Hab nen gebrauchten 75ccm Polini für meine V50 und hab mir beim ScooterCenter nen Dichtungssatz bestellt. Da ist eine Kopfdichtung und eine Fussdichtung mit dabei.
Im Prospekt vom RSE ist keine Kopfdichtung beim Komplettsatz mit angeboten (zumindest auf dem Foto). Ich hab die Kopfdichtung jetzt mal mit eingebaut. Ist das ok?
<{POST_SNAPBACK}>
Mein Händler meinte mal, es müsste keine verbaut werden, hatte aber eine verbaut.
Ich hatte dann von Anfang an keine richtige Leistung. Die Dichtung war defekt, und undicht. Also entfernte ich sie, schliff den Kopf, und die Zylinderfläche auf einem planen Untergrund (Tisch, Spiegel) 800er Papier, etwas Wasser, Plan...
Seither keine Probleme, und er geht wie Zunder....
Wichtiger sind die Kolbenringe.... Ist die Kompression OK?
Bearbeitet von BBCreativo
je nachdem wie dick die dichtung ist oder nicht veränderst du ja die verdichtung - oder sage ich jetzt was falsches?
ebenso verändert sich ja auch die Quetschkante.
<{POST_SNAPBACK}>
Nö, die Dichtung bringt einen größeren Abstand zwischen Kopf und Zylinder. Je dicker die Dichtung, desto größer die Quetschkante.
Bei meinem 75er Racing war auch eine Dichtung dabei und das siffen hällt sich bei mir sehr in Grenzen
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, das sagte Vespa-Norderstedt gerade auch....
Und das die Verdichtung geringer wird, ist ja klar, Kalle... Und das Dings weniger leistet, oder Kalle? Aber dafür sifft er ja nicht, oder Kalle...?
Oder Kalle...? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Oder Kalle...?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem: setz die Antidepresiva ab :-D :-D
Edit bringt einen gelben Grinsekopp
Bearbeitet von Kon Kalle
da hab ich au ne frage zu...
habe bei nem bekannten den 75er polini racing verbaut und die kiste läuft echt gut.
nun hat sich ein anderer werkstattkollege auch den 75er race gekauft und siehe da bei seinem set war eine kopfdichtung bei, bei mir nicht! muss ich das verstehen?
zwingend die zu fahren, wurde die einfach vergessen in meinem set, lieber mal quetschkante nachmessen?
greetz KKF
vieleicht ist es ja auch ne alte und ne neuere version. evt. andere herstellungsdaten oder orte!?
oder wenn der werkstattmeister beim plan fräsen des kopfes mal seine zigarettenpause zu lange gemacht hat, dann kommt halt nen distanzstück (kodi) mit rein damit der pfusch ausgeglichen wird :-D
..ach ja, nur zur allgemeinen Info: da ich heute vor lauter Langeweile wieder ein bisschen rumgeschraubt habe, hab ich die Dichtung einfach wieder ausgebaut!
Jetzt ist alles drin und dran und ich war auch schon drauf.
Sie läuft echt toll, bei knapp 80 km/h hab ich um den neuen (gebrauchten) Zyli dann doch etwas Angst bekommen. Mal etwas langsamer beginnen!
Bin nun mit einer 74er Düse auf dem 16/16 gestartet. Verschluckt sich obenrum fast!
<{POST_SNAPBACK}>
An der Quetschkante ändert sich da nichts...
Eher die Quetschspalte...
Wie man das Maß der Quetschspalte misst, und wie groß dieses sein sollte, erfährst Du über die Suche...
Ich persönlich habe an noch keinem Kurzhubzylinder eine Kopfdichtung verbaut...
Gruß Olli
Beim DR ist auch nie ne Dichtung dabei.
Wird also nicht so schlimm sein.
Das Teil muss nur einigermaßen dicht sein, sonst suppt er dir den ganzen Motor voll.
Und Öl aufm Reifen wird irgendwann sehr spassig.
  • 12 Jahre später...
Schalte mich auch hier mit ein
Bei mir waren auch zwei Dichtungen fürn Kopf dabei
Mit der schwarzen habe ich ne quetsckkante von 0.4 und grauen 0.65
Was habt ihr denn? Finde das schon ziemlich klein
qk sollte ca. 1,2 bis 1,5 sein.
viele fahren auch um die 1mm, was aber echt heiss werden könnte.
ich denke bei 1,3 1,4 1,5 bist du gut dabei.
d.h. du müsstest dann eine dickere FUDI einbauen, um diese zu erreichen.
Warum ist das dann so im Set?
Was haben die anderen so?
Bekam jetzt schon ne Antwort das einer um 0.5 bis 0.7 fährt
vor 4 Stunden schrieb leckmaul:
Das trifft vielleicht auf ältere Baureihen zu. Ab dem Polini Racing hat Polini etwas moderne einfließen lassen...
    • Da wird mir grad schwind´lig bei dem Bj. ......
    • Käfer, ja! Im Sommer bullerte die Heizung über Wärmetauscher das Abgas ins Innere, im Winter ging gar nix - Scheiben, Sitze, Füße ... absolut ALLES eingefroren!   Bei meinem immer offenen FIAT 850 Sport Spider gibt's keine Abgase im Innenraum habe aber eben die Holde zum HBf Nürnberg gebracht, da stehst in einer Dieselwolke
    • Des is a Argument...... !   jetzt warten wir mal das Wetter ab !! aber für das Foto bräuchten wir schon ein paar Roller ...
    • Wenn man in VOLLCHAOT die Buchstaben verwürfelt, kommt HERR raus.
    • Als Kind bin ich naturbedingt in "Karren älteren Baujahres" chauffiert worden. An Abgasgeruch innerhalb des Fahrzeugs kann ich mich nicht erinnern.   Zu volljährigen Zeiten und Mitfahrten in diversen Käfern in eher so mittelgutem Zustand allerdings schon. Das hatte wohl nach Aussage der Fahrzeugeigner mit Rost in Kombination mit Wärmetauschern zu tun, aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
