ich habe folgendes Kombi:
210 Malle, LHW, SCK Kopf f. LHW, 30er PHB,JL Performance, Einlaß erweitert und Zylinderkanäle an Malle angepasst.
Jetzt die Frage, bringt das etwas, wenn ich ohne weitere Änderungen anstatt des Malossi Drehschieberansaugstutzens eine Malossimembran drauf schraube? Oder geht das überhaupt bzw. brauche ich dann eine passende KW/ angepaßte Öffnungen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Grüße
auf jeden Fall Vorverdichterplatte wegfräßen und/oder ne Membran/Schamlippenwelle fahren...
hat eigentlich schonmal jemand nen Membranstutzen mit Lippenwelle und intaktem Drehschieber montiert?
wenn dir dein Motor zu viel power hat dann mach das, ohne fräsen bringt eine Membrane nur Leistungsverlust ohne sonstige (KW) Änderungen
Weil du dann sozusagen zwei Einlasssteuerungen hast, die sich überschneiden und sich gegenseitig "abriegeln". Außerdem ist es ja gerade der große Vorteil der Membrane, daß mit ihr große Einlaßquerschnitte möglich sind. Also mußt du auch fräsen damit es sich lohnt.
@MPruessner: Die Membran hat ja nur die Funktion das Kurbelgehäuse abzudichten! Die Leistung kommt nicht vom Membranblock, sondern vom größeren Einlaß, den du mit Membranansauger fräsen kannst. Wenn du allerdings eine Membran auf Drehschieber fährst, dann bringt das nichts, weil der Einlaß gleich groß bleibt! Dann hast du, wie der manni schon sagt 2 Einlaßsteuerungen, die sich gegenseitig behindern!
Gruß,
      Max
*G* verstanden .....
und ich habe gehört, daß eine Malossi Membran eigentlich reicht bzw. das der Sorung zu größeren und teureren Membran Sätzen oder Konstruktionen nur noch minimal ist. Stimmt das ?!?
Ich kannte wirklich mal jemanden, der hat sich auf ne Drehschieber nen Membranstutzen gebaut. Gelaufen is die Kiste, aber frag nich wie! Vergiss es!
Und bei ner neuen Membran würde ich immer zum MRB Stutzen raten, der hat ncoh ordentlich Potential zum aufmachen, Malossi hingegen schreit förmlich nach Motor aufschweißen! Also, entweder Membran und dann richtig oder Fiinger weg davon!
:D  :-D
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
