Elektronik Problem!
vespa_narr20
Hallo liebe Rollergemeinde,
wie oben schon steht habe ich ein Problem mit meiner Elektronik und zwar ist es so, dass wenn der Motor im Standgas läuft alle Lichter (fast) perfekt gehen. Doch mit steigender Drehzahl gehen diese aus.
Ich hoffe Ihr könnt mir nutzliche Ratschläge geben, sodass ich diese :-D endlich mal beheben kann. :-D(
MfG
Manuel
problem mit  spannungsreger oder masse des reglers?
schon mal getauscht?
<{POST_SNAPBACK}>
Getauscht habe ich noch nichts. Würde mir gerne einen anderen besorgen, jedoch bin ich mir nicht sicher welchen!
Der Spannungsregler wo jetzt verbaut ist, hat drei Anschlüsse zwei in denen jeweils ein grünes Kabel geht und halt Masse.
Sorry wenn ich es so schlecht beschreibe, aber von Elektronik habe ich nicht die leiseste Ahnung.
MfG
Manuel
dann ist es der normale px lusso ohne batterie regler.
schau was für buchstaben draufstehen und bestelle den gleichen.
oder du hast irgenwo ein durchgescheuertes kabel, welche bei höherer drehzahl irgendwo am rahmen scheuert.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Bei dieser Gelegenheit könnte ich mir gleich eine Batterie nachrüsten oder?
benötige sowieso eine da ich noch einen Daytona Drehzahlmesser Zuhause rumfliegen habe den ich verbauen möchte und ne Batterie ins Handschubfach ist auch nicht die beste Lösung. Was müsste ich dann alles wechseln?
Besten Dank schon mal
MfG
Manuel
MfG
Manuel
<{POST_SNAPBACK}>
hab grad bei sip eine regler zur nachrüstung für batterie gesehen.
anonsten bitte die suche benutzen.
Spannungswandler Vespa/
Lambretta
für Nachrüstung Batterie
Art.-Nr. 85151000
Gewicht: 225g
Mengeneinheit: Stück
