Ich habe folgendes Problem mit meiner Luna:
Als ich das gute Stück bekommen habe war statt des originalen Benzinhahns einer von irgendeinem Mofa verbaut.
Ich habe jetzt einen neuen Casa Benzinhahn vom SCK bekommen. Leider ist das Gewinde am Hahn zu klein, bzw. das Loch im Tank zu groß.
Jetzt ist meine Frage, gab es da unterschiedliche Hähne (meine Luna is eine dt. Version) oder haben die Vorbesitzer das Loch im Tank aufgebohrt um den Mofahahn rein zu bekommen? Ich befürchte ja letzteres, aber vielleciht weiß ja jemand was genaueres...
Und bevor Ihr fragt:
Ich will den Mofahahn nicht drin lassen, da damit erstens die Reservestellung nicht funktioniert und zweitens, weil er nicht wie der original 90° abgewinkelt ist, sonder grade. Dadurch wird der Benzinschlauch immer vom Stoßdämpfer abgeknickt und scheuert regelmäßig durch...
Wozu ein Foto??
Will doch nur wissen, obs den Hahn mit unterschiedlich großen Gaywinden gab, oder ob ich basteln muß...
Ich weiß nich, ob der orangene Tank so gut dazu paßt:
Edit wüßte trotzdem gerne, was Du dafür haben wollen würdest...
Außerdem meint sie, daß ein aussagekräftiges Foto nicht mehr machbar is, da schon alles zerlegt is..
Bearbeitet von chris69
  Wozu ein Foto??
...bilder sagen mehr als Worte.......
den hahn kann mann ja nicht so sehr gut erkennen...ich werd dir mal ein Foto des originalen Benzinhahnes zukommen lassen...
Wozu? macht optisch doch einen guten eindruck...
Ich habe doch schon einen Originalen... von CasaLambretta...
Und das Gewinde daran ist kleiner, als das von dem Mofa-Dingen, was dran war...
Die frage ist jetzt lediglich, gabs es verschiedene originale Gewinde, oder hat da wer das Loch größer gebohrt??
Edit wüßte immernoch gerne, was Du für den Tank aufrufen würdest...
<{POST_SNAPBACK}>
nach der Explosionsteileliste scheinen 50er und 75er Vega den gleichen Tank zu haben (20958010), von unterschiedlichen Tanken (außer mit Öltank für Cometa-Modell) oder Hähnen (Unterschied nur 50er mit Schlauch in Fahrtrichtung 20958020 und 75er erstmal nach hinten 20858070) ist jedenfalls nicht die Rede. Und daß nun gerade die 50er und gerade in D mit Fastflow-Ausstattung gekommen sind, kommt einem nicht so wahrscheinlich vor -
wer mit geraden Benzinhähnen improvisiert, dem kann man auch das Lochaufbohren zutrauen.
das sieht so aus als ob da eine büchse mit gewinde in den tank eingeschweißt ist, notfalls die büchse aufbohren und eine neue büchse mit zu dem hahn passenden gewinde einschweißen/büchse einschweißen -gewinde schneiden
is klaaa!
Wer schweißt denn bitte freiwillig an nem Tank?
Es gibt Leute, die machen das. Da wird der Tank dann gereinigt und mit irgendeinem Gas gefüllt, das den Sauerstoff im Tank verdrängt. Dann kanns nicht BUMMMMM machen.
