Hi,
Ihr habt zwar schon eine Dienstleistungstauschbörse. Aber was sicher auch interessant wäre, ist eine Tauschbörse für Adressen von Dienstleistern. Nach PLZ-Gebieten sortiert. Z.B. wäre es mal interessant im Köln/Bonner Raum einen Lackierer zu finden der nicht zuerst sagt "Schon wieder einer mit 'nem Roller". Quasi jemand der noch kundenfreundlich ist und Bock hat vernünftige Arbeit zu leisten.
Ich hätte da auch schon ein paar positive Adressen.
Vielleicht könnte man auch von vornherein die Dienstleistungen in Gruppen einteilen:
Ersatzteile
- Shops
- Vespahändler (mit Erfahrung)
- Clubs
Karosserie
- Spengler
- Instandsetzer
- Gutachter
Motoren
- Instandsetzung
Lackierung
Oberflächenbehandlung
- Sandstrahlen
- Galvanisieren
So in der Richtung. Ist nur so eine Idee.
  • 1 Jahr später...
Diese Topic ist zwar etwas alt aber für mich wäre es super praktisch wenn ich ein paar Adressen aus dem Kölner oder Bonner Raum eines guten Lackierer und Spengler finden könnte.
Also wenn jemand empfehlenswerte Adressen kennt, nur her damit. :-D
    • Per Auschlußverfahren ist das nicht der Fall. Habe das Lager rausgenommen und dann den Kolben verbaut. Den Kolben dabei mit 5/100 Hasbergfolie vermittelt, Folie raus und den Motor 2-3 mal durchgedreht. Der Kolben legt sich wieder auf Press an die gleiche Seite. Daher würde ich die KW und das Lager erstmal ausschließen. Der Kolben legt sich so auf 16uhr an, wenn der Auslaß 12uhr ist. Nichts desto trotz muss da ein neues Kolbenbolzenlager rein.  Die Pins und Kolbenringe sind unauffällig und sitzen mMn auch so wie es sein soll. Maßlich konnte ich mit der digitalen Schieblehre nichts auffälliges festellen.     Mache ich mir hier umsonst ein Kopf? Ich vermute mittlerweile, dass sich die resultierende Reibkraft zwischen Kolben und Zylinderwand, da sie noch nicht aufeinander eingelaufen sind, den Kolben in diese Lage zwingt. Dann sollte sich das nach dem Einfahren des Zylinders gegeben haben.
    • Ich glaube, die Idee, Mopeds und Roller mit Kunstfell zu beziehen, gab es schon immer. Um 2000 rum gab es in den USA die "Miami Zoo Crew", ein Stuntteam, das dicke Supersport-Motorräder fuhr, die mit Fell beklebt waren. Das war ihr Markenzeichen, die haben das allerdings sicher auch aus praktischen Gründen gemacht. Es ist nunmal entschieden günstiger, eine zerschossene Verkleidung zu flicken und mit Kunstfell zu beziehen, als sie durch Neuteile zu ersetzen. Die Jungs waren recht populär, und spendeten nicht geringe Teile ihrer Einnahmen für wohltätige Zwecke. Dadurch haben sie einen kleinen Trend ausgelöst, was mit Fell beklebte Karren anging.
