mein Bruder hat gestern so ein Ding gekauft
also eine Vespa 50 Bj. 69 italienische Ausführung, V5A1T 6irgendetwas Rahmennummer
Ich muss jetzt eher dringend wissen was da orginal ffür ein Rücklicht montiert war
damit ich morgen in Imola ein kaufen kann
Bearbeitet von Werner Amort
original beim italienischen modell war:
kleines, viereckiges (ca 6x6cm) italienisches plastikglas direkt auf weisser gummidichtung.
edith meint noch: das musste nicht in imola kaufen, das kriegste in fast jedem rollershop für kleines geld.
Bearbeitet von ET3
dann hab ich eh das richtige gekauft :-D
jedoch Sitzbank glaube ich hab ich die falsche :-D
Ich habe eine V50 Monobank gekauft...
Anscheinend hatte die L die lange Bank drauf? :-D
egal...
hat jemand eine Liste mit den orginalen Farbcodes der L
abschließend noch ein Bild der Reuse
<{POST_SNAPBACK}>
schau mal unter www.vespa-archiv.de und dort oben unter "farbtabellen". da sind dann alle infos...
Bank war bei 50ern in (I) immer die Monobank. Ihr dürft die Dinger doch nur im Einpersonenbetrieb bewegen, Werner :-D
was mich interessieren würde ist, welche teile in "wagenfarbe" lackiert waren und welche nicht ausser der karosse.
<{POST_SNAPBACK}>
Bei der "L"? Keine. Felgen, Lenkrohr, LüRa-Abdeckung waren immer in "Felgensilber" gelackt.
(Zitat von Alters her) Unterschiede, die mir bekannt sind:
- Chromring am Scheinwerfer (50R: ohne)
- Alu-Trittleisten (50R: Gummi)
- Metallschriftzug hinten (50R: Kleber)
- Motor = V5A1M (50R: V5A2M), sind aber beides 3-Gang
Bauzeit 50L: 1966 - 1970
Bauzeit 50R: 1969 - 1983
Bilder finde ich grad nimmer ...
ja eben, genau desshalb hab ich auch die Mono-Bank gekauft...
jedoch ist die L immer mit langer Bank abgebildet, auf den Postern etc.
Trittleisten hatte die L dann also "richtige" aus Alu oder?
Was mich an unserer noch irritiert ein wenig ist auch dass ich hinten keine Löcher für das Vespa 50L Logo im Rahmen habe, war da nicht ein Schriftzug?
Und Farbcodes finde ich auch keine auf Vespa-archiv.de
naja werner.... ich würde sagen die weiße fuffi auf dem bild ist leider keine L
die V50 L hatte immer scheibenräder und hinten einen reliefschrifttzug....
Meine V50 L hat ne monobank drauf...
Bearbeitet von solo
na das kann doch im laufe von über 40 jahren mal umgebaut worden sein. wenn die rahmennummer stimmt, dann wirds halt liebevoll wieder zurück gebaut.
da war auf jeden fall ein richtiger schriftzug aus blech und kein aufkleber. da habe ich auch noch den originalen!
stimmt.... könnte ja auch vielleicht ne ss gewesen sein :sabber:
edit: aber ich tippe auf vespa r umbau :-D ... sogar den dünnen hauptständer hat der vorbesitzer gegen den dickern ausgetauscht.... :love:
Bearbeitet von solo
Italiener schweißen vieleicht Gepäcksträger am Tank(!) fest, aber kein Italiener baut sich die vordere und hintere Trommel beide um :-D
Das ist sehr unwahrscheinlich!
wenns keine L ist was ist es dann?
Mir ists ja im Prinzip wurscht! (oder wär eine L was besonderes?)
Ich hab nur die Rahmennumer bei Scooterhelp eingegeben und dann hats eben V50L angezeigt
ich weis nur BJ.69
VNA1T 6irgendetwas Rahmennummer
Felgen habe ich vorne und hinten 9" drauf, diese mit der Alutrommel
PS mit den Farben komme ich auch nicht weiter...
auf vespa-archiv kann ich keine codes zur V50L (so es denn eine ist) finden
edit meint noch dier Rahmennummer ist V5A1T 6131XX
ich weis nur BJ.69
<{POST_SNAPBACK}>
wie ich schon geschrieben habe, wird es warscheinlich eine R sein
die R hat eben gerne diese 4loch außen felgen, mit den gusseisen trommeln
ich kann morgen mal nachschauen was es für eine ist :-D
Die L ist eigentlich nicht wirklich was besonders.... war so ne art luxusmodell... deswegen hatte sie eben die alutrittleisten statt den gummileisten und nen edelstahlscheinwerferziering, hydraulischenstoßdämpfer vorne und wurde gerne in langweiligen :-D metallic lacken ausgeliefert
Vespa 50 L (50 cc.):
V5A 1 T 500001 > 540000; 1966 > 67
V5A 1 T 540001 > 637063: 1967 > 70
Metallizzato azzurro chiaro V5A 1 T 540001 > 637063; 1967 > 69
Avorio New York V5A 1 T 540001 > 637063; 1967> 68
Giallo Positano V5A 1 T 540001 > 637063; 1968 > 69
Bearbeitet von Klingelkasper
<{POST_SNAPBACK}>
irgendwie kommen mir diese infos komisch vor... ich kenn die v50/l weder in elfenbein noch in blaumetallic noch in gelb... dafür aber in silbermetallic und in orange und in apfelgrün...
r
so die farben laut dem technica für die L
V5A1T von 500.001 bis 540.000 metallisiertes hellblau (128.7114) sehr geile farbe! hat auch die VB1T :love:
ab 540.001 klares metallisiertes hellblau (1.268.0110) sollte die farbe von t4s L sein
ab 500.001 gelb (1.298.2916)
ab 540.001 Elfenbein NY (1.268.3901)
ab 540.001 Positano gelb (1.298.2902)
ab 500.001 bis 540.000 apfelgrün (1.2986302)
ab 500.001 bis 540.00 knallrosa :love: (1.298.5801)
fahrgestellnummern für die V50L sind V5A1T 500.001 bis 637.063... nach dem müsste dem werner seine doch ne L sein :-D aber wer weiß
Bearbeitet von solo
:love: :love:
hätte jemand ein Bild von diesem Positano gelb, oder vom normalen gelb
Dann wirds wohl ne L sein :love:
kann es bei den Felgen nicht so sein dass ab einem Gewissen Datum einfach die Außentrommeln montiert worden sind auf alle?
Schön, daß jetzt alles von allen mal gesagt wurde :-D
:love:  :love:
Positano siehe Bild 2 von Micha...
Für deine Fgst.-Nr.: Negativ. Tippe eher mal auf Vollrestauration im Italian Style Mitte bis Ende der 80er. Hatte der Piaggio-Laden umme Ecke wohl die ollen Trommeln gerade nicht da. Oder jemand wollte den modernen Look, weils so schön mit den Trims in SchwattMatt harmoniert... :love: :-D
was müsste ich denn bei einer Rückrüstung alles tauschen
nur Felgen und Trommel oder noch mehr?
sind die Bremsbacken auch anders?
also vorne bei der schwinge müsste ein anderes staubblech drauf.... das müsste jetzt am rand abgekantet sein und du bräuchtest eins mit glatten rand... bremsbeläege vorne sind gleich.... und hinten bin ich mir nicht ganz sicher... aber ich glaube di brauchst für hinten die von der pv
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
