Hello!
Bei meiner PX 125 funktioniert seit gestern nichts, was mit elektronik zu tun haben könnte: Lichter, Bremslicht, Blinker, Hupe, Tankanzeige ...
Woran kann das liegen? thanx 4 reply!
Erstmal Verbindungsstecker in den schwarzen Plastikkästchen am Motor (sitzt zwischen Vergaser und Zündeinheit) kontrollieren.
Bearbeitet von t4.
Dann gibt's 2 Möglichkeiten:
- Du hast ne Batterie, dann s. o.
- Du hast keine Batterie, dann könnte es Dir den Spannungsregler zerblasen haben. In diesem Fall nicht mehr hupen, da amsonsten der Hupengleichrichter Schaden nehmen könnte.
Sind die Birnen heile oder durchgebrannt? Genauere Angaben über Deinen Roller könnten auch noch hilfreich sein ...
