Hallo!!
Bin grad beim abdüsen und hab da n kleines problem. und zwar hat mein 28 dello ein ziemlich komisches mischrohr drin nämlich ein 266 EB...??
sind nich normalerweise aQ oder AV michrohre in den dellos und was ist das überhaupt für eins??
wollte nämlich ein fetteres renmachen, da er im mittleren bereich noch eher mager ist. nur mit X57 Nadel (sehr fett9 und unterste raste + beilagscheibe passts ungefähr...
wäre das nächste mischrohr dann ein AV 268 oder???
ich hoffe jemand kennt sich aus, ganz wohl ist mir bei dre beilagscheibenkonstruktion, die nur probeweise einzug in den gaser gefunden hat nicht... (nadel zu hoch, konus stimmt nicht mehr ganz...)
Grüsse, und hoffentlich wirds weetter bald wieder besser...
edit sagt, dass das mischrohr löcher hat und oben recht kurz oist( über dem gewinde... ca.3mm)
2 taktvergaser ist es hundertpro, ist von einer nsr...
laut dello handbuch sind die kurzen mischrohre mit löchern für 4 takter odr spezielle 2 takter...
kurzes ende ist für höhere drehzahlen... :-D
Bearbeitet von 100 spezial
