problem mit stoßdämpfer
fahre eine 125 gtr.
bei dem moped ist mir heute der stoßdämpfer vom unteren befestigungsgummi (keine ahnung wie das teil heißt?) gerutscht und ich weis nicht warum. es ist alles fest verschraubt, es hat sich nur der stoßdämpfer vom gummi gelöst! gehört da irgendeine große beilagscheibe drauf die den stoßdämpfer hält? so wird ja nur der gummi festgeschraubt.
was kann ich dagegen machen. habe ich etwas falsch zusammengebaut?
ich hoffe ich habe meine frage deutlich genug ausgedrückt!
ich bitte um eine rasche antwort!
Eine Unterlegscheibe gehört da nicht drauf, die würde die Funktion der Ultrabuchse (so sind die Dinger mir bekannt) aufheben. Die Buchse dämpft radiale und axiale Bewegungen und kann torsionale Drehbewegungen und kardanische Auslenkungen aufnehmen.
Für mich gibt es da nur zwei Möglichkeiten:
- wenn der Gummi noch in Ordnung ist, also nicht spröde oder sonst irgendwie kapput, würde ich die Geschichte mit Sika oder ähnlichem elastischen Klebstoff neu verkleben. Aber auf keinen Fall mit irgend einem Haushaltskleber; da liegst du auf der Nase!
- Raus das Ding und einen neuen einbauen!
mocale
CIF-Dämpfer vom RSE? Bei den Dingern stimmt irgendetwas mit den unteren Gummis nicht, bei mir war das Gummi nach 3500km (4 Wochen nach Einbau) total rissig. Die kriegen den vom mir zum Saisonende wieder zurück, mal sehen wie lange dann das Austauschexemplar hält. Das Austauschspielchen spiele ich solange mit RSE, bis ich einen bekomme, bei dem der Gummi hält. :-D
In Deinem Falle würde ich allerdings sicherheitshalber mal die Schwingenlagerung auf Spiel prüfen, sollte seitlich nur minimal (0,25mm) vorhanden sein, radiales Spiel darf gar keins fühlbar sein.
Bearbeitet von Klingelkasper
