Hallo.
Wieviel Reifendruck ist bei einer PK 50 XL so üblich?
Habe über die Suchfunktion nichts herausbekommen.
Was anderes noch.
Hat einer von euch schonmal Erfahrungen mit Reifen Dicht gemacht?
Also das Zeug was man in den Reifen sprüht um den abzudichten.
Habe mir einen Nagel in den Hinterreifen gefahren, allerdings ist das Loch nicht all zu groß.
Ist das empfehlenswert oder lieber das Ersatzrad drauf machen?
naja den nagel würde ich natürlich vorher rausholen :)
ich wollte anfang nächsten jahres eh neue reifen drauf machen.
aber ich hab mit reifen dicht keine erfahrungen, ob das bis dahin dicht hält?
....vorne a bissele weniger als hinten - zusammen ungefähr 4 bar !! :-D
finger weg von reifenpannenspray - das zeug klebt wie hölle auf der felge, weil durch das loch im schlauch immer etwas austritt.
grüssle
andy
hält eh nicht länger als max. ein paar tage !!! :-D(
Bearbeitet von schwabenandy
Find ich alles viel zu viel. Piaggio gibt für 10 Zoll vorne 1,25 und hinten 1,6 bar an. Das fahr ich auch. 2 bar is spätestens auf Kopfsteinpflaster absolut unwitzig.
Und n neuer Schlauch kostet unwesentlich mehr als ne Dose Pannenspray.
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
<{POST_SNAPBACK}>
dann frag ich auch noch schnell was:
heisst das, ich sollte in meine 50n auch nur so wenig reintun? ich hab gerade neue reifen und schl#äuche raufgetan und gestern an der tanke aufgepumpt. vorne und hinten auf 2,5 bar etwa. ein autop fährt ja so mit 2,3 glaube ich und mein bruder meinte, dass man in rollerreifen normalerweise ein bisschenmehr reintut, als in autoreifen.
<{POST_SNAPBACK}>
Wie Jannek sagte, Schlaglöcher und Kopfsteinpflaster sind meiner Meinung nach nur bis max. 1,7bar zu ertragen.... und zwar mit BituboDruckstufeneinstellung auf Weichei ...
Oder macht ihr soviel drauf um weniger Sprit zu verbrauchen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wie gesagt, das gibt piaggio vor. Für 10 Zoll, also auch deine 50N.
Wüßte gern wo dein Bruder den Quatsch her hat...
Gruß, jan
Gruß, jan
<{POST_SNAPBACK}>
jannek, was wiegst du so? würde mich nur mal intessieren. mir ist es mit 1,6 hinten zu eierig in den kurven.
piaggio gibt auch an, das du im 2mann betrieb den reifendruck hinten auf bis zu 2,4 bar erhöhen sollst.
also sage ich mal so grob überschlagen:
70 kilo: 1,6
100 kilo: 2,0
200 kilo: 2,4
vieleicht so als richtwerte, wenn man davon ausgeht das der minimale druck bei 1,7 bar liegt und der maximale druck mit maximaler beladung bei 2,4 bar liegt.
gar nicht so schlecht. 70 kommt hin. Aber meinst du nicht daß das Eiern eher der Stoßdämpfer/die Silentblöcke sind?
Frag mal die Jungs in der ESC mit wieviel die so fahren... :-D
Selbst die 1,6 halte ich noch fürn Kompromiß wegen Spritverbrauch.
Gruß, jan
jeder wie er´s mag !!! :-D
1,6 sind mir (zumindest hinten) eindeutig zu wenig !!!
egal ob small- oder largeframe, ich tendier immer zu V1,8 und H2,2 !!! :-D
gruß
spion
Gruß, jan
<{POST_SNAPBACK}>
silentblcöke und stossdämpfer sind noch recht frisch gewesen, als ich die entscheidung mit ganz frischen reifen gemacht habe. eiern trifft es nicht vielleicht nicht so. ist so ein weggleiten oder wegklappen (übertrieben). kann man schlecht beschreiben. aber gewichtsmäßig kriege ich auch ein bißchen mehr auf die waage :-D
Also ich habe es mit dem Pannenspray gestern versucht.
Hat astrein funktioniert.
Die Reifen hab ich nun auf 1,8 Vorne und 2,0 Hinten gebracht.
Fährt sich super.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, jan
<{POST_SNAPBACK}>
Als ich meine letzte Vespa gekauft habe und nach einer Woche rumgurken mal den Reifendruck prüfte, zeigte das Teil 1,2bar an.... Geht auch....
<{POST_SNAPBACK}>
ich werde es vielleicht noch mal testen. ich wiege allerdings auch ca. 2bar...
@jannek
mit was fahren die denn beim esc. ich hätte gedacht, dass die recht hart fahren. fahren die denn verschiedene werte in den klassen?
Fährt sich super.
<{POST_SNAPBACK}>
würde aber trotzdem so bald wie möglich die Reifen wechseln (bzw Schlauch).
Hast du ja eh vor.
Wie der Name schon sagt, ist das "Pannenspray" und eigentlich nur für den Notfall gemacht...um noch nach Hause zu kommen.
Natürlich wird das auch noch einige Kilometer halten, aber ausprobieren wie lange,
würd ich nicht. Da ärgerst du dich später nur, wenn du Nachts irgendwo stehn bleibst.
und auf der dose steht gaaarnix drauf... gerauchsanweisung mit warnhinweisen auch weggeworfen...
tja...
