Jo heut hab ich wieder mal schwein. ;-)
Hab von nem Feund eine HP4 bekommen.
Die hat er sich so vor ca. 4-5 Jahren beim SIP bestellt mit Umbau auf kl. Komus.
Derzeit is der gr. Konus montiert.
Derzeit ist eine KW mit kl. Konus in der PV drinn und der Motor
erst im Winter die :-D RADIKALKUR :-D verpasst bekommt.
Im Sommer hat ihn mit der Vespa ordentlich aufklescht. Danach waren die vom SIP verbauten Schrauben im :-D :puke: :uargh: .
Die jetztige Verschraubung sürfte irgendwo an der Zündplatte streifen, leichtes tik tik tik tik.........
Die Schrauben sind M5x15 nach Augenmaß.
Gibts dazu ne Alternative, denn optisch machts ja auch eher wenig her?!?!?
Hierirgendwo gibts da ein Bild dazu!
mfg
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
zum Perlvorhang ?! Optisch unschlagbar-ehrlich :-D
sigi :-D
erst im Winter die  RADIKALKUR verpasst bekommt.
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
Ich (und bestimmt der ein oder andere Antwortwillige) verstehe die Frage und die Ausgangssituation nicht, sorry... :-D
Was ist derzeit montiert ?
Was bedeutet aufklescht ?
Was die Schrauben betrifft, meß doch mal nach.
irgendwie bezweifle ich, dass irgendein auf diesem planeten lebendes wesen drogenfrei deinen beitrag auch nur annähernd im geringsten verstehen kann. einfache fragen mit bitte verständlichen antworten wären:
was willst du?
verstehst du unsere sprache und wenn ja, warum nutzt du sie nicht?
hat der topic titel irgendetwas mit dem eigentlichen problem zu tun?
sollte ich deine anfrage auch nur ansatzweise verstanden haben, sollten "nieten" oder "senk- bzw. zylinderkopfschrauben mit niedrigem kopf" eine antwort darstellen können.
nichts für ungut, aber irgendwie verkommt das hier alles zu:
" is´irgendwie mein maschine kaputt - brauche info zu fönwexel und weitere fragen zu inkontinenz vergaserseitig"
gescheite fragen mit GENAUER umschreibung des eig. problems (unter streichung nur eingeweihten bekannter formulierungsspitzen) helfen meist, schnelle und vor allem HILFREICHE antworten zu erhalten :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Bearbeitet von jerome_kent
gibt keinen grund, dich für deine frage zu entschuldigen. die hat eh niemand verstanden. und ansonsten verweise ich gern nochmals auf:
frage: hp4 verschrauben?
antwort: ja, festigkeit der schrauben beachten und sehr wenig spiel von bohrung zu schraubendurchmesser.
antwort alternativ: nein, vernieten wie original.
was immer dir besser gefällt.
Gut, danke erstmal für eure Antworten und Meinungen!
Werde mich bemühen in Zukunft meine Fragen gezielt auf mein Thema zu richten!
Probier mal die Schraubenköpfe etwas abzuschleifen und werde eine Passprobe vornehmen.
Wenn ich mich dann fix auf die KW mit dickem Konus festlege, wird das Lüra wieder vernietet.
mfg
ad "aufklescht"- österreichisch von "aufgeklescht": Verb, aufkleschen, zu, stürzen, meist in Verbindung mit einem mehr oder weniger starken Verkehrsunfall oder anderem spektakulären Unfall, bei welchem zumindest überraschend deutliche Lautentwicklung -der (Subst.) Klescher- wahrzunehmen ist. :-D
wg HP4: die Version für kleinen Konus ist immer geschraubt, was oft dazu führt, daß das DIng schleift!
...Lautentwicklung -der (Subst.) Klescher- wahrzunehmen ist. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D;-)
... nicht zu verwechseln mit:
Klescher [glæ:schà] (m.) Subst.; einen K~ haben: Eine Geistesschwäche haben
...oder gar mit:
Kleschen [glæ:sch`n] (f.) Subst.; weibl. Genital
;-):-D:-)
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
So, erstmals danke für die Rückenstärkung! :-D
Es waren die neuen Schrauben schuld!!
Habe die Schraubenkopf etwas abgeschliffen.
Es streift nix mehr und das Ticken ist auch weg!
Danke an alle, die so viel Geduld mit mir hatten!
mfg :-D
PS: Besuche gerade einen HOCHDEUTSCH SPRECHEN-Kurs in der Abendschule!
