Hallo!!
Bin grad beim abdüsen und hab da n kleines problem. und zwar hat mein 28 dello ein ziemlich komisches mischrohr drin nämlich ein 266 EB...??
sind nich normalerweise aQ oder AV michrohre in den dellos und was ist das überhaupt für eins??
wollte nämlich ein fetteres renmachen, da er im mittleren bereich noch eher mager ist. nur mit X57 Nadel (sehr fett9 und unterste raste + beilagscheibe passts ungefähr...
wäre das nächste mischrohr dann ein AV 268 oder???
ich hoffe jemand kennt sich aus, ganz wohl ist mir bei dre beilagscheibenkonstruktion, die nur probeweise einzug in den gaser gefunden hat nicht... (nadel zu hoch, konus stimmt nicht mehr ganz...)
Grüsse, und hoffentlich wirds weetter bald wieder besser...
edit sagt, dass das mischrohr löcher hat und oben recht kurz oist( über dem gewinde... ca.3mm)
2 taktvergaser ist es hundertpro, ist von einer nsr...
laut dello handbuch sind die kurzen mischrohre mit löchern für 4 takter odr spezielle 2 takter...
kurzes ende ist für höhere drehzahlen... :-D
Bearbeitet von 100 spezial
    • der Koti steht aber schon recht weit vorne, oder ?   ich würde den, wenn Zustimmung herrscht, 15 mm weiter nach hinten bringen. muss ich alle Aussparungen gschwind versetzen... Das ist dann mehr was fürs Wochenende...   Wat meint ihr ?   Und: warum war das letztes Mal nicht so ( als Basti den Koti mitbehandelt hatte)
    • wer spendet eine Zwangsjacke für Ihn...??   Rita
    • Die Vorsilbe des nick name erklärt viel von der Verhaltensweise der dauernden Topic-Titel-Änderung.   Das Beste bei Irren ist meist (und ich spreche aus der Erfahrung eines Vollpsychopathens), wenn man sie komplett ignoriert. Nichts ist schlimmer, wie wenn der eigene Vollpfostenanfall ungehört verhallt und der Geifer aus dem Maul nutzlos auf den Boden tropft und dort gurgelnd im Abfluss verschwindet.    Vielleicht gibt ihm das dauernde Umbenennen auch ein Gefühl der Allmacht, welches er sonst nie hat und er täglich unter der Knute der herben Schönheit der aufgespritzten Ehefrau zusammenbricht, wenn er mal wieder Restmüll und Biomüll verwechselt hat.
    • JAIN er will Dir doch nur ein Ohr blutig babbeln..... weiß nicht, ob man das als Körperverletzung anzeigen kann....   Rita
