Kolbenbolzen... immer Ärger beim Ein/-Ausbau
jochen0407
bei jeder kolben(de)montagte kämpfe ich mit dem kolbenbolzen.
egal welcher zylinder, der bolzen sitzt fast immer so fest, dass man ihn nur durch klopfen raus bzw. rein bekommt :puke:
dabei immer den kolben in einer hand halten und hoffen, dass die kurbelwelle nichts abbekommt kann doch nicht befriedigend sein :-D
ich meine, schon mal ein werkzeug für die (de)montage gesehen zu haben.
gerade bei sip geschaut und das hier gefunden:
wie soll das denn funktionieren? :-D
andere alternativen??
Bearbeitet von jochen0407
Kolben erwärmen (Heißluft auf Kolbendach oder die Hausfrauenmethode, Lappen drum und kochendes Wasser drauf).
<{POST_SNAPBACK}>
erwärmen mach ich natürlich immer (mit dem heißluftfön), bringt aber meistens nichts
Ich kenn bis jetzt nur einen Werkzeugtyp dafür, eigentlich ziemlich selbsterklärend: Kolbenbolzendrücker.
<{POST_SNAPBACK}>
den meinte ich!
werd ich mir wohl zulegen, danke
<{POST_SNAPBACK}>
stützt sich am kolben ab und zieht den bolzen raus. wo ist das problem? gibt's, was man so hört, auch im äußersten westen der republik bei einem automatikhöker. mein' ja nur.
<{POST_SNAPBACK}>
echt, sowas brauch ich auch :sabber:
funzt das auch mit dem 211er mallekolben oder hat der zu viele fenster?
Bearbeitet von gravedigger
bei all den motoren die ich bis jetzt gemacht habe, konnte ich den kobo nach einer ausgiebigen behandlung des kolbens mittels heißluftfön, einfach mit einem kleinen schraubenzieher rausschubsen. das geht dann übrigens auch wenn der zum rahmen zugewandte kobo clip noch drin ist.
albert
Meistens sitzt der Kolbenbolzen ziemlich fest, wenn der Zylinder vorher geklemmt hat.
Wenn ich den Zylinder demontiert habe, wird erst einmal ein sauberes Handtuch (von einem alten Bettlagen) in Richtung Kurbelwellengehäuse gestopft. Somit kann der Kolbenbolzenclip bei der Demontage nicht in das Gehäuse fliegen.
Den Clip auf der Limaseite bekommt ja recht einfach heraus. Den Clip auf der anderen Seite lass ich immer drinnen. Dann stecke ich ein paar dünne Knarrenverlängerungen aufeinander und stecke sie von der Reserveradseite hindurch auf den Kolbenbolzen. Eine 2. Person hält Kolben und Pleul fest, so dass die Kurbelwelle nichts abbekommt. Nun kann man mit leichten Stößen eines Gummihammers auf die Knarrenverlängerung den Kolbenbolzen heraushauen (wie gesagt, easy going mit eurer Kraft).
Ich hab auch mal einen Kolbenbolzenzieher gesehen, mit dem das Ganze noch einfacher geht. Der Bolzen wird dort quasi herausgeschraubt. Bin mit meiner Methode aber bisher gut klar gekommen.
...der bolzen geht ja leichter raus als der bolzenclip der dem rahmen zugewandt ist...wie bekommt ihr den raus bei eingebautem motor?
<{POST_SNAPBACK}>
wenn´s ein C ring ist, einfach drin lasen. einen G ring bekommt man mit etwas fummelei und einer spitzzange schon raus
<{POST_SNAPBACK}>
und wenn kein helfer in der nähe ist?
genau diese methode will ich ja umgehen, mit dem hämmern :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...und wenns ein mickey mouse ring ist?
<{POST_SNAPBACK}>
dann erst mal ein dumes gesicht machen....
nee, mal im ernst. das ist halt jedesmal ne fummelei, den kolben zu demontieren.
deshalb such ich hier nach lösungen.
wie ist eigentlich die offizielle bezeichnung für den mickey mouse ring?
Im "Scootering" war vor Jahren auch eine Bauanleitung, man braucht dazu einen Sundance-Griff (die Chromgriffe mit den O-Ringen) in den man ein Loch bohrt, eine lange Gewindestange an die man T-förmig einen Griff anschweißt, eine normale Mutter und eine zurechtgeflexte selbstsichernde Mutter.
Die offene Seite des Griffs wird an den Kolben gelegt, die Gewindestange durch den Griff und den Kolbenbolzen geschoben, die zurechtgeflexte selbstsichernde Mutter am Kolbenbolzen angesetzt und mittels Kontermutter und dem Griff auf der Gewindestange wird der Kobo rausgezogen.
    • Vergaser: ND 20 HD 250 Nadel 60 irgendwas Clip oben
    • Ohne Straßenzulassung, ohne Papiere.  Custom/ DBM Rennroller
    • 1. Gang lang Z55 , gefertigt aus einem Schmiederohling , mady in italy     https://www.egig-performance.com/produktseite/1-gang-lang
    • Hallo zusammen, für meine GFK Kaskade suche ich noch eine Klemme, mit der ich diese oben befestigen kann (siehe Foto). Freue mich auf eure Hilfe! Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
