Seilnippel, Seitenstrahler, diverse andere
Hallo!
Habe ein paar Fragen, weiß nicht ob die wirklich ins Technikforum passen (aber wohin sonst?); sind nicht weltbewegend, haben sich aber in letzter Zeit bei mir einfach ergeben:
1. Österreich: Muß ich am Roller orange Seitenstrahler (ugspr. "Katzenaugen") haben? Die schauen ziemlich beschissen aus. Wenn ja: Wo habt ihr die möglichst dezent angebracht?
2. Bei neu lackierten Rollern: Man will ja möglichst lange einen 1a lackierten Roller haben, wenn man sich schon finanz. u. zeitlich die Arbeit des Lackierens antut (muß).
Was macht ihr aber mit Metallteilen (wie Muttern od. Schraubenköpfen, Platte der Sitzbank usw.) die direkt auf der Karosse aufliegen? Diese Teile fressen sich ja richtig in den Lack hinein, wenn man sie festzieht. Unter der Schwingsattelplatte habe ich ein Stück schwarzes Leder reingepaßt, aber was macht man bei Schrauben, etc.?
3. Schraubnippel: Für die Gangseile gibts jetzt überall sehr gute Schraubnippel, die mit wenig anziehen sehr gut halten (haben innen einen kleinen Keil), aber: Die sind um ca. 2-3mm höher als die alten Schraubnippel. Das Problem dabei ist, das bei meiner 200er Rally diese neuen Nippel am Deckel der Schaltraste anstehen u. beim Schalten oft hängen bleiben bzw. sehr schwergängig sind. Nach unten ist aber auch kein Platz mehr. Gibt´s die alte Nippelvariante auch noch wo zu kaufen? Andere Lösung?
Sind keine hochtrabenden Probleme, würde mich aber trotzdem über Antworten freuen.... :-D
Greetz, STANI :-D
Zu Frage Nummer 2 kann ich dir eine Antwort geben. Ich habe mir aus dem Baumarkt Unterlegscheiben aus Plastik besorgt. Die Imbusschrauben sind aus Edelstahl. Verschraubt wurde alles mit selbstsichernden Muttern. Habe bisher noch keine Macken oder Roststellen gefunden (toi toi toi)
Das Ganze schaut so aus (Trittleistenbereich PX):
Hi Stani,
Ad 1.) Nein, du brauchst in Ö keine Katzenaugen mehr. Gott sei Dank :puke:
Ad 3.) Schon mal bei den üblichen verdächtigen gefragt (Stoffi, in Wien der Kudlicka,...)
LG
Klaus
Hi Stani,
LG
Klaus
<{POST_SNAPBACK}>
.... :grins:
Bearbeitet von Kappeskopp
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
