...ich will das ganze xl kat zeugs daß sich bei mir angesammelt hat auf einmal loswerden:
Piaggio Vollwangenwelle Kurzhub mit längerem Pleudel der österr. PK XL Kat
(Lager gut, gewinde gut, nuten gut, simmeringlaufflächen gut)
Piaggio Kopf für die PK XL Kat mit Zentralekerze
2 zylinder samt kolben pk xl kat aluzylinder mit stahllaufbahn direkt gesaugt
2 ansaugstutzen.
für 30euro gehört der ganze haufen euch.
...nur die welle allein gibts nicht :-D
  • 5 Monate später...
...los los kaufen!
bluenote, das is das erste Bild, daß ich noch am rechner gefunden habe, weitere gibts am wochenende :-D
große bilder, damit mal alles draufgeht.
ein kompletter zylinder samt ansauger kommt noch dazu, den bau ich heut erst aus.
das braune bei der kurbelwelle bei den lager bzw simmeringsitzen ist lagerfett, damit sich dort kein rost ansetzt.
ein zyinder und ein kolben sind von mir mal bearbeitet worden wiel ich rausfinden wollte was das zeugs kann...hab ich aber nie verbaut :-D
hier der bing vergaser, mit ist beim ausbauen die nadel gebrochen, liegt in der kleinen schachtel bei.
edit:
da es ja mittleweile um 1 zylinder und nen vergaser mehr wurde wird sich der oben genannte preis minimal erhöhen.
auch möchte ich anmerken, daß ich, wenn sich 2 interessenten einig werden, die teile auch trenne.
es muß also nicht alles oder garnichts genommen werden, einigkeit der käufer vorausgesetzt sowie die tatsache daß bei mir nichts vom dem zeug liegen bleibt
Bearbeitet von King Kerosin
...und ich hat nen weiteren kompletten zylinder plus ansauger demontiert:
Hi Vic,
würde das letzte Set Zyl, Ansauger, Kopf und Kolben kpl. und eines der ersten (unbearbeitet im gleichen Umfang) + die Welle gegen meinen Typenschein PK 50XL KAT tauschen wollen. Sachgerecht abgemeldet ohne Sperrvermerk, Fahrzeug verschrottet.
gerald.kocher(et)vsi.co.at
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
