Meinste jetzt den TS185 Kolben für die Lammy und T5 Conv?
Der passt nicht. Anderer Kolbenbolzen.
<{POST_SNAPBACK}>
nein denn wiseco von worb5 , in seiner website sagt er, er passt auf 177 pinasco aber hat jemand denn schon mal ausprobiert
ich fahre aber den kolben der fuer den polini 177 angeboten wird. den anderen gibts glaube nicht in der 63er groesse, so dass man eine stahlbuchse fahren muss. guck dir die seiten von worb noch mal an, da steht irgendwo was dazu.
was faehrst du fuer ein auspuff? sieht sehr italienisch aus. da wuerde ich mal zuerst ansaetzen - zudem noch ein ordentlichen vergaser drauf - geht auch auf drehschieber gut...
<{POST_SNAPBACK}>
fahre 30mm Malossi vergaser, Rennkurbelwelle, malossi upgearkit 23/64,malossi verstarkte kupplung Simonini auspuff, 0,8mm Polini Dichtung am Fuss Und am KopF 2mm abgenommen! Kolben an den Ueberstroemer angeglichen und Ports vergroessert! Gehause ausgeschliffen, und stutze Auf links und rechts 12mm abgenommen! Zundung auf 22.5grad War so am beste! mit dem si 24/24 ,150 hd be3 vergroessert und auf 24 grad laufte der kit wie die sau! nun muss noch die richtige duese finden fuer den 30mm Gaser. x3 und 130 hd, 50duese lief shit! so probiere nun 150 hd x2nadel 92 duese vielleicht besser! kann man den steg beim Kolben runterziehen oder hat es einfluss wegem dem aluminum welches sich mit hitze vergroessert?
<{POST_SNAPBACK}>
...Zundung auf 22.5grad ...
<{POST_SNAPBACK}>
ist aber nicht dein ernst :plemplem:
stell mal die zündung auf max. 18 Grad besser noch 16
und den vergaser ordentlich ein
zb:
hd 125
x3 am zweiten clip von oben
AV266er mischrohr.
gruß
ralph
