :-D
konnt mich ja am sonntag gar nicht mehr verabschieden, da ihr ja so fluchtartig aufgebrochen seid... (im 2. stockwerk kommt die putzkolone später) schöne grüße an alle etapler! :-D
ich hab ja noch gar nicht erzählt, dass ich meinen Schlüssel doch wieder bekomme!!! :-D
aber ich muss einen Umschlag mit einem frankiertem rRckumschlag ans etap senden! was ein Kundenservice! :puke:
Carrie: passt scho! :-D
Bearbeitet von Stef
ah endlich wieder online...alda !
war ein supertolles wochenende mit euch !! viel spaß, nette leute, gute musik (mach nochmal den jimbosong!) was will man mehr ? das nächste mal 16 eur sparen und 2 tage in gepflegter gastlichkeit in der gaststätte meistertrunk verbringen ;)
besonderen dank auch nochmal an chris fürs fahren und bereitstellung des vans!
vielen dank für alles !
marc
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
