hi,
muss ein bißchen musi in meine kiste einbauen. jetzt sind aber die alten sachen leider mal von meiner ordnungswütigen mum auf dem müll entsorgt worden.
was brauche ich denn so?
2 wetterfeste boxen mit möglichst geringer einbautiefe
ein verstärker
kleines radio o.ä.
zu welchen teilen könnt ihr raten? gibt es eine lösung, die oben auf das handschuhfach montiert wird, damit ich nicht so viel platz verliere? außerdem sind dort leicht angeschrägt stehende boxen besser zu hören, oder?
und ein autoradio ist mir einfach zu groß... muss es doch was kleineres geben. die anlagen von hein gericke u.ä. sehen mir nicht so aus, als wenn sie genug bumms haben...
ach ja, habe eine elestart, mit batterie sollte also kein problem sein :D
greetz
cm
hatte ich selber schon... boxen in den gepäckfachdeckel und autoradio... lautstärke hat gereicht! gibt wohl aber auch welche zum aufschrauben... die kannste dann auf das g-fach montieren.
hi,
ja das ist ja mal eine schnelle antwort  :)
was für welche gibt es denn für auf das gepäckfach?
und autoradio ist einfach zu groß, gibt es nix kleineres?
greetz
cm
Was solls denn kosten?
Habe neulich eine nette Lösung mit einem MP3 Player gesehen...
Extrem klein - und hatte aber trotzdem einen ordentlichen Klang!
primavera
hab mal nachgeschaut... die auf das handschuhfach sind aus dem auto-zubehör. kriegste also überall. sind zum schrauben auf das armaturenbrett... gibt's aber auch wasserdicht.
Du kannst eigentlich jeden Verstärker (es gab da mal nen kleinen von Sony der bei PX lusso genau zwischen Lenkrohr und Gepäckfachaußenkante passte) auch mit nem Walkman oder MiniDisk-Man oder Diskman ansteuern. Es braucht halt nur nen Vorverstärkereingang am Verstärker und ein Kabel von 3,5mm Kilnke auf Chinch. Bei den Boxen kenn ich bisher nur die Konstruktionen im Handschuhfachdeckel, da kann man ganz billige Boxen mit Klarlack überziehen (oder man leistet sich Infinity Sealine... ).
Hatte ich auch lange Jahre. Jetzt mit Renntüte war der Klang aber eher mittelprächtig.
Nimm ordentliche zwei-Wege Boxen, ohne Aufbau. Autoradio passt quer gelegt ins Handschuhfach. (So 2x 80W macht gute Wumme)
Ich hatte neben dem Blinker einen kleinen Schalter zum Ein- und Ausschalten des Radios eingebaut. Sehr empfehlenswert.
Strom kannst du vorne am Zündschloss abgreifen. Verstärker brauchst du nicht. :-D
nimm normale boxen, bau sie in die klappe ein und gut ist. durch das gitter ist bei mir nie wasser eingedrungen. sollte halt engmaschig sein.
radio ohne verstärker langt völligst es sei denn du willst die gegend in der du fährst mitbeschallen  :D .
bei der ganzen geschichte wird wohl das halbe gepäckfach verloren gehen. dann musst du halt den anderen kram verteilen. zb unter die ersatzradhaube.
und so ein schalter wie schnuddel sagt ist bestimmt nicht schlecht. musste immer die klappe dazu aufmachen um was zu drehen. kann bei der fahrt lästig sein.
wenn du elektrisch begabt bist würde ich vielleicht sogar eher einen regler für die lautstärke hinbauen oder den auf das handschufach.
Spikey hat recht, normale, evtl Spritzwasser taugliche Boxen und ein normales Autoradio, das reicht! Hatte das so auch in meinem Mopped, beim Fahren hab ich zwar nicht all zu viel gehört, lag wohl am Leo, aber am See mit Bier reicht das vollkommen!
moin
also ich denk mal das das auch ganz davon abhängt was du hören willst
wenn du auf radio verzichten kannst dann würd ich nen kleinen verstärker ( 2x 10 - 20 watt reicht völlig ) nehmen und dann als quelle halt nen walkman oder nen diskman den du dann wegen weniger vibrationen auch am besten in die jackentasche packst
weiterer vorteil von sonem kleinem verstärker ist das er weniger platz wegnimmt und meist günstiger als nen autoradio und ausserdem dürfte der auch weniger strom verbauchen weil der ja nur verstärken muss ( zb keine beleuchtung wie beim autoradio ...)
da gibts auch bausätze bei conrad & co einfach mal schauen
da aus der kiste sowieso kein high end klang zu holen ist reicht meiner meinung nach auch das günstigste vom proll ( media ) markt
bis denne
michi
hi,
erstmal danke für die anregungen. also autoradio kommt nicht in frage, da das viel zu groß ist. paar dosen sollen schließlich noch ins handschuhfach passen :D
deshalb hatte ich auch überlegt, die boxen von oben einzubohren. damit müsste zum einen mehr sound bei mir ankommen und zum anderen fällt weniger platz weg. schließlich packe ich das fach i.d.r eh nicht bis oben hin voll...
mp3 kommt nicht in frage, da ich keine flat habe und mir nicht alles immer brennen lassen kann ;) , radio wäre schon klasse, wobei ich da wahrscheinlich auch noch eine funkentstörung und antenne brauche, oder?
madmarc: wo hast du diesen verstärker gesehen?
werde gleich mal zu conrad fahren und schauen, was es da so gibt...
greetz
cm
Ich hatte des bei mir so gemacht:
Ein paar 2-Wege Boxen von Blaupunkt (10 cm Durchmesser) mit abnehmbaren Hochtönern. Die Hochtöner hab ich dann mit den Adaptern oben auf das Handschuhfach geschraubt, die Tief-Mitteltöner ganz normal in den Deckel. Gab keine Probleme mit Wasser, da engmaschiges Gitter und Membran aus Plastik.
Dazu noch ein Autoradio und für den Klang noch einen Equalizer.
War gut und laut zu hören :D  :D , aber halt kein Platz mehr im Handschuhfach! :-D
Naja, jetzt fahr ich musiklos, aber ich würd des wieder machen mit den Hochtönern auf das Handschuhfach, bei den hohen Tönen muss halt der Abstrahl-winkel passen.
Moin,
also für das Radio gibbet son Teil das man über dem Mitteltunnel montiert.
Abbildung habe ich in einer alten Scootering gesehen.
Damit und mit den Lautsprechern auf dem Handschuhfach hast du dein Handschuhfach noch komplett frei!.
Claas :o))
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
